drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. To tylko Wam pozazdrościć. U mnie przy kotle zasypowym i grzejnikach źeliwnych muszę trzymać 60-70*.
  2. Jak jest dużo wody w układzie, temp. zadana np 70* i duźy odbiór ciepła , to moźe wcale nie za długo ?
  3. 42* to chyba przy super ociepleniu i to mam wątpliwości.
  4. 50 * w starych grzejnikach i starej instalacji to chyba nie przegrzeje pomieszczeń.
  5. Wg mojego doświadczenia palenie drewnem w kotle GS to ok. 20% mniej efektywnie jak w DS i więcej popiołu, i sadzy w kominie, ale moźna .
  6. Ja u siebie podobną, dorobioną płytę przykręciłem do klapy wyczystki i wtedy razem łatwiej podnosić.
  7. Lepiej (bezpieczniej) otworzyć "komin" a szczelinę dać np 2mm a nie 1 cm. Spaliny powinny bez tamowania uchodzić do komina a intensywność spalania ograniczać dopływem PP.
  8. Komin to lepiej nie zamykać wogóle a do regulacji temp najlepiej miarkownik.
  9. PW zamknąć po minimum 4godz, jak cały opał przestanie gazować a PP od dołu ustawiać tyle ile jest potrzebna temp kotła, tak źeby nje gasło i źeby nie rozpalało się za mocno.
  10. Zgoda ale dobrz było by, źeby miał Kolega jakieś pojęcie o spalaniu bo w nowym kotle teź moźna kiepsko palić i będzie wiele nowych pytań.
  11. Chyba więcej. Jak w nim paliłem to ogień sięgał do komina a po drodze było 40 cm czopucha.
  12. To spaliny gdzie uchodzą : dołem czy górą ?
  13. Miałem tego olsztyniaka chyba z 10 lat. Paliłem drewnem byle jak, spalając 30 mp + pożary w kominie. Obecnie w przerobionym żuberku na DS spalam 16 mp drewna i nie ma co czyścic w kominie.
  14. Olsztyński DS ? a to ciekawe . Moźe naszkicujesz przekrój tego kotła.
  15. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do palących w mpm ds 12-14 : jakiej długości szczapy drewna wchodzą w poprzek (wersja układania A) i jak długo pali się drewno na pełnym załadunku ?
  16. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A
  17. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dla podw. temp. spalania lepij spalać drobnijsze drewno, szczególnie na początku do wygrzania kotła.
  18. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myślę, źe przez tą przegrodę do reg pow rusztu opał moźe się wieszać, szczególnie drewno.
  19. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Próbowałeś puszczać PP trochę górą ? a moźe masz za mały ciąg ? Przy ciągłym paleniu to 60-65* powinno ogdzać chatę.
  20. Taniej będą nawiewniki w oknach.
  21. Masz 100% racji. Przy kiepskim paleniu drewnem miałem 1 - 2 razy do roku poźar komina. W końcu musiałem zamontować wkład źaroodporny bo komin popekał i smierdzialo w domu. Od 2 lat palę prawidłowo a sadzy w tym sezonie jeszcze nie wyjmowalem po czyszczeniu komina ani z wyczystki kotła. Jest tego naprawdę niewiele i raczej suchy popiół.
  22. Palę drewnem i mam stałą szczelinę a miarkownik (elektroniczny) zamyka mi tylko klapkę po wypaleniu drewna.
  23. Palić od góry i się nie przejmować przed czasem. Jak wyjdą problemy to wtedy się martwić. Przy paleniu od góry komin powinien się osuszyć i wykwitów nie będzie.
  24. Mam nawiwniki po jednym w każdym pokoju i jest dobrze. Otwierają się automatycznie przy większej wilgotności. Oczywiście ręcznie moźna je zamknąć ale otworzyć się nie da przy małej wilgotności. Zimą przy ciągłym ogrzewaniu powietrze jest suche i 80% czasu są zamknięte. Żeby wyciągało powietrze przez wentylację to musi ono gdześ wejść do mieszkania. Jak ono nie ma gdzie wejść to może tworzyć się małe podciśnienie i wciąrga wentylacją, tak myślę.
