21
Treść opublikowana przez marcus312
Pancerpol 10-15kw a ustawienie sterownika ręce opadaję
marcus312 odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Gdzie te otworki zrobiłes daj jakieś foty tego podajnika palnika . -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
marcus312 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Z mojej strony nic nie stoi na przeszkodzie żeby wydzielić osobny temat konstrukcji mojego palnika ,jest to konstrukcja własna amatorska i początkowo nawet nie myślałem żeby to pokazywać .Palnik w temacie o deflektorach znalazł się wiec trochę przypadkowo ,żeby pokazać że mając dobrą konstrukcję palnika , do tego uszytego na miarę zapotrzebowania na ciepło przez budynek można uzyskać dobre spalanie i czystość kotła nawet bez deflektora .Można by też powiedzieć że ten palnik to rynna na której został zabudowany deflektor poprawiający proces spalania i już nam pasuje do tematu o deflektorach- 578 odpowiedzi
Posklejane szamotki smołą odejdą łatwo po podważeniu tylko kocioł musi być jeszcze ciepły po wygaszeniu .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
marcus312 odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
Masz rację żeliwo nie miało chłodzenia i z góry było skazane na deformację na wskutek wysokiej temperatury ,ale że jako palnik jest doświadczalny z możliwością wymiany materiałów warto było to sprawdzić w praktyce .Być może wykonam jeszcze te górę palnika (można to tez nazwać rodzajem deflektora) z betonu ogniotrwałego bos 135 lub 145 .Kwestia pracy przy znikomym odbiorze ciepła wyglądała u mnie tak że palnik wygasł na tym miale odsiewka po 2 dobach czemu się nie dziwie bo otwory nadmuchowe szczelnie potrafił zapchać .Natomiast już na normalnym miale np piast o granulacji takiej jak z kopalni 0 - 32 nie było problemu ,nie ma też problemu z groszkami 5-25 żar utrzymuje się na takich samych ustawieniach jak na retorcie przepalanie ustawione co 30 min .Może jeszcze zdarzyć się tak że wypluje nie spalony do końca koks ale to może wynikać z kwestii ustawień i możliwości samego sterownika .Spalaniem pelletu też byłem zaskoczony że taki ładny czysty płomień wylatuje powiem więcej przy gorszej jakości pelletu nie ma problemu z kotletem w palniku bo jak już go jest za dużo to palnik go ślimakiem wypluje .Na dole zdjęcie z popiołu po tym pellecie z marketu spalone 60 kg. . -
Dorzucam jeszcze jeden filmik z końca sezonu grzewczego z testu palenia miałem drobna odsiewka ze składu niby chwałowice ale wg mnie to był jakiś mix pozamiatany z całego placu -
marcus312 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Może wyciąć tylko np jeden albo dwa ruszta od ścianki kotła po przeciwnej stronie palnika można potem na ruszt położyć blachę czy szamotki i będzie dodatkowa półka wodna do odbioru ciepła a w razie czego zakrywamy otwór i mamy dalej wodny ruszt awaryjny :D -
marcus312 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Slimak zagęszcza opał przeważnie na tę stronę w którą się kręci stad niedopały można by to spróbować skorygować odpowiednim rozmieszczeniem otworów nadmuchowych , czyli tam gdzie zageszcza musi być lepiej napowietrzony a od strony spieków mniej :D -
U mnie jest palnik zabudowany pod rusztem wodnym i nie podgotowuje wody jak będzie u ciebie trudno ocenić na pewno ma to związek z odbiorem ciepła u mnie praca w widełkach 3-10 kW .Przerwy miedzy rusztami mam 10mm jestem też pewny że z tym rusztem wodnym mam lepszy odbiór ciepła ,warunek palnik musi czysto spalać żeby szczeliny miedzy rusztem nie zarastały sadzą bo wtedy trzeba częściej zaglądać do kotła. :D -
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
marcus312 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
U nas to dużo jest takich inżynierów co jadą na tym co wymyśli zwykły robotnik sami nie potrafią nawet koła w aucie wymienić a co dopiero coś zbudować :D -
Czyli twoje zapotrzebowanie na ciepło mieści się w tych widełkach 12-25 kW ja np mam średnio zapotrzebowanie 3-8 kW :D -
Może należy się też zastanowić jakiej mocy jest kocioł ,jakie zapotrzebowanie na ciepło przez budynek a jakiej mocy chcemy zabudować palnik do kotła ,żeby przygoda z rynną nie okazała się rozczarowaniem :D -
@diabelski , raczej chodziło o palnik rurowy nie rynna w tym temacie widać na zdjęciach konstrukcje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25263-jaki-deflektor-rodzaje-kszta%C5%82ty-materia%C5%82-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/page-25 -
Taki palnik z którego uderza płomień w ściankę pionową popielnika emituje ciepło we wszystkich kierunkach także wszystkie boki i dolna ścianka powinna mieć wermikulit 3 cm a potem dopiero płyty szamotowe .W moim palniku jest jeszcze zabudowany z żeliwa taki ślizg pod kątem który przekierowuje płomień do góry widać go na wcześniejszym filmiku. :D -
Kanału nie trzeba czyścić poza tym jest to przystawka tylko do palenia drewnem zastępczo na określony tam czas nie na stałe .Klapka jest szczelna to co widzisz na biało wypalony szamot do samej góry to wynik podawania PG przez zasyp ale tego już nie stosuje. :D @piotrkierys masz zdolności , mogłeś sobie sam zbudować palnik np rurowy na wzór mojego czy podobnego i paliłbyś peletem czy węglem miałem co pod ręką ostatnio robiłem test na pelecie z marketu i nie było żadnego problemu a jak przyszlakuje to wypluje bo ślimak to wypchnie . :D -
@piotrkierys .Można trochę zmodyfikować ten kocioł wstawiając przegrodę dla dłuższej drogi spalin i jednocześnie zyskać na spalaniu drewna mając do dyspozycji kocioł dolnego spalania .W przegrodzie można dorobić klapkę która jest pomocna przy załadunku drewna oddymia komorę załadunkową przed włożeniem nowej porcji drewna.Przegroda nie musi być na stałe zamocowana u mnie jest na wcisk wkładana ma zaczepy które wciskane są miedzy rury .Komorę przed paleniem drewnem wykładam całą szamotem tak że i ta przegroda jest wyłożona szamotem to nie powoduje uszkodzeń blachy która jest zaledwie wykonana z 2 mm i służy już parę lat. Jeżeli chodzi o samą przystawkę popielnikową to jako pierwsze od blachy dałbym izolację z płyty wermikulitowej a dopiero potem płyty szamotowe take rozwiązanie najskuteczniej obniży temperaturę blachy na zewnątrz lepiej niż wełna mineralna :D -
Trudno się nie zgodzić z kol. Pieklorz .Ktoś pytał czy paliłem pelletem ostatnio zrobiłem taki test i ładnie się to bez problemów paliło niżej filmik . :D -
Zrób test na chwałowicach masz wiecej mocy mniej popiołu i nie powinien się zawieszać :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo to zarobku nie przynosi tylko oszczędności .Wszystko opiera się o to w jakiej cenie uda się kupić panele pv itd :D -
Pewnie koledze chodzi o GS 50 http://allegro.pl/panele-fotowoltaiczne-bateria-solar-gs-50-50w-i6780171586.html#thumb/3 Na sprzedaż prądu a instalacja jest jedno fazowa czy trójfazowa od 1 kwietnia mają wejść nowe przepisy odnośnie przyłączy OZE,tak w skrócie jedno fazowe do 3 kW ,twoja produkcja ma być pod kontrolą ZE czyli będą mogli ograniczyć moc twojej produkcji łącznie z wyłączeniem jak będzie stanowiło to zagrożenie dla ZE jest o to kupa szumu .http://www.odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-sloneczna-aktualnosci/item/3719-od-1-kwietnia-istotne-zmiany-w-przylaczeniach-mikroinstalacji-fotowoltaicznych -
marcus312 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Możliwe że masz nieszczelności gdzieś w konstrukcji twojego palnika przegrody itp i do puki jest płomień to ten dym z tych nieszczelności się dopala z tym płomieniem ,Jak zostanie wyższa warstwa żaru w palniku i nie ma wysokiego płomienia to dym przez nieszczelności ucieka do komina nie spalając się całkowicie a tylko to co przejdzie przez żar dlatego masz lokomotywę :D- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
W każdym z tych opisanych przypadków i użytych materiałów nadmuch był taki sam .Slimakiem się nie martwie każdy się zużywa w konstrukcjach podajnikowych ,wręcz przeciwnie ślimak jak i cały zespół napędowy powinien mieć większą żywotność ze względu na mniejsze opory toczenia niż w przypadku ślimaków które tłoczą na kolano retorty albo z przeciwzwojem :D -
Witam zainteresowanych tematem ,minęło trochę czasu od pracy palnika i postanowiłem zajrzeć do środka co tam się w nim dzieje.Palnik nie sprawiał przez ten ostatni czas żadnych problemów pali czysto bez niedopałów .Boki i góra z szamotu się sprawdziły i okazały się najtrwalszym materiałem nawet nic specjalnie się nie przykleiło do boków jedynie mały szklisty nalot ,ale nie ma on jakiegoś większego znaczenia w pracy palnika .Na fotkach przedstawione jest jak to wygląda po 3 tygodniach pracy i ile się nagromadziło zanieczyszczeń w kasecie powietrznej . :D -
marcus312 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Zębiec to mocny kocioł znam jeden model który pracuje już od 1996 r wiem bo go montowałem :D- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak zastosuje palnik sv200 to wycinać rusztu nie trzeba ponieważ ten palnik tak czysto spala że ruszt mu nie przeszkadza ma 5 klasę .Jedynie to trzeba dobrze wyizolować popielnik cały i nawet dno, najlepiej płytami wermikulitowymi bo ciepło z niego promieniuje odbite od ścianki pionowej we wszystkich kierunkach .Dobrze by nawet pod niego było by mieć popielnik z płaszczem wodnym . :D- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak węgiel z kopalni to czysty bez kamieni i dobry :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
