Treść opublikowana przez zi1bi
- Palenie w piecu od góry
Każdy będzie dobry byle byś kupił odpowiedniej średnicy - jak cię stać to możesz nawet pokusić się o miarkownik elektroniczny. A to czy palić na miarkowniku czy jak ja na sterowniku z PID-em to kwestia twojego wyboru, zależy co bardziej ci podpasuje. To że ci się zapala szybko od dołu to wina paleniem kostką - zaraz po rozpaleniu żar spada na dół i rozpala cały zasyp w szybkim tempie - jak będziesz palił orzeszkiem nie powinieneś mieć takich rzeczy. Wiadomo po kilku godzinach będzie na dole też żar ale to normalne przy paleniu od góry ogień schodzi w dół (odgazowując węgiel) następnie z powrotem wypala się do góry mówiąc kolokwialnie.
Ekogroszek z allegro
Wejdź sobie na stronę www.jakiekogroszek.pl - tam masz chyba wszystkie ekogroszki dostępne w naszym kraju z opisami, jest bardzo wiele z darmową dostawą i można kupić je w fajnych cenach.
Z węglem to jest trochę tak że, - jak się nauczysz swojego kociołka, metody palenia w nim to wszystkimi węglami będziesz sobie radził - kwestia wprawy i dopasowań kotła do twoich warunków. Palisz bardzo dobrym węglem (marcel) tylko nie kostka. Ja u siebie w górniaku 12 kw palę KWK rydułtowy to jest węgiel gazowo-koksowy klasy 34 i na inny bym nie zamienił . Dodam że palę na sterowniku z dmuchawą w PID
Pomoc w wyborze kotła
Witam - który będzie lepszy ?? pow. 130 m2 ocieplona + 100 l. cwu Kocioł Stalkot 14 kw w 5 klasie i ecodes. czy kocioł Sztoker 12 kw - jakieś podpowiedzi i spostrzeżenia ?? Dyskusja mile widziana - pomoże w podjęciu decyzji. Zaznaczę że cena stalkota kożystniejsza (6500 brutto) sztoker droższy.
pomoc w doborze kotła do mieszkania 72m2
no i masz odpowiedź kolegi poniżej twojego pytania http://sanitsystem.pl/id,2088/prod,piec-na-pellet-edilkamin-idropoint-9-kw-+-montaz A tu masz kolego następny Piec na pelet piecyk pellet Karen 9kW zasobnik40kg od zygmuntsystems 3 800,00 zł
Na taki metraż kolego to jeżeli nie chcesz gazowego to tylko jakiegoś małego peleciaka najlepiej chyba z lini RED
Kocioł Defro 18kw nadmuch
Hmmmm ciężkawe pytanie ?! To musisz według mnie sam dopasować do twojego kociołka i swojego metrażu. Ja u siebie mam w podtrzymaniu 20 sekund przedmuchu co 35 minut a wentylatora nie przymykam - w dużej mierze jest to uzależnione od tego jaki w danej chwili masz węgiel (mocniejszy, słabszy)
Defro BN 20 ( dawna Optima Komfort) .
Cześć kolego Ja mam identyczny sterownik tylko z funkcją PID i kociołek Defro Optima Komfort 12 kw na 130 m2 domek + 100 l cwu i w takim czasie jak u ciebie to spalam ok 15 kg węgla
- Modyfikacja pieca czy sposobu palenia?
- System nawęglania kotła zasypowego
Przeciek czy skraplanie -FILM
jeden rok to żadne sezonowanie jesiona - jest po prostu mokry
- Piec ogniwo 20kw
Piec na pellet
Jeżeli miałbym wybierać DEFRO ? to zastanowił bym się nad Kostrzewą!
Wentylator Wpa-117 - Problem
Założyłem 1.5 uf - śmiga jak ta lala - nic się nie grzeje - wydajność wzrosła - spalanie polepszone ! Pozdrawiam
Dzięki koledzy za podpowiedzi - w moim śmieciuchu GS nie chodzi na okrągło zamówiłem 1.5 mikrofarada ;)
Nie zawsze nawaliła w tym sezonie - na allegro pokazują oryginalną 0.68 mikrofarada- czy można do 117 założyć 2 mikrofarady ??
Witam. Może się znajdzie kolega który już miał podobny problem, a mianowicie po załączeniu na sterowniku "rozpalanie" jeżeli nie popchnę jakimś patyczkiem to wentylator zaczyna się obracać dopiero przy 50%mocy, wszystko poniżej nawet podczas pracy zatrzymuje się. Już go 2 razy demontowałem i porządnie przedmuchiwałem i czyściłem ale marne tego efekty. Czy może być to wina niesprawnego kondensatora??? Nadmieniam że wentylator śmiga mi już 4 sezon.
Dyskusja O Opale (Wydzielone Z "sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady")
Abstrahując- to temat o opale,więc wtrącę swoje trzy grosze. Po pierwsze powinny powstać grupy (ekipy) kontrolne które sprawdzały by jakość pakowanego węgla (czy to ekogroszku czy orzecha) .Chodzi mi głównie o czystość i wilgotność.Nie dopuszczalna jest dla mnie sytuacja że kupujecie ekogroszek, a po otwarciu worka ciurkiem leje się woda!!!!! Po drugie powinien być szeroko zakrojony program ogólnopolski jak w konkretnych kotłach spalać paliwa stałe. A dopiero na końcu brać się za ekologię !!!! Ale jak to w naszym kraju - wszystko zaczyna się od "dupy strony" za przeproszeniem!! A kolesi którzy wypalają stare buty i butelki plastykowe oraz inne materiały chemiczne karać do nieprzytomności!!! Program powinien uwzględniać najuboższych - bowiem oni palą w kociołkach byle czym! A sam węgiel jako opał jest paliwem w sumie ekologicznym ponieważ jest to paliwo organiczne tylko wszystko zależy od sposobu spalania tego paliwa !!
Mpm Bio-Pel ( Ktoś Używa?)
Dzisiaj od TIS-a dostałem odpowiedź taką : "Więc moglibyśmy wysłać do Pana taki kociołek za 9700 zł brutto. Gratis moduł internetowy, kolorowy regulator pokojowy i transport. Moduł internetowy służy do podglądu i sterowania kotłem za pomocą telefonu, bądź komputera z każdego miejsca na świecie. Kocioł TIS Duo pellet 20. Zakres pracy już od 8 kW, aż do 20."
- Mpm Bio-Pel ( Ktoś Używa?)
