drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
drewniak odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
Palenie w gs nie porównuj z paleniem w ds. W gs na węglu to może i być 80* ale w ds na drewnie 150*to min. -
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
drewniak odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Byli tutaj tacy co opony spalali bezdymnie ale cicho sza to jest "tajne " -
Porządna inżynierska robota.
Skoro zapiera się śrubami na bocznych ściankach to musi się wygiąć od temper. Gdyby były jakieś np sprężyny to by się nie wyginała.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dzięki
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jak taka blacha rozgrzeje się ,to mocno napiera na boczne ścianki , a jak ostygnie to nie przewraca się ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak ta blach zmniejszająca ruszt jest mocowana do kotła ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
E tam, to napewno spisek. Te czujniki są z UE i zaprogramowane są tak, aby zawsze w Posce pokazywały przekroczenie norm. -
Jedno co "nam panującym " się udało to skłócić naród, a niedługo będziemy skłócenu z całm światem ! -
Dla ścisłości to większość głosujących, a zachowują się jak gdyby była to większość wyborców. -
"nawet komuna lepiej wychowywała swoją młodzież " - no to ciekawa teza . -
Nic dodać nic ująć a niektórzy twierdzą, że niedopracowany kocioł. Ale film to kręciłeś latem bo brak śniegu i trawa zielona ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
drewniak odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
A na górę mokry piasek !- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Ja mam drewna jeszcze na 3 lata i kończę z paleniem w kotłach.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie trochę więcej spaliłeś przez delektowanie się w nowym kociołku. Jak cię trochę znudzi to spalisz mniej.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jakbyś przeliczył to na samo drewno to ile tego by było około. A co do filmu twojego to wg mnie rewelacja, pali się pięknie i bez dymu w komorze, tak trzymaj.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pieprznołeś ni z gruszki ni z pietryszki. -
10 lat mineło i cisza to chyba padli.
Skoro brak dobrych inżynierów to trzeba dobrych decyzji politycznych a tu i z dobrymi politykami posucha, a dziennikarstwo to już samo dno. -
Nie mylić kiszenia z podtrzymaniem, to ostatnie jest w kotłach podajnikowych.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo białe jest czarne a czarne jest białe. -
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
A co się dziwisz jak kolega pali na 38-45* i pompka jeszcze od 30*.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ten pierwszy pomysł jest niezły, tak podawałem PW w kotle gs palonym od góry ,problem tylko z rozpalaniem. Drugi pomysł myślę że jest zły, to tak jak w gs palić od dołu , chyba , że zapalisz od góry.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Są ładnie zamaskowani ? -
Ty @Sony23 chyba nie jeździsz zimą po kraju i nie widzisz tego problemu. Cieszysz się swoim czystym środowiskiem i dziwisz się, że ludzie mają dosyć zatruwania go. Ci zieloni czy pseudoekolodzy nie są fachowcami i mogą niewiedzieć że głónym źródłem smogu nie jest sasiarczony czy inny węgiel a sposób spalania w odpowiednich kotłach. Ale rządzący to już powinni to wiedzieć , a jak nie to dowiedzieć się. To na nich spoczywa obowiązek dbania o nasze zdrowie, i to bez żadnej łaski. Dlatego naciski społeczne powinny być jak największe.
