drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Stary Kocioł Na Wszystko...wymiana Zdań
drewniak odpowiedział(a) na PiotrInstalator temat w Kotły zasypowe
Dokładanie drewna to zły pomysł chyba, że żaru jest mało i po przesunięciu do tyłu nie będzie się stykał z nowym drewnem. Rozpalać trzeba zawsze od góry. Palenie kroczące to tylko przy węglu. 15 mp buka na 150m2 za sezon to niewiele chyba, że dom ocieplony. Ja przy podobnej pow. I nie ocieplonej chacie spalam podobnie 15 -16mp ale w domu ciepło. -
Ogniwo Sterownik I D�Muchawa Do S6Wc Classic 20 Kw
drewniak odpowiedział(a) na kosok temat w Kotły zasypowe
Termometr kotĺa jest na wyjściu kotła, gdzie temp jest najwyższa a czujnik sterownika bliżej środka i tu jest zawsze trochę mniej to normalne. -
Część PP od popielnika idzie prosto w palnik omijając częściowo paliwo a przez drzwiczki środkowe musi przejść przez całe paliwo. Przy drewnie jest to korzystniejsze.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
To znaczy , że macie dobrze dopasowane moce kotłów .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moderator Moderator Unica Sensor 20 Kw - Czy Da Się Przerobić Na "dolniaka "
drewniak odpowiedział(a) na matt81 temat w Kotły zasypowe
A nie za wielka ta szczelina pod przegrodą ? Ja w przerobionym żubrze z hajnówki 20kw mam 4 x mniejszą bo 16 x6 cm. A zasłoniłeś ruszta za przegrodą ? -
Przetestujcie podawanie PP przez uchylone drzwiczki nad rusztem. Ja właśnie tu podaje głównie PP a pod ruszt mini alnie, przy paleniu drewnem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zębiec Pęknięta Płyta W Kotle Zębiec S1Wk14-1 14Kw S:78%
drewniak odpowiedział(a) na Duke temat w Kotły zasypowe
Może się mylę ale wygląda to na płytę szamotową. Jeśli nawet jest pęknięta i trzyma się to chyba nie potrzeba wymieniać, spełnia dalej swoją rolę. -
Do Zimny Joe. Jak wygląda dym z komina lub jego brak przy dodaniu PW i bez PW ? Ostatnio palę bez PW w palniku i wydaje mi się , że nie ma różnicy a może nawet i lepiej bo nie wychładza spalin.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie być może dlatego brak smoły bo jedna ściana jest bez płaszcza wodnego (szamot) a druga zasłonięta blachą ,w celu zmniejszenia komory zasypowej, ale oczywiście stała szczelina PP i bez miarkownika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak można przy takiej pogodzie ładować drewno na noc ?. Ja mam 100letni dom bez ocieplenia i przepalam 2x na dobę po 3 -4 godz. i w domu 20-23*.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak palicie na małej mocy z przymkniętym PP to smoła będzie. W takie pogody drewnem trzeba przepalać i ostro ,i smoły nie będzie, temp spalin min 150* a na kotle min 70*.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można jeszcze większy pieniek spinać taką spinką zrobioną z łańcucha łączonego ze sprężyną lub gumą, wtedy przy łupaniu nie rozpada się.
Ja właśnie tak wędzę w zwykłej skrzyni drewnianej z kanałem dymnym 2m długości biegnącym w ziemi, tylko z góry kanał przykryty blachą i na to ziemia. Temp. ok 50 - 60* a ostatnie 0,5 godz to i 80*. Po ostudzeniu i podsuszeniu do zamrażary.
Zmniejszenie Mocy Kotła Zębiec Swk 28Kw
drewniak odpowiedział(a) na Barbuletis temat w Kotły zasypowe
23* i stałopalność 1 doba to super wynik, czego jeszcze szukasz ? -
A paląc drewnem to jaki kocioł potrafi się opanować ?
Regulować temp w pomieszczeniach można a co zrobić z resztą ciepła ?
Same zawory termost. niewiele dadzą, to co będziesz grzał kocioł dla samego grzania i zagotować wodę to moment. Najlepiej ograniczyć moc kotła a w cieplejsze dni przepalać. Ja ograniczyłem pow rusztu o 2/3 i paląc drewnem muszę przepalać ,i mam zawory termost, i 300l zładu wody i czasami niewiele brakuje do zagotowania wody.
Chyba najtaniej to przepalać lub zmniejszyć moc wykładając palenisko szamotem.
Zobacz na you tube "kierownica powietrza wtórnego defro optima komfort 20 kw ". Jak paliłem od góry to tak zrobiłem i było b.dobre.
Najpierw trzeba ustalić faktyczną temper w czopuchu a nie blachy czopucha. Jeśli będzie zdecydowanie pow.200* to poprostu mniej uchylaj klapkę miarownika lub ustawiaj mniej ręcznie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mniej PP.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To gdzie się spotykamy ?
To znaczy źe nie kisiłeś opału i komin był zabezpieczony.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czujnik długości pow. 10cm umieszczony 20 -40cm od kotla.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W instrukcji kotła powinno być napisane minimum na kotle . Uwaźam, że 60* to minimum a temperatura spalin w czopuchu przy kominie z cegły minmum 140* i nie pal od dołu tylko od góry bo nie będziemy z tobą gadać !!!!!
