drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Wg mnie 12 wystarczy. Ja mam podobny dom ale nieocieplony i przeobionego śmieciucha na 10 - 12 kw i wystacza. A dlaczego nie kocioł dolnego spalania ?, do drewna zdecydowanie lepszy.
  2. Po takiej sensacji dopuść wody do układu bo pewnie duźo wyleciało.
  3. Ten sterownik i dmuchawa przy paleniu drewnem od góry do niczego nie są potrzebne. Lepiej na stałej szczelinie uchylonej na tyle ile potrzeba, a zawory lepiej mieć stale otwarte.
  4. 40 - 50 % to super, u mnie zimą nie mogę osiągnąć więcej jak 30 % na grawitacji. Nawiewniki mam po jednym w kaźdym pokoju.
  5. Za przegrodą moźesz w szamocie zrobić jakiś otwór lub kilka (1-4 cm2) i doświadczalnie zobaczyć. Nie jest to zawsze konieczne bo z PP wchodzić moźe wystarczająco powitrza.
  6. Ja przy paleniu drewnem PP podaję tylko nad ruszt. W ds ruszt za przegrodą musi być zaślepiony.
  7. Dolniaki !!! dolniaki!!! Dolniaki !!!
  8. Palenie od góry potrzebne jest ludziom do ogrzania chaty, a do czego potrzebne jest spalanie lisci, smieci i innego badziewia ? Zobaczcie co wyprawiaja ludzie wiosna na działkach i posesjach. Krew mnie zalewa jak widzę kompletnie bez sensu zatruwanie powietrza. Tym sie lepiej trzeba zająć.
  9. Myślę, źe małe szanse na ds. Skoro palenie od góry 2 godz a od dolu 1,5 to pal od góry i nic tu wiecej nie wymyslisz. Pomysl tylko jak dostarczyc PW od gory. Ja mam źubra z hajnówki i przerobiłem na ds, ale komora ma 65 cm dłuhosci i do 1 opłomki jest ok 20 cm, sprawuje sie super na drewnie. Na 140m2 chaty poszło 16 mp dtewna.
  10. O ile wiem to kamino przewidziane jest raczej do koksu. Przerabianie go na dolniaka chyba nie ma sensu. Droga spalin jest zbyt mała a i mało mieści się opału, i przez to mało wytworzonego gazu. W tym kotle opał powinien sie żarzyć a nie spalać płomieniem. Przy słabym wymienniku przekazywanie ciepła powinno odbywać się chyba głównie przez promieniowanie.
  11. Nigdzie górą ciepło nie ucieknie bo zostaje w domu, chyba że będzie okap od komina do blatu kuchni.
  12. Witam ciepło zakręconych. Temat mocno ucichł, czyżby żadnych innowacji nikt nie robił ? Ja nadal bawie się w przeróbki i chciałbym pokazać jak pali się u mnie w komorach wirowych przerobionego gs -a żubr na ds -a. Na załączonym filmie widoczny płomień wychodzi z 29 cm długości poziomego palnika szamotowego o wymiarach 16cm x 6cm na począrku i końcu kanału i 16 cm x 3 cm w środku kanału gdzie zaciąga PW z popielnika. Płomień wpada do 2 komór wirowych średnicy ok. 12 cm, rozdzielonych klinem i zakrytych częściowo z góry Opory spalania są większe w porównaniu do poprzedniego palnika ( drugi film ) idącego do góry ( podobnie jak w ds defro ). W poprzednim palniku na niewielkiej szczelinie PP temp. w czopuchu mogła być 200* - 230* bez problemu. Tutaj przy mocno uchylonych drzwiczkach nad rusztem jest 150* 170*. W obu sposobach spalanie jest bezdymne. Pale suchym drewnem liściastym. https://www.youtube.com/watch?v=OXwQPMpk2jk
  13. drewniak
    Kocioł DS MPM
    No pięknie się spala, mam 2 pytania: Jaki opał Co to są za dwa elementy wystające po bokach palnika, ( w # 2162 na zdjęciach tego brak )
  14. W kotłach gs, przy paleniu od dołu , podawanie pw górną klapą nic nie zmieni, jedynie wychłodzi i rozrzedzi spaliny.
  15. A jak palisz, czysto czy po staremu ?
  16. Musisz rozpalać od góry. Załaduj drewno jak tylko najciaśniej i rozpal na górze z uchyloną klapą załadowczą i otwartym popielniku. Sterowanie szczeliną od popielnika i trochę pw przez klapę załadowczą i smoły nie będzie.
  17. Jak dzisiaj posadzisz nawet topolę to wycinać ją moźesz za minimum 10 lat. To już lepiej wierzbę energetyczną i nie zapomnij czyścić wkładu stalowego szczotką z tworzywa sztucznego a nie metalową.
  18. Ciepłowłaściwie.pl - oblicz zapotrzebowanie na moc kotła i wtedy kocioł ds np. MPM DS.
  19. drewniak
    Wybuchy
    W czasie przerwy dmuchawy zbierają się gazy i w momencie załączenia dmuchawy dostarczone jest nagle powietrze i może być bum. Przy pracy na stałej szczelinie z popielnika lub na miarkowniku ale bez całkowitgo zamykania , powietrze jest dostarczane stale i wszystko się dopala. Dobrze jest mieć zamontowane KPW , która lepij dopala gazy.
  20. drewniak
    Wybuchy
    Może trzeba spróbować bez dmuchawy, na szczelinie w drzwiczkach popielnika .
  21. W kotle kus wg zamieszczonych zdjęć spaliny mają taką samą ďrogę przy paleniu gs i ds
  22. Wolałbym piecokuchnie bo i potrawy na żywym ogniu przygotowane są smaczniejsze.
  23. W kotle gs nigdy nie zakopciło na ktłownię, a w ds. często. Jeśli jednak palenie drewnem to tylko ds.
  24. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Uważam, że wolniejsze dochodzenie do temp zadanej jest korzystniejsze bo kocioł pracuje z pełną mocą a po osiągnięciu temp zadanej z trochę mniejszą mocą. Przy mocniejszym kotle szybciej osiągnie się temp zadaną ale póżniej będzie trzeba kisić opał, co jest bardziej szkodliwe niż korozja od dłuższego czasu powrotu ciepłej wody. Dotyczy to pracy bez bufora.
