dawido
    283
    6
Treść opublikowana przez dawido
  1. Od zawsze się montuje. Niech autor narysuję schemat. Może Ty mącisz?
  2. Pompa powinna ciągnąć z zaworu 4d. Należy zlikwidować ten bajpasy zasilanie-powrot, przełożyć pompę na powrót z 4d i będzie ok.
  3. W takiej sytuacji myślę, że należy zrobić ten układ na dwóch pompach. Jedna przed zbiornikiem cwu na tej nitce zielonej, powrót ze zbiornika wpiąć jak najbliżej kotla. Pompa co na powrocie do kotła z zaworu 3d. Powrót z grzejników wpiąć do tego zaworu 3d, tam gdzie ta czerwona otulina. Wyrzucić zawór różnicowy, tak żeby w drodze do naczynia nie było żadnej armatury. Termostaty na grzejnikach. Najlepiej pompa co elektroniczna, jakby wyrzucało wodę przez naczynie należy je podnieść, 0,7 razy wysokość podnoszenia nad pompę.
  4. Ja kupowałem kocioł w maju 2019
  5. Masz całą instalację do przerobienia. Pierwsza najważniejsza rzecz instalacja musi być bezpieczna dla użytkowników. Dlatego w instalacji otwartej kocioł łączy się z naczyniem rura stalową czarna średnica 1 cal lub miedź 28mm. Na tej rurze nie może być niczego np zaworu różnicowego. Czy masz możliwość dołożenia dodatkowej rury obok pionu na grzejniki?
  6. Ja mam te grubą blachę z okrągłymi dziurami
  7. Na drodze do naczynia na tej rurze dwu calowej jest zawór różnicowy?
  8. A był robiony projekt na ogrzewanie podłogowe? Jak są podłączone te drabinki? Jeśli kocioł potrafi bardzo nisko schodzić z mocą to wystarczy sprzęgło, jeśli nie to chyba bufor lepiej. Ja bym rozdzielił dół i górę, dwie pompy, dwa zawory 3d sterowane pogodowo, narazie bez siłowników, regulacja rotametrami
  9. Amatorsko interesuje się instalacjami co, ale co da się zauważyć to masz źle wpięte naczynie, na drodze do niego nie może być żadnej armatury a u Ciebie jest pompa, czyli układ niebezpieczny nie zgodny z przepisami, dalej nie masz też ochrony powrotu dla kotła oraz na schemacie żadnych zaworów zwrotnych za pompami, generalnie układ do przeróbki
  10. 5162 ustawienia serwisowe Mój sąsiad ma ten kocioł i wiem że w tym menu serwisowym coś zmieniał, bo też nie osiągał zadanej temperatury, ale nie pamiętam które to byly parametry
  11. Nie ma wtedy ryzyka uszkodzenia pompy jeśli zamkną się wszystkie grzejniki?
  12. A czy pompę elektroniczna można ustawić na stałe obroty jeśli na wszystkich grzejnikach są głowice termostatyczne?
  13. Najtańszy będzie miał, pójdzie na tym palniku bez problemu
  14. Dogrzewam bojler 3-4 razy na dobę, kotłem steruje sppv2 tryb liniowy, dziś pokazuje mi 2,9 kg spalanie ale musiał się na chwilę w nocy któryś grzejnik włączyć. Tu można poobserwować: https://ekotlownia.pl/sterownik-5/750
  15. Może gdzieś Ci przebija na instalację, możliwe że zawór zwrotny uszkodzony
  16. Mi skamp pv 13kw spala na same cwu 2,5 kg na dobę. Dwoje dorosłych plus dwoje małych dzieci. Coś musisz mieć nie tak albo s ustawieniami albo z instalacją
  17. Mozesz go zasilić z rozdzielacza podłogowki i w razie potrzeby dogrzewaj grzałka elektryczna. Tylko pytanie jakie są straty ciepła w łazience i czy sama podłogowka z grzejnikiem na niskim parametrze ogrzeje?
  18. Zrób według tego schematu
  19. Tak jak kolega wyzej napisal zrob schemat instalacji. Z domyslow: Pompy niech startuja nizej np. od 40 stopni Temperatura na kotle zadana 60 stopni jest ok Najprawdopodobniej nie masz pompy na krotkim obiegu zaworu 4d, wiec po sezonie do przerobienia Na ten moment zeby kociol pracowal stabilnie wlacz na stale pompe cwu, tylko uwaga ryzyko poparzenia, bo temperatura wody w kranach praktycznie taka sama jak zadana kotla Pompe od podlogowki ustaw na cisnienie stale Pompe od grzejnikow na charakterystyke zmienną Zacznij od pracy pomp na najnizszych biegach Opisz rzetelnie instalacje, czy sa termostaty, silowniki, pogodowka itp, zrob schemat, napewno koledzy pomogą
  20. W przypadku kotla na pellet to chyba lepszym rozwiązaniem bedzie montaz sprzegla hydraulicznego zamiast zaworu 4d, natomiast za sprzeglem zawory 3d z regulacja temperatury na poszczegolne obiegi. Są na forum odpowiednie schematy
  21. Technix 19kw
  22. Ja bym zrobil wszystko w podlogowce na podstawie rzetelnego projektu. Wtedy sterowanie pogodowe bez silownikow na petlach. Bedzie przyszlosciowo np pod pompe ciepla.
  23. W tym momencie mozesz sie wspomóc stałą pracą pomy cwu, aby dogrzac powrót, tylko trzeba pamiętać o goracej wodzie w kranach.
  24. Z ciekawosci zadzwonilem na infolinie PGG i rzeczywiscie, niestety greenpal został wycofany z ich oferty. Trzeba będzie szukac czegos innego. Pali moze ktos ekomialem Panda?
  25. Niestety ten opal juz nie jest dostępny, PGG wycofalo go z oferty
