zi1bi
    220
    4
Treść opublikowana przez zi1bi
  1. Wcześniej w innych postach było pisane o spalaniu drewna w GS-ach Jak w każdym kotle spalisz tylko czy to jest ekonomiczne ? śmiem twierdzić że nie szybko fuknie w komin lepiej palić węglem - dłuższa stało-palność a drzewo jak nie będzie suche to będziesz miał lejącą się smołę po kominie i kotle Pozdrawiam
  2. zi1bi
    Jak Rozpoznać Dobry Węgiel?
    No cóż! W tej kwestii nie spróbujesz się nie dowiesz , kup po worku z różnych źródeł jak masz dostęp do takich i sam się przekonasz jakim palić ! Ja się wyleczyłem z Piasta i Kazimierza Juliusza W tym sezonie będę jechał na Wieczorku i Staszicu
  3. Ja to robiłem u siebie i u ojca różdżkami - wykopałem 2 studnie ( po 10 m. głębokości) kopanie w ile(mordęga), ale więcej bym nie kopał za skarby świata :) Jak się ma 189 cm wzrostu to kopanie studni w kręgach jest jakąś pokutą za grzechy.
  4. Choroba masz dobrze z tą bliskością kopalń - jeżeli chodzi o asortyment i jego cenę. U mnie tona orzecha z Wujka życzą sobie 830 :(
  5. zi1bi
    Jaki Duży Piec ?
    3 lata w przewymiarowanym kotle !? Mordęga Też miałem na 130 m2 17 kw - totalna porażka A ponadto kolega pisał o domu ocieplonym. Zgadzam sie z samborem
  6. zi1bi
    Jaki Duży Piec ?
    Cha - na 100m potrzebujesz 8 kw , no 10 max
  7. dajesz trójnik 2" do tego przejściówka z 2/1" i mufa 1"
  8. jeszcze jedno jak się zdecydujesz na Defro nigdy w nim nie pal od dołu jak nawet podaje instrukcja obsługi kotła tylko zawsze ale to zawsze od góry ! I nie ma znaczenia czy drewnem czy tez węglem
  9. W Defro pal tylko i wyłącznie od góry Wymiary komory załadunkowej defro 8 -szerokość 258 mm -długość/głębokość 253 mm -wysokość 250 mm Drzwiczki zasypowe 258/188 mm jednorazowy zasyp paliwa do 18 kg Defro 10 szer. taka sama jak w 8 głębokość 368 mm wysokość 264 mm drzwiczki takie same Zasyp paliwa do 21 kg
  10. poza tym- chyba trzeba mieć kocioł z dużą komorą zasypową
  11. Sory że dalej ciągnę w tym temacie ale pewnie powinien powstać temat dotyczący emisji co, co2, nox, sox, itd. w odrębnym miejscu. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty naszego nieszczęsnego życia.
  12. no brawo ! I o to chodzi ! Więc do ciebie nic nie mam ale jak do tego dodasz satki powietrzne i pojazdy samochodowe to wniosek nasuwa się sam ! tak że gadanie o nieekologicznym spalaniu w śmieciuchach jest utopią ! Poza tym mam osobiste doświadczenie w transporcie samochodowym oraz w pojazdach sił zbrojnych więc vernal nie we wszystkim 'guru" i rzekłbym że nie ma pojęcia o tym co pisze (w sprawie śmieciuchów) A jeżeli ktoś nie ma pojęcia o "całokształcie" lepiej niech się nie wypowiada w formie tego kolegi. Jak wszystkim wiadomo każdy kij ma dwa końce a od procy nawet trzy ! Oraz nie chciałbym umniejszac wiedzy vernala w sprawie ogrzewania ale z tymi jego wnioskami???? Dlatego mnie krew zalewa jeżeli ktoś jednoznacznie umniejsza relatywne tematy związane ze spalaniem paliw (ekologicznym)
  13. kasa kasą złociutki ale jak byś się zastanowił nad tym co wyżej napisałem "zastanowił głębiej" to byś może do tego samego wniosku doszedł ! Czy wiesz ile spala paliwa te miliardy pojazdów rocznie na naszej biednej ziemi !? Czy wiesz ile potrzebuje paliwa jeden tankowiec lub drobnicowiec na przepłynięcie pacyfiku< czy zdajesz sobie sprawę il;e paliwa spalają tzw."statki powietrzne" Jeżeli nie to nie "misiuj" mi tutaj Z całym szacunkiem względem twojej persony
  14. Tak śmiem twierdzić że vernal należy do istot pokroju "psa ogrodnika" sam nie weźmie obcemu nie da !!!! Według ciebie vernal - wszystko co nie posiada palnika retortowego, bądź rynnowego nie nadaje się do palenia !!! Więc pddam tobie taką "zagwozdkę"! strasznie się upierasz o "delegalizację tzw Śmieciuchów" , taki strasznie z ciebie EKOLOG ! Wiec napiszę abyś nie miał wątpliwości ! Nie neguję inwestorów którzy zakupują kotły z podajnikami (eko groszek, pelet) ale nie obwiniaj wszystkich którzy używają GS-ów, twierdząc że są użytkownikami najbardziej wpływającymi na nasze środowisko naturalne !!! Skoro ciebie i twoich pobratymców stać na wywalenie dziesiątków tysięcy w kocioł to twoja sprawa! Jeżeli tak bardzo ci zależy na ekologii to proponuję ci wziąć się za transport kołowy, morski i lotniczy ! Tam będziesz miał pole do popisu ! Ponieważ w stosunku ze wszystkimi gospodarstwami domowymi używającymi według ciebie i twoich zwolenników "śmieciuchów" , tak strasznie przez ciebie piętnowanych (mało ich niem pozabijasz)! to ogół spalin komunikacyjnych jest niewspółmiernie większy i bardziej niebezpieczny niż ten dymek ulatniający się pora jesienno-zimową z kominów prywatnych posesji !! Pozdrawiam ! Ps. możesz mi wstawić jeszcze jednego minusa !
  15. Zgadzam się z Iysy1I - też mam do tego celu porąbane drzewo (orzech, buk), a po jego postach i filmach przyjąłem jego metody i muszę powiedzieć że dają świetne rezultaty. Jak we wcześniejszych tematach nakreśliłem, czekam na koniec września aby dodać swoje spostrzeżenia z palenia w GSie razem z nim i bodajże z SONY-m. Będziemy opisywać wrażenia przyczynowo - skutkowe paląc w dodatku ze sterownikiem na PIDzie
  16. Ja mogę potestować jedynie na "wujku" i "ziemowicie" nie mam dostępu do chwałowic, szczygłowic czy sosnicy - transport by mnie zjadł, a co do nowego tematu o kotłach zasypowych jestem "za" i również się podpinam na pewne testy nadmuchu, sterownika i jego ustawień na jesień
  17. Coś więcej będę mógł napisać jak się zacznie sezon grzewczy - teraz tylko podgrzewam c.w.u.
  18. Więc tak: Maksymalna temp. rozpalania mam ustawioną na 310 stopni po osiągnięciu której sterownik przechodzi w stan "praca" w tzw chyba algorytm Minimalną mam ustawioną na 120 stopni Podczas spalania węgla sterownik utrzymuje średnio 140-150 stopni a gdy wczoraj przepalałem samym drzewem temperatura uśredniona to 180 stopni. Z tym że muszę zaznaczyć że to początki zabawy z tym kotłem i sterownikiem z PID ale stałopalność , czystość spalin, komina i kotła są bardzo obiecujące. Kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzi w stan podtrzymania więc wentylator wyłącza się całkowicie a powietrze pobierane jest przez wentylator grawitacyjnie bez jego działania. Dodam jeszcze że na sterowniku wybiera się rodzaj paliwa - węgiel, miał, drewno - co pewnie ma zanaczenie dla algorytmu jak i temperatury spalin - tak mi się wydaje
  19. Ot własnie - odezwał się inteligent ! Również pozdr
  20. O co ci chodzi ??? Z czym masz problem ??? Aaaa sory może jesteś tym króliczlkiem lub kimś z jego rodzinki i UBODŁO !?
  21. Oglądałem go wczoraj w sklepie - konstrukcja całkiem ciekawa tylko faktycznie moc potężna i cena również powala
  22. Zgadzam się z reded - tak to ! W tym zakichanym kraju nic się nie opłaca !? Jednak jeżeli jakakolwiek firma przejdzie w obce ręce nagle staje się kurą znoszącą złote jaja. Panowie prezesi, dyrektorzy, zastępcy, zastępcy zastępców oraz króliczek i jego rodzinka chcą ciągnąć tylko kasiorkę i najlepiej po 90 - 100 tysięcy rocznie a sama góra po tyleż miesięcznie więc jak ma być w tym kraju normalnie!! już nie piszę "dobrze" ale normalnie !!!
  23. Szanowny Panie Juzefie Akurat o PID nic nie pisałem i doskonale wiem do czego on służy zaznaczyłem tylko że mam taki sterownik z PID a chodziło mi bardziej o nadmuch przez wentylator jeśli Pan doczytał ;)
  24. A z moich obserwacji (na razie u sąsiada) który pali w kotle Defro 12kw z dmuchawą i sterownikiem ST-29 z PID wynika że podczas spalania czystego węgla typu orzech(zaznaczam bez zasypywania miałem) na ww. ustrojstwach nie występuje żadne kiszenie opału tylko delikatne prawie bezdymne spalanie ze stało-palnością ok 16 godzin przy zasypie 20 kilogramów (max wsad jednorazowy to 21kg jak napisane w instrukcji). Przy czym regulacja nadmuchu jest bardzo płynna od 0 do 100 %) Podczas rozpalania siła nadmuchu 25% po jakichś 20-25 minutach przechodzi w pracę z nadmuchem 4-5% Między innymi dlatego zdecydowałem się na powyższego górniaka, a i cena nie powala z nóg. Pozdrawiam
