drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Smogu nie było bo nie było pomiarów i może był jeszcze większy bo zimy ostrzejsze były. Jak ktoś czuje się wyzyskiwany przez kobiety to niech utnie se jaja i będzie żył dłużej heeeeeee.
  2. Ciekawe, że kiedyś ludzie żywili się ekologicznie, jak powiadacie, a dzisiaj samą trucizną, a średnia dł. życia wzrasta.
  3. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli żeczywiście tylko tyle spaliłeś to jest rewelacja.
  4. Powiadasz , że ludzie wiedzą już jak spalać węgiel, to chyba jesteś w wielkim błędzie. Codziennie widzę w mojej miejsciwości kłęby dymu z kominów a ludzi , którzy zastanawiają się nad tym jak spalają jest może 1%. Więjkszość nie wie nic o spalaniu od góry , bo w tv o tym cisza, a ci co słyszeli to i tak po tradycji, bo tradycja jest teraz najważniejsza.
  5. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    1mp drewna w szczapach w lesie to 0.62-0.65 m3, ale już pociętego i ułożonego, i do tego przesuszonego to trzeba liczyć powyżej 0.7 m3. Odpadają trociny , przy schnięciu kurczy się i rąbane dokładniej można ułożyć.
  6. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To chyba trochę sporo bo ja spaliłem ok 15 mp tylko drewna na 220m2 nieocieplonego 115 letniego domu ,z litej cegły czerwonej.
  7. Grzejniki to ja miałem po 30min 60*. Moja torpeda to startuje z miejsca na pełnej mocy i bez dmuchawy ,na stałej szczelinie. Przy drewnie ruszt 36szer na 25gł , dysza wlot 120cm2 i po 12 cm długości wylot 55cm2, z pw 2cm2.
  8. Wróciłem właśnie po tygodniowym wyjeździe narciarskim i w domu było 6*. Palę drewnem od 15:15 i obecnie jest 14*. Na noc trzeba będzie pierzynę wyciągnąć.
  9. Ciekawe kto to ci co nas chcą okradać ? chyba to Wasi wyimaginowani wrogowie, pewnie jak to wilu powtarza "lewacy".
  10. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie to komora ponad 150l to zgoda.
  11. Właśnie ludzie budują się dosłownie w polu a później chcą żeby im różne media podciągnąć, drogę wybudować itd. A to z czego ?, z podatków pozostałych. Jeśli ktoś buduje się poza strefą miejscowości to powinien sam sobie np. drogę budować.
  12. A komu potrzebny ten certyfikat?, tylko żeby kupić a później trzeba palić jak pasuje. I tak jest on o niebo lepszy od zwykłych kopciuchów .
  13. Chyba nie wszystko bo jeszcze reaguje na klapkę środkową i z popielnika.
  14. Podawałem wcześniej ale było to zbyt mało. Obecnie jest ok 10-12cm2.
  15. Ja na krótko wróciłem do palenia drewna od góry ze względu na zbyt długie szczapy zrobione swego czasu. Po tygodniu takigo palenia miałem dość. Wygoda była, bo po rozpaleniu do kotła nie zaglądałem 8 h, ale smoła w kotle i do 300* w czopuchu. Wróciłem szybko do przeróbki na dolniaka bo to inna bajka. Plusem tej przygody z gs em było to, że wyciołem kawałek uszczelki klapy załadowczej do PW w gs i teraz górą idzie trochę PP. Kocioł startuje od początku ostro i muszę go mocno hamować bo moc wzrosła.
  16. Jak palisz drewnem to daj trochę PP górą i nie powinno być smoły, i przy kolejnym załadunku nie będzie dymku w kotłowni.
  17. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja mam 2 w jednym, potężny komin ceramiczny poniemiecki i w nim nierdzewkę polską.
  18. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wcześniej pisałeś, że do dobrego spalania i braku dymu (płomiń biały )nie potrzeba warstwy żaru , #11927, a tu jednak żar jest.
  19. Ale Kolega pali samą brzozą. Kora brzozowa daje sporo sadzy i dlatego przynajmniej trzeba ją mieszać z innnym drewnem. Ja przepalam 3x dziennie bukiem i sadzy brak. PW jakieś jest i ile ?
  20. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxexF_SdO0Zs&ved=2ahUKEwjvuL_ww9TgAhWDs4sKHYZGDbMQwqsBMAB6BAgLEAU&usg=AOvVaw2RVYbMBpPJckEM_U9RFY2G
  21. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do dobrego i czystego (bezdymnego) spalania potrzebna jest wysoka temp, tlen i czas. Okazuje się, że niektórzy osiągneli to przy spełnieniu tylko czasu i tlenu a wysoka temp (żar ) nie jest konieczna.
  22. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Żeby to stwierdzić mniej więcej to trzeba odważyć jednakowe porcje opału i palić raz z wikęjszą ilością PP i PW , raz z mniejszą, robiąc jednocześnie pomiary w czasie: temp w domu, temp spalin i temp na kotle, przy identycznych nastawach i podobnej temp na dworze i startu w mieszkaniu. To takie domowe sposoby sprawdzania różnych sposobów palenia. A po kilku latach takich prób , stwierczenie, że to jeden czort bez praktycznego znaczenia. Lepiej skupić się na wygodzie obsługi kotła.
  23. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może po załączeniu dmuchawy jest nadmiar powietrza i ogień idzie w dół. Lepiej na miarkowniku lub ze stałą szczeliną z popielnika. Można przysłonić wlot powietrza do dmuchawy i obroty na minimum.
  24. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tu nie chidzi o teorię tylko tabela ta powstała na podstawie badań a więc praktyki. Żeby coś stwierdzić definitywnie to trzeba zmierzyć odpowiednimi przrządami. Czystość spalania to może być zysk 1-6 % a strata kominowa nawet do 50%. Rozważamy sorawność kotła a nie czystość spalania bo okazuje się , że nie zawsze idzie to w parze.
  25. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Radzę zapoznać się z https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/straty-kominowe/. Czasami wysoka temp spalin i dużo powietrza może mocno obniżać sprawność.
