marcus312
    2220
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Czyli w sumie można by wyłączyć grawitację w sterowniku i po problemie.
  2. Są gotowe takie rozwiązania np turbo dym wodny , wymiennik ciepła do komina albo wężownica.
  3. Instalacje PV będą chyba standardowe w nowo budowanym domu jak i gniazdo do przyłączenia auta elektrycznego które będzie służyło również jako magazyn energii.Co może się wydarzyć można wywnioskować po tym co obecnie się dzieje w jakim kierunku zmierza świat .
  4. Można by te warianty połączyć ze sobą UPS zasilający pompę obiegową CO i elektrozawory i na jakiś czas puki się nie wyładuje akumulator działa obieg zabezpieczający , jak padnie zasilanie odcina zawory od prądu i wypuszcza wodę.
  5. Pompy są różne niektóre monobloki mają pompę CO zabudowaną w budynku .Można zrobić test symulację jak są zawory odcinające przy pompie to można wyłączyć pompę zamknąć zawory wypuścić cześć wody z pompy np śrubunkiem , potem otworzyć zawory i włączyć pompę i już wiadomo jak to zareaguje.Niektóre pompy mają automatyczny odpowietrznik. Możliwe że bez odpowietrzania to same ruszy.
  6. To fajne rozwiązania ale powodujące sporo hałasu panele PV są cichym rozwiązaniem i nawet gdybym nic nie oddawał do ZE bo tak też już robiłem to zużycie prądu spadło w moim przypadku o połowę . Kiedyś krążył filmik na youtube jak koleś z butelki PET odzyskiwał ropę naftowa i gaz .Gaz ładował do worków foliowych a potem kompresorem do butli gazowej i gotował tym na kuchence gazowej .
  7. Jak się warunki zmienią to grzecznie oddasz prąd za darmo do zakładu energetycznego albo można całą nadwyżkę skonsumować na potrzeby własne np do grzałki CWU akumulatory ,Ja mam wszystkie te warianty czyli on i off-grid razem 10 kWp paneli PV i gdymy chciał być całkowice niezależny od ZE to off-grid by trzeba celować gdzieś w 20 kWp. a i to mogło by być ciężko przeżyć w zimie bez wspomagania z ZE.
  8. Tak mniej więcej to ma wyglądać oczywiście spad w stronę zaworów zabezpieczających przed zamarzaniem .Elektro zawór się zamknie w momencie braku zasilania a zawory zabezpieczające przed zamarznięciem otworzą się same jak temperatura spadnie.
  9. Ma to mniej więcej działać tak , rury trzeba poprowadzić po spadzie tak żeby zawory upustowe były w najniższym punkcie a w budynku za scianą elektrozawory odcinają dopływ wody do pompy jak spadnie temperatura do wartości krytycznych woda zostaje spuszczona tylko z rur na zewnątrz pomiędzy pompa a elektrozaworami , jak wraca napięcie elektrozawory się otwierają i napełniają wodą rurki i pompa zaczyna pracować. Rozwiązanie na samych zaworach zabezpieczających przed zamarznięciem też powinno działać z tym że trzeba się liczyć z tym że może zostać spuszczona większa ilość wody z układu dlatego zalecane jest automatyczne napełnianie, zawór taki otwiera tylko na chwile i robi upust wody bo z budynku doleje się cieplejsza i znowu się zamyka ale jak proces jest długotrwały mróz i brak prądu to wyleje się sporo wody z układu dlatego rozwiązanie z elektrozaworami wydaje się lepsze .
  10. Zawory upustowe może lepiej zastosować razem z elektrozaworami wtedy po pojawieniu się zasilania wszystko powinno ruszyć automatycznie.
  11. Można dodatkowo UPS dołożyć na pompę obiegową.
  12. Możesz podać jaki masz przepływ wody przez grzejniki ile tłoczy pompa z jaką wydajnością.
  13. Możliwe że chodzi o zobowiązania wobec Unii Europejskiej 15 % OZE a to dopiero początek do zielonego ładu.
  14. Ja pale ecosun ma mniej siarki i popiołu w certyfikacie który mi dali coś tam pisało że dedykowany do kotłów 5 klasy. .Jeżeli komuś zależy na niższej cenie to można u nich kupić luzem jowisza i pozostałe ekogroszki 100 zł taniej wychodzi na tonie.
  15. Ja też znam piast ale piast ma bardziej piaszczysty popiół a ten jest taki puszysty chyba czyli nie nasze kopalnie.
  16. Nie jest żle ale ecosun ma mniej popiołu za to może bardziej przybrudzić wymiennik na czarno .Dostałeś certyfikat na tego jowisza .
  17. Raczej jowisz ma 1 % siarki i 10% popiołu i jeżeli jest z naszej kopalni to najbardziej pasuje pod piast.
  18. Pokaż ten popiół czy to jakaś mieszanka czy z naszych kopalń.
  19. Może trzeba je odpowietrzyć .
  20. Trzeba pamiętać że ani węgiel ani gaz nie idzie w parze z zielonym ładem , gaz jest też traktowany w przyszłości do likwidacji zostanie na dłużej w ciepłownictwie elektrowniach ale ogólnie jest skreślony emisja CO2.
  21. Grzejnik da się zdemontować bez spuszczania całej wody pod warunkiem że ma zabudowany zawór na zasilaniu i powrocie większość instalacji jest tak własnie wykonana musisz to sprawdzić , jak nie wiesz jak to wygląda to wklej foto tego grzejnika .
  22. Przecież węgiel to bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju i domach mamy jakieś lepsze rozwiązania ?
  23. Tam oleju nie powinno być chyba że jest zastosowane sprzęgło hydrauliczne w co wątpię , prawdopodobnie puściło uszczelnienie na wałku przekładni tzw simering .Trzeba wybudować silnik i sprawdzić co się stało skąd pojawił się wyciek przy okazji cyknij fotkę co tam siedzi w środku .
  24. Jednostkę zewnętrzną z pewnych względów specjaliści polecają budować od strony północnej lub zachodniej. Taki duży zbiornik czym to jest podyktowane taki duży odbiór wody czy rodzaj bufora coś z przepływem delta lepsza.Można wentylatorki dołożyć na kaloryfery też coś pomoże chociażby dla testu.
  25. Wełna słabo wygłusza są lepsze materiały .Byłem niedawno u znajomego ma za ścianą łazienkę od sąsiada słychać jak sikają myślałem ze w szafie ktoś mu sie załatwia.
