Treść opublikowana przez zi1bi
Z Górniakiem Do Laboratorium
Niestety nie mogę się zgodzić z szanownym kolegą, a to dla tego, ze : 1 ze sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych to jest bardzo pokaźna kwota pieniężna ( wystarczy spojrzeć że jeszcze 10 - 15 lat wstecz nie było tylu sprzedawców węgla co obecnie - i wszystkim się opłaca ) 2 byłaby to decyzja cholernie niesprzyjająca w notowaniach do wyborów prezydenckich, parlamentarnych itp. ale zgodził bym się jeżeli Państwo dotowałoby gdzieś mniej-więcej w 80% wymianę tradycyjnych kotłów na bardziej ekologiczne źródła .
Badania są konieczne. Uświadamianie potencjalnych klientów również mają sens ( o sposobach palenia ) Powinno się zwiększyć nacisk na profesjonalizację sprzedających te kotły ( badanie zapotrzebowania na ciepło, rzetelna informacja dla klienta o mocy kotła potrzebnego dla jego domu a nie robienie klientów w "bambuko" odnośnie mocy kotła i wciskanie towaru który zalega na magazynach - grubo przewymiarowane kotły ) Myślę Panie kolego że do ogólnokrajowego zakazu nie dojdzie - a przynajmniej w najbliższej dekadzie - bowiem węgiel to jeden z trzonów strategicznych naszej gospodarki - i bardzo dobrze jeżeli chodzi o moje zdanie.
- Sterownik Pid I Nadmuch W Kotłach Górnego Spalania.
Na moim kotle z PID-em spalanie również bez kiszenia , jak wcześniej pisałem, 7-8 kg 7 godzin nie zasypuje więcej bo temperatury na zewnątrz nie pozwalają miał bym totalną saunę. mam ustawione pracę w podtrzymaniu na 25 sekund a przerwa w podtrzymaniu 8 minut z tym ze cięzarki na klapce wentylatora mam tak ustawione że podczas wyłączenia się wentylatora klapka nie zamyka dopływu powietrza tylko sam "cug" delikatnie ją trzyma delikatnie uchyloną (fajnie się kiwa) wtedy nie ma kiszenia i płomienie delikatnie omiatają ściany płaszcza wodnego.
Szybkie Rozpalanie W Kotle
olej w ropie działa jako "opóżniacz" intensywności spalania mówiąc kolokwialnie a co za tym idzie wydłużenie palenia zadanej dawki paliwa w jednostce czasu.
A ja używam peletu i rozpałki do grila :)
Dla Poprawy Humoru
A takie coś oglądaliście ?? https://www.youtube.com/watch?v=gmxvBTGDJQ0
Kociol 25Kw
Cześć liban Byłem nie raz na tym rankingu i powiem Tobie tak, abyś nie brał tak na 100% tego co tam napisane za pewnik - jak najbardziej można się tym rankingiem poprzeć ale z umiarem. Ja osobiście palę w kociołku DOK plus 12KW - napisali tam że dużym minusem jest brak PW - co dla mnie i z moich dotychczasowych obserwacji wynika ze jest to bzdurą. Palę z dmuchawą, sterownikiem z pid i jestem zadowolony - a wszystko zależy od palacza - jaki opał zakupisz, czy nauczysz się palić w danym kotle biorąc pod uwagę że na początku musisz trochę czasu poświęcić aby optymalnie dobrać nastawy sterownika do wymagań twojego domku jak i do ciebie. A to że muszę rozpalać cyklicznie ?! to dla mnie żaden problem poświęcić codziennie 10 minut dosłownie 10 minut czasu na rozpalenie z przyniesieniem sobie opału włącznie :D sama przyjemność ;) Pozdrawiam
Kociol 25Kw
Jest to chyba jeden z nowych modeli Defro - jego nazwa to DS Kotły DS wykorzystują technikę dolnego spalania, która należy do najbardziej efektywnych i ekologicznych rodzajów spalania paliwa w kotłach z zasypem ręcznym. Warstwa żaru jest utrzymywana na stałym poziomie, przez co paliwo spalane jest w sposób efektywny i energooszczędny. Ponadto dolne spalanie charakteryzuje niższa emisja zanieczyszczeń, lepsze dopalanie paliwa, mniejsza temperatura spalin opuszczających kocioł oraz znacznie wyższa sprawność, która przekracza 86 %. Proces eksploatacji nie wymaga użycia energii elektrycznej – kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza, a temperatura regulowana jest mechanicznie za pomocą pokrętła klapy uchylnej w drzwiach popielnikowych lub za pomocą miarkownika ciągu (wyposażenie dodatkowe). Dodatkowo kocioł posiadaja możliwość regulacji strumienia powietrza wtórnego. Kotły posiadają wbudowaną wężownicę schładzającą pozwalającą na montaż w systemie zamkniętym. PRZEKRÓJ Występuje w 3 mocach 20, 25 i 32 KW a cenowo jak wyczytałem to od 4500 do 5500 złociszy
Jaki Kocioł Do Domu O Pow. 54 M2
A ja bym Tobie zaproponował kominek z rozprowadzeniami powietrza .
- Dworek Mzn 29Kw Jak Przerobić Na Dolne Spalanie I Dobrać Ilość Szamotu
- Jaki Piec Wybrać? 230M2 Powierzchni
...a Grzejniki Po Godzinie Robią Się Cieple
Rachell napisał/ła Po godzinie, półtorej zaczynają "ruszać" bezszelestnie tylko jeden (wysoko w łazience) daje "głos" przelewaniem wody. W grzejnikach nie powinno być słyszalne przelewanie sie wody - odpowietrz kaloryfery .
Czy twój sterownik Iysy1I ma możliwość płynnych ustawień przerwy i pracy w podtrzymaniu? Jeżeli tak to jeszcze tu sie pobaw - daje to ciekawe wyniki w stałopalności jak również (np. w moim ST29 diametralnie różne efekty tych ustawień w zależności od rodzaju opału) ja teraz tesuję siłę nadmuchu, którą zmniejszam na 50% w ustawieniach fabrycznych co we współdziałaniu z odpowiednio dobranymi parametrami pracy i przerwy w podtrzymaniu daje bardzo zadawalające efekty ( temp. spalin w przeważającym czasie utrzymuje się na poziomie 127 - 157 stopni a temperatura na kotle 58 - 64 stopnie) Jeszcze w niedalekiej przyszłości sprawdzę tę rurkę jak u ciebie i zobaczę co się będzie działo gdy podam część powietrza nad zasyp?!
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Witam kolegów ponownie. Moje spostrzeżenia ze spalania węgla z KWK Wieczorek. W porównaniu z danymi z mojego filmiku na YouTube stało palność zwiększyła się o ok 3 godziny! :) ( więc 10 godzin ) - przy tym samym zasypie ( ok 7 kg ) temperatura spalin pomiędzy 107 a 130 stopni Temperatura c.w.u 60 stopni musiałem częśc ciepła puścić na c.o. w celu złamania temperatury w domu i łazienkach Temperatura na kotle 68 stopni - musiałem zwiększyć czas przerwy w podtrzymaniu i zmniejszyć czas pracy w podtrzymaniu! :) popiołu po spalaniu ( 7 deko ) więc nie do 5% a do 10% ale to i tak świetny wynik w porównaniu z węglem płomiennym - przy czym podczas i po spalaniu praktycznie żadnych spieków - sam pył ! :) spalanie praktycznie bezdymne - lekko w początkowej fazie zgazowania węgla delikatny białawy obłoczek z komina jak bym palił gazem! :) Kończąc nie żałuję wydanych pieniążków na ten węgiel! Polecam
Witam ponownie kolegów ! Wczoraj zakupiłem opał - z KWK Wieczorek Orzech I (40-80mm) Typ 32.2 29000 kj/kg Zawartośc popiołu do 5% Zawartość siarki 0,4-0,6 % Trochę zapłaciłem - bo 840 za tone ale mam nadzieję ze było warto - spostrzeżenia ze spalania w moim kociołku wkrótce :rolleyes:
Drewno Do Rozpalania Pieca, - Gilotyna
przejdź na rozpalanie peletem ! Ja skorzystałem z tego sposobu (czytając to forum) i jestem zadowolony ! Szybko tanio i bezpiecznie bez zabawy w zakup i łupanie drewna. Zaznaczam że rozpalam od góry !
Państwowe Składy Węgla.
Generalnie ja Państwu i jego pieskom nie wierzę ( za dużo już smrodu narobili ) najpierw wszystko wysprzedali w prywatne i częściowo obnce łapy a teraz szukają ... ! Dobrzy wujkowie ! Zbliżają sie wybory wiec takiej wędliny będzie coraz więcej!! Na ten przykład są jeszcze poszkodowani w powodzi z 1997 roku którzy nawet tych marnych 6000 zł nie otrzymali ! Więc te śmojdy tuska dla górników to raczej można sobie pod poduszkę wrzucić ! A może sie coś przyśni !
- Chcę Być Eko Ale Nie Umiem
Jak Rozpoznać Dobry Węgiel?
Cześć Iysy1I z lepszych węgli to tylko te dwa w swoich okolicach namierzyłem po dość znośnej cenie - a jak już napisałem wcześniej z Piasta (który w moich okolicach jest wszędzie) oraz Kazka Julka się wyleczyłem , wytrąca mi się z nich bardzo dużo sadzy która zalega na ściankach kotła i w kominie dlatego do nich używałem spalsadzu wtedy jeszcze jakoś znośnie :rolleyes:
