drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. drewniak
    Kocioł DS MPM
    U Ciebie Sambor pewnie tak jest ale w mpm 17 -19 kw jak osiagneli byśmy 30kw to temp spalin bylaby chyba z 400* albo i lepiej a wtedy strta kominowa jest juź ogromna.
  2. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Z tych twoich i moich przykładów to wynikało by, źe podany wymiar palnika w mpm 17 -19 kw ( 11,5 x 9,5 ) moźe wyciagnąć i 40kw.
  3. drewniak
    Kocioł DS MPM
    U mnie jest 16 x 2.8 = 45 cm2 i prrzy drewnie idzie ostro od 10 do 14kw.
  4. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Ciekaw jestem jaki wymiar ma palnik 8 -10 kw o którym piszecie?, poniewaź mój palnik w przerobionym śmieciuchu ma ok 45cm2 i na drewnie wyciagam 12-14 kw. a moźe i więcej.
  5. Przy pracującej pompie lepiej grzeje cwu. Paląc drewnem lepiej bez dmuchawy, na stałej szczelinie PP i po wypaleniu drewna wszystko pozamykać i mając na kotle 80* - 90* jeszcze przez min 3 godz bedzie grzało cwu.
  6. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Sprawdź temp w środku czopucha, na pełnej mocy z pewnością przekroczy 200*. Gdyby było 100* to komin by tak nie wyglądał. Ja też mogę dotknąć ręką do czopucha bez problemu a temp w środku jest 180*.
  7. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jeśli termometr jest przylgowy to pokazuje błędnie o min 100* mniej. Ja mam czujnik wpuszczony 3cm od góry i pokzuje ok 80 * mniej od drugiego wpuszczonego głęboko.
  8. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Pw do wyczystki ? !to chyba pss (p schładzajace spaliny ) lub ręczne rck.
  9. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Więcej czasu = dłuższa droga w otulinie szamotowej.
  10. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Panowie, dymu nie powinno być jak wlot do palnika będzie zasłonięty. Jak bedzie łapać lewe powietrze i nie będzie przechodzić przez palące sie drewno to troche zadymi. U mnie w przerobionym śmieciuchu na ds latemkomora załadowcza ma głębokość 20cm i drewno cały czas zasĺania palnik a dymu zero po 5minutachod rozpalenia.
  11. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Zgadza się, trzeba tylko nie przesadzić ze zmniejszaniem szczeliny i nie chodzi o zmniejszenie tem spalin a o to , że palnik nie nadąży z przepływem spalin i zaczyna dymić klapą załadowczą, szczególnie przy podkładaniu.
  12. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Też zrezygniwałem z zawirowywaczy bo zbyt mocno obniżały ciąg i były upirdliwe w czysczeniu. Obniżenie temp spalin można uzyskać też przez zmniejszenie szczeliny szamotowej. U mnie obecnie zmniejszyłem z 57 cm2 do 47 cm2 i temp spalin spadła z 200* do 150* .
  13. Henryku usuń ten załącznik.
  14. Nie mam nic powiercone. 3lata temu założono wkład stalowy i 1 raz wyciekło mi coś czarnego na podłogę w piwnicy. Paliłem wtedy "brudno" i myślę, że był to kondensat. Po przerobieniu na dolniaka i paleniu "czysto' nic do tej pory nie wyciekło, podstawiony pojemnik 2 lata jest pusty, nawet po deszczu. Poprzednio wyciekło mi w zimowy dzień, plusowa temper. i opady śniegu. Na kominie nie mam żadnego daszka. Może komin jest tak wygrzany , że woda deszczowa wyparowuje.
  15. Tam powinna wychodzić taka rurka pod którą można coś podstawić lub założyć wąż. Ja mam wkład stalowy i pod rurkę mam coś podstawione, ale u mnie nic nie wycieka, sam się dziwię gdzie ta woda ginie, bo po deszczu powinna ona być.
  16. Tak trzymać, pozdrawiam.
  17. Stasiu, jak byś zważył całe drewno do spalenia to możemy wtedy coś porównać.
  18. Mam własne ujęcie wody i woda nie jest twarda. Po 10 latach w czajniku 0 kamienia no ale lata pewnie robią swoje.
  19. Pompa chodzi a bojler 120l z wężownicą ma chyba 15 lat albo i więcej. Te 60 -65 to mierzone w połowie poziomego bojlera. Koszt wychodzi 1 - 1,5 zł na dzień. Przepalam każdego dnia 5 -6 kg drewna i nagrzewam bojler do 58 -60 stopni. Dokładnie każdego dnia tak wychodzi. Jak 1 kg drewna dodam więcej to po 1 -1.5 godzinie temp dochodzi do 95* i wtedy trochę puszczam ciepła do łazienki. Palę drewnem na stale uchylonych drzwiczkach nad rusztem. Po 4-5 godzinach zamykam zawory przy bojlerze i do następnego dnia. Przy rozpalaniu na kotle jest 25* a w bojlerze 30*.
  20. Dokładnie palę tak jak Ty drewnem tylko każdego dnia. Koszt to 1 - 1.5 zł dziennie. Trochę to zajmuje czasu, rozpalanie 5 minut i po 4 -5 godzinach zamknięcie obiegu. Ale lubię po przeróbce na dolniaka popatrzeć na coś czego nie widać, czyli brak dymu.
  21. U mnie żeby nagrzać do 65* to na kotle muszę trzymać 80* - 90* przez 3 - 4 godz. Spalę w tym czasie 6 - 7 kg dtrewna
  22. Panowie uwaźam, źe palenie ciągłe latem to chyba bez sensu. Na potrzeby cwu wystarczy , jak nie ma bufora, raz przepalic na dobę w miarę ostro ,bez kiszenia opału, tak pod 90* i wystarczy. Przecieź ciągłe palenie o tej porze to kiszenie a nie palenie.
  23. Drewno czy węgiel to chyba bez znaczenia. Ja bym otwierał okna i palił mocniej aby sprawdzić czy jest ok. Co bedziesz sprawdzał dopiero zimą?
  24. Instalacja powinna działać pewnie a tu zgadujzgadula, będzie grzało czy nie ?
  25. Niewielkie pēknięcia okrągĺe naprawiają specjalistyczne firmy.
