drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Tam są jakieś dwa wyniki temperatur, jeśli to żeczywiście w czopuchu jest 380* to niezła strata kominowa.
  2. Czystepowietrze - rozumiem, że opanowałeś już czyste spalanie drewna i węgla, bo niedawno miałeś problemy ?, skoro myślisz o biomasie.
  3. Najlepsze są łęty po pomidorach ,bo większe , niż te po kartoflach. Siano to trudno teraz kupić, prędzej sianokiszonkę.
  4. Z mojego doświadczenia wynika, źe przy paleniu od góry pyły osadzają się w kominie a przy paleniu w dolniaku (po przeróbce ) pyły osadzaja sie w kotle. Po paleniu od góry drewnem jak kominiarz czyścił komin to tumany pyłu wydobywały się z komina. Po przeróbce na ds w czasie czyszczenia nic nie wylatywało.
  5. Moźesz nawat samym drewnem.
  6. Od tej czarnej sadzy to i czarne myśli się zasuwają.
  7. Sambor tu nie chodzi o wycinanie puszczy tylko o ratowanie puszczy. Nie idź tą drogą i nie popieraj pseudo ekologów. Dzięki ich ochronie w tej puszczy są juź setki ha martwego lasu. W obecnych czasach ochrona ma być czynna a nie bierna.
  8. Dobrze prawisz Sony23, bo ja właśnie usprawniając wymiennik i zmniejszając jednocześnie pow rusztu i przekrój palnika, jadę na pęłnej mocy z suchym bukiem i nie przekraczam 220* w czopuchu.
  9. Nie chodzę rusztować bo palę drewnem, dokładam co 2-3godz, a obecnie to przepalam 2x dziennie. Z rozpalaniem to bywa różnie,zależy dużo od pogody. Np wczoraj rano to moment i rozpaliło się błyskawicznie a dzisiaj przy takiej skisłej pogodzie były problemy. Trzeba trochę mieć cierpliwości no i nie poddawać się.
  10. Szczelina i komora dopalająca 6cm x 16cm i 40cm dł, cała w otulinie szamoto.
  11. Ja palę drewnem i palnik mam 6cm wysokości.
  12. Po co od razu wycinać uszczelkę, można dla sprawdzenia uchylić drzwiczki na kilka mm i prawdzić jak się pali, pod warunkiem , że bez dmuchawy. A PW to z pod rusztu w palnik.
  13. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piszesz że trudno spalić wieksze kawałki drewna, może masz za słabo wysuszone ? . U mnie kawały grubości 20cm x 20cm i 40cm dł, bez problemu się palą ale drewno 3 lat sezonowane.
  14. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie klinkier nad dachem w mrozy był mokry. Po wstawieniu wkładu stalowego jest ok.
  15. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli komin nad dachem jest z klinkieru to robi się mokry na zewnątrz.
  16. A te żeberka to gdzie są , w kotle czy na grzejnikach ?
  17. Pomiar temp termometrem przylgowym jest mocno niedokładny. Różnica między temp spalin w środku czopucha a temp blachy obudowy to nawet 100*.
  18. W parniku to kiedyś kartofle parowali.!!!!
  19. A czy skraplanie od spalin w kominie z wkładem żaroodpornym może być szkodliwe ? ten wkład jest chyba nierdzewny?
  20. Może tak być jak piszesz bo obecnie przy ciągłym paleniu wywaliłem szamot który przykrywał ruszt ( za dużo popiołu było a kanał dopalający mam poziomy ). Co prawda klapka od popielnika uchylona tylko na 1mm lub 0,5 mm do PW ale coś tam pewnie zaciągnie jako PP ,które podaję nad ruszt i trochę przez klapę załadowczą. Myślę jednak, że zdławiłem trochę wymiennik płomieniówkowy włożonymi rurkami i odbiór ciepła jest większy a ciąg trochę spada. Palę suchym 3 letnim bukiem, komin wygląda na suchy to może nie ma się czym przejmować.
  21. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytnie, na jakiej wysokości jest czopuch ?
  22. Nie no nie będę taki tajemniczy, w swoim czasie udostępnię a optentowywać nie ma co bo Wy dawno to wymyśliliście. A tak na poważnie to trochę niepokoi mnie ta niska temp spalin , czy nie zaszkodzi to kominowi. Moim zdaniem byłaby za niska przy kominie z cegły ale jak jest wkład żaro to może ujdzie. Czy ktoś z Was paląc drewnem też ma podobnie ?
  23. Mam podobne wątplowości dotyczące temp spalin. Tak usprawniłem wymiennik, że trudno mi osiągnąć 160* w czopuchu. Przy normalnej pracy jest 120-140* i kocioł szybko nabiera temp i trzyma 70-80* bez problemu a układ ma ok 300l wody. Palę drewnem w ds a w kominie jest wkład żaroodporny gr 1mm. Zaglądając do czopucha widać , że jest sucho w czopuchu jak i w kominie. Czy przypadkim nie przesadziłem z tą sprawnością -pytam doświadczonych kolegów ?
