Treść opublikowana przez zi1bi
- wymiana kopciucha
Pomoc w doborze kotła
Jak masz malutko miejsca to rązglądaj się za peleciakiem compact lub kociołek gazowy
Z jakiej kopalni wegiel do Gs
Przyjechał ! Teraz próba generalna !
Zakupiłem orzecha Sobianek Tytan - jak dostarczą zobaczymy co to za "ustrojstwo" ?!
Koniec pewnej epoki?
Znając życie i dzisiejsze realia polityczno-lobbygowe to pewnie TAK
- Kilka pytań o piec klasy 5.
Paliłem Rydułtowami - bardzo mocny wungiel zdaje się że to już klasy 34 - mocno spieka - bez dmuchawy tym nie popalisz raczej ale tak jak któryś kolega wcześniej pisał długo trzyma ja jeden wsad (ok 20 kg) miałem przez dobę spokój górniak na dmuchawce radzi sobie z nim rewelacyjnie.
SKAMP PV 13 KW
Witam wszystkich ale coś malutko tu o kociołkach typu SKAMP PV 13 ??? Czy jest u kogoś ten piecyk ??? Kpociołek ??? Proszę o opinie i porady !
Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
Niestety Witku - jak bym w tym akurat defraku uchylił pw podczas pracy wentylatora to bym prawie całe spaliny miał w kotłowni i nie ma znaczenia czy wentylator idzie na 10% mocy - może jak by szedł na 5 % to by było ok ale po co w takim razie naturalne zaciąganie powietrza pierwotnego w dolnych drzwiczkach - nie ma sensu puszczać wentylatora i marnować prąd
Tak jest to możliwe - Sam w tym sezonie jadę na takim patencie - w kotle defro 12kw - zamontowałem miarkownik"wiadomo gdzie" a powietrze wtórne zrobiłem w prost sposób - na dolnej płycie otworu zasypowego przyspawałem blachę 1.5 mm tak że powstała mi szczelina ok 4 mm a z drzwiczek zasypowych wyciąłem szczeliwo z dolnego ich rantu - Teraz czystość spalania, czystość kociołka jest nie współmierna z tym jak jechałem na wentylatorze! Teraz w kotle siwiusieńko i czyszczenie raz na 2 tygodnie.
Stary piec Defro
Z tego co widzę na zdjęciu a wzrok już niestety nie "ten" to masz źle założoną dźwignię miarkownika - powinna być włożona dłuższym końcem w gniazdo miarkownika.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Palenie w piecu od góry
- Awaria? Czujnika Temperatury podajnika
Defro Komfort Eko 20kW - pomoc - urwana śruba pod palnikiem
- Indeks Kotłów Z Podajnikiem
Kotły Levada- Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
Jagodzianka na kościach ! ;)- Gazowy kocioł pulsacyjny
Nie wiem co komu wydmuchuje? - u mnie do kociołka wchodzi ok 18 kg zasypu rozpalam w zasadzie raz na dobę przeważnie po godzinie piętnastej i już do kotła nie zaglądam. O godzinie 4 rano mam na kotle jeszcze 55 stopni jak wychodzę do roboty i żaru w na ok godziny. Wracam po robocie, wyjmuję popiół, zasypuję nowe paliwo rozpalam i tyle. Kocioł czyszczę raz w tygodniu - przeważnie w soboty
