Treść opublikowana przez drewniak
- Problem Z Temperatura Kotła
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
Kocioł DS MPM
Masz rację ale przy przewymiarowanym kotle lub słabej zimie przepalanie to konieczność bez bufora. Dla przykładu dzisiaj rano 6 godz start kotła przy temp w domu 21*. O godz 9 w domu 23*, dołożyłem drewna, ustawiłem wyłącznik czasowy do miarkownika elektronicznego na wyłączenie o godz 11, Więc o 11 klapka PP zamknięta i do godz 17- 18 w domu bēdzie 21* a na kotle 30-40* (duży zład wody i dużo szamotu). 2 start o godz 17 i do 24 i przerwa do rana.Przez te 2x po6-7 godz przerwy zaoszczędzone minimum 35kg kg drewna. Przy paleniu ciągłym w domu miałbym 25* i 35 kg drewna mniej.
Kocioł DS MPM
Przy przepalaniu tak , wodę trzeba podgrzać ale wcześniej ona oddała ciepło kiedy kocioł już nie pracował i straty tu żadnej nie ma, chyba mylisz się Kol Paweł26. To o czym dyskutujemy dotyczy także kotła MPM.Tu chodzi bardziej aby chaty zbytnio nie wychłodzić dla własnego komfortu.
- Jak Usprawnic Krzaczka Skd 18
- Kocioł DS MPM
Niestety przy tak przemiarowanym kotle wg mnie trzeba zmniejszyć pow rusztu o 1/2 i przepalać np 2x dziennie. Tak robię u siebie, temp w domu mam 20- 23* i zero smoły w kominie (suchy pyłek) i na stałej szczelinie bez miarkownika. 10 -12 godz na jednym załadunku to musi być smoła. 70 l powinno się spalić w max 6 godz.
- Jak Podać Pw I Pozbyć Się Sadzy
- Czy To Nie Za Mało Pw
- Jak Mam Palić W Piecu?
Kocioł Mce V2 20Kw Czy Ktoś Posiada Taki Piec?
Oglądając przekrój tego kotĺa to do palenia węglem od góry on się nadaje ale nie do drewna. Nie wiemy jak izolowany jest twój dom, okna. No ale na oko 20kw to za dużo . Jak wejdziesz na stronę ciepłowłaściwie.pl to tam jest kalkulator do wyliczenia potrzebnej mocy twojego kotła. A na stronach " czyste ogrzewanie" dowiesz się jak czysto i ekonomicznie spalać drewno i węgiel. Tutaj gotowej recepty jaki kocioł nikt ci nie poda.
Ja też mam kanał nie okrągły a prostokątny 16x6 cm i takiego samego wymiaru kanał szamotowy. PP podaję nad ruszta 80% i klapą załadowczą 20%. Temp u mnie to normalnie 70*-80* na drewnie ze stałą szczeliną PP. PW zaciągane jest z popielnika do kanału dopalającego dwoma otworami po ok1.5 cm2 ale ile to niewiem bo klapkę popielnika uchylam na 1mm. Moźe podaj jakiś rysunek przekroju kotła to coś pomyślimy.
- Problemy Ze Spalaniem Węgla Dakon Dor
- Kocioł Mce V2 20Kw Czy Ktoś Posiada Taki Piec?
- Jaki Kocioł Na Drewno
- Kocioł DS MPM
