drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Temper. nie muszą się zgadzać,bierzesz poprawke na sterowniku i kwita.Tem na kotle pewnie jest prawidłowa.
Kalvis Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
drewniak odpowiedział(a) na vomer1967 temat w Kotły zasypowe
U mnie w przerobionym gs na ds jedna ściana komory załadowczej jest z szamotu i blachy plus nieszczelna klapa załadowcza, i smoły brak, jest sucho i tylko trochę czarnego pyłu. -
Zębiec Sterownik Pid I Nadmuch W Kotłach Górnego Spalania.
drewniak odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
A palisz od góry czy od dołu ?, bo jak od dołu to chyba sterownik z pid ci nie pomoże. -
W ds dysza palnika powinna cały czas być zasłonięta opałem, przynajmniej przy drewnie, wtedy brak dymu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak fuka to za słaby ciąg.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyżej .... nie podskoczysz.
Jak masz podłogówkę to lepiej chyba bufor.
Do palenia drewnem kierownica PW jest jeszcze bardziej potrzebna.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Podajnik ślimakowy do drewna?, a ten cały zasyp to ile i na jaką ilość cwu ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Albo przy niewielkiej komorze załadowczej i dużym odbiorze ciepła, wtedy nie ma niebezpieczeństwa zagotowania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paląc drewnem lepiej na stałej szczelinie PP i bez miarkownika, i smoły będzie niewiele.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kuchni jakieś jest czy tylko przez nieszczelności okien i drzwi ?, czy wychystka jest szczelna i komin wyczyszczony ?
Przy paleniu od góry dolne drzwiczki nie moźesz zamykać , muszą być otwarte bo nimi regulujesz temperaturę.
Jak i czym palisz ?
Podciśnienie W Instalacji W Układzie Otwartym
drewniak odpowiedział(a) na Pgimier temat w Instalacje CO i CWU
Manometr się przydaje do orientacji co do poziomu wody w instalacji. -
Jaka Temperatura Załączania Pomp C.o I C.w.u?
drewniak odpowiedział(a) na marcinek75 temat w Instalacje CO i CWU
Pale drewnem na grawitacji a zał pompy od 70*. -
Buderus Wysokość Płomienia Podczas Rozpalania W Kotle
drewniak odpowiedział(a) na tofek temat w Kotły zasypowe
Przy paleniu drewnem jest to normalne. -
Z komory popielnikowej ? Ale tam chyba nie ma płaszcza wodnego, to nie przepali się mimo szamotu ?. Dymu to i u mnie brak w ds. Przetestuje niedługo dyszę 14 ×2 cm bo obecna 14 x3 cm jest zbyt mocna. Palimy oczywiście drewnem ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Elektroniczne są 01 , albo sie zamknie albo otworzy, nie ma stanów pośrednich.
- 15 odpowiedzi
- Klimosz-Viadrus
- miarkownik
(i 1 więcej)
Ziolek512, te zdjęcie to modyfikacja na HG, i jak sie pali ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogniwo Jaki Sterownik Do Ogniwo Swc Classic
drewniak odpowiedział(a) na szoku temat w Kotły zasypowe
Źeby nie było smoły trzeba palić od góry. Temperatura szybciej ci skoczy niekontrolowanie przy paleniu od dołu niż od góry. -
Drewno także dobrze sie spala od góry ale trzeba doprowadzić pw od góry aby dmuchalo w płomienie. W kotle i kominie bedzie czysto. -
Jak bedzie bufor to miarkownik niepotrzebny, zresztą przy drewnie jest wręcz szkodliwy. Bedziesz palił na ful z optymalną mocą i wtedy 12 14 kw bedzie chyba dobry.
A ile tego lata ? - 3 miesiace. Ja palę drewnem na cwu latem, w dolniaku i koszt miesieczny to 50 zł. 7500 : 50 : 3 = 50 lat zwrotu inwestycji w pompę a gdzie prad do napedu tej pomoy ? Jak instalujesz dolniaka to zrezygnowałbym z pompy . Czaszmi i latem trzeba troche ogrzać chatę to i cwu bedzie a jak cięzko palić to bojler z elektryką.
Będąc 2 lata na forum i palić drewnem nie wysezonowanym od dołu, i z miarkownikiem to chyba jakiś źart ?
