Treść opublikowana przez drewniak
- Jaki Kocioł Na Drewno
- Jak Mam Palić W Piecu?
- Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
- Temperatura Na Kotle, Na Grzejnikach
- Jakie Drewno Kupić Do Pieca C.o?
- Izolacja Dachu - Kondensująca Para Wodna
- W Jaki Sposób Najlepiej Ułożyć Cegły Szamotowe
- Czy To Nie Za Mało Pw
- Jak Usprawnic Krzaczka Skd 18
Ziołek512, pisałem Ci już , że wstawienie przegrody w środek wymiennika pionowego spowoduje że spaliny z większą temp. biegły będą bliżej płaszcza wodnego i lepiej oddaddzą ciepło. Np przy kanale 8cm najwyższa temp jest 4cm od płaszcza ( w środku). Po wstawieniu przegrody w środek najwyższa temp będzie 2cm od płaszcza. U mnie za palnikiem to wszędzie tylko pýł, który czyszczę miotełką i separatorem do popiołu.
Ja w swoim śmieciuszku przerobionym na ds zmniejszyłem pow przekroju płomieniówek wymiennika o ok 25%, poprzez wstawienie rurek w środek płomieniówek ( połomienióki śr 50mm a rurki śr 25mm) . Efekt jest taki że spaliny obniżyły temp o ok 40 *- 50*, a więc odbiór ciepła jest większy. Ze sprawności kotĺa jestem mega zadowolony bo nawet teraz przy -16* 2-3 razy na dobę prawie wygaszam kocioł na 3godz bo w domu za ciepło a chata bez ocieplenia z litej cegły, palę drewnem. Szybra oczywiście brak.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Jak Wyczyscic Stary Piec C.o.
Może lepiej jakimś palnikiem ? Z ropą uważaj, przy takim dymieniu to i w kominie pewnie jest smoła , i może się zapalić .
Myślę że wiesz? chyba z tyłu kotła jest rewizja przykręcana śrubami, tam często zbiera się sadza i smoła w takim "syfonie". Kiedyś u mojego kolegi dymiło podobnie, sprawdzam tą rewizję do czyszczenia a tam ,ocieplając kocioł, " fachowcy" zamurowali to miejsce.
Sprawdź całą drogę przejścia spalin do komina, musi być gdziś zablokowany. Paląc od göry wysoką twmper. smoĺa sama odpadnie.
