teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Przyłącze gazu do skrzynki około 4 tys. zł (projekt, kier bud, gazownia) + przyłącz od skrzynki do domu. Kocioł koło 4-5 tys. zł, wkład spalinowy do komina (w zależności od długości) około 1 tys. zł albo wyrzut boczny przez ścianę (moc kotła do 21kW) koło 500 zł. Materiały licz jakieś 500-1000 zł + robocizna.
  2. Rób powietrzną, gruntowa Ci się nie opłaca.
  3. Możesz zrobić tak jak planujesz. Wyjedź pod koniec pętli na ścianę, wstaw w szafeczce odpowietrznik i nawet tego RTLa (są takie gotowe zestawy) i będzie dobrze.
  4. Osobiście proponowałbym to przerobić na gaz (jeśli tylko jest w pobliżu). Będzie zupełnie bezobsługowo (serwis raz na rok).
  5. Jak nie masz termostatów, to po co proporcjonalna?
  6. Nie zaprzeczę, miał starą instalację bez żadnej regulacji. Palił, a właściwie kisił na 40 kilka stopni.
  7. Montowałem jakiś czas temu u klienta kocioł gazowy zamiast węglowego. Wcześniej spalał koło 6-7 ton węgla. Kocioł się rozciekł. Wymiana na gazowy. Spalanie za sezon grzewczy 1600 m3 gazu. Klient zadowolony, bo płaci mniej niż grzejąc węglem, do tego bezobsługowo.
  8. Trafiłeś na lepszego wykonawcę niż większość Twoich sąsiadów. Daszki są do kotłów starszej generacji tzw. turbo.
  9. Miarkownik + regulator ciągu kominowego + sterownik obsługujący pompy (dokupisz go sobie). Zapalisz kocioł wieczorem, to rano będziesz miał ciepło. Pomyśl o kotle dolnego spalania - bez problemu dokładasz opał, kiedy chcesz.
  10. Ja jeszcze dodam, że tam masz wszystko gięte, żadnych kształtek. Ja gwarantuję, że będzie. Jakby nie mógł zrobić odpowiednich przepływów, to wrzuci pompę "80-kę" i przepchnie przez rury. Odwieczny problem fachowcy kontra fora internetowe. Amen
  11. Niech docinają styropian tylko pod rury, pod tym folia.
  12. @Szczypiorr sorry źle Ci tam napisałem, nie rozdzielacze do wymiany tylko rury zasilające. Te Junkersy Smart mają trochę słabe pompy, co ciekawe znacznie mocniejszą pompę ma Junkers Compact. Prawda jest taka, że 3 czy 5 lat gwarancji od pana hydraulika ta instalacja wytrzyma. A co będzie później to się okaże. Może być dobrze, a może być tak, że będziesz miał przeciek. Zaproponuj hydraulikowi, żeby przedstawił Ci projekt na ogrzewanie podłogowe z policzonymi przepływami. Może to on ma rację, a nie my tutaj.
  13. Zalecana maksymalna prędkość wody w rurach miedzianych to 0,5 m/s (średnice od 28 bodajże 0,7 m/s) Policzmy dla parteru 7 pętli, przepływ 2L / min / pętlę, sumaryczny przepływ 14L/min, co daje 0,23 l/s, przy średnicy 22mm prędkość przepływu wynosi 0,76 m/s. Kilka(naście) lat będzie działać, później woda (a właściwie opiłki w niej krążące) mogą Ci wytrzeć gdzieś miedź na kolanku i nieszczęście gotowe. Jak dla mnie obydwa rozdzielacze do wymiany na fi 28. Poza tym po co w ogóle sprzęgło przy 12 pętlach? Wystarczy dobrać kocioł z mocniejszą pompą i będzie hulać.
  14. Do wody mogą być. Do CO zrób albo z rury wielowarstwowej albo miedzią (odcinek kocioł - rozdzielacze i kotłownia).
  15. Darek jak masz możliwość to włączaj pompę sprzęgła tylko razem z tą z zasobnika. Zawsze to jakaś oszczędność energii.
  16. Tak jak napisał Ci @sambor, dodałbym jeszcze, że woda może nieść drobne cząstki, które na ostrych zakrętach wytrą kolanka.
  17. Ja bym podchodził do rozdzielacza 28 lub 35 z miedzi (ważna mała prędkość przepływu). Jak zostawisz te rury do rozdzielacza co masz, to Ci zrobi dziury w kolankach. Rozdzielacz wymontować i sprzedać. Założyć inny z rotametrami. W ostateczności można samą pompę sprzedać... Ale to gorsze rozwiązanie.
  18. Ja bym tam widział zawór 3 drogowy lub 4 drogowy na grzejniki. Najlepiej sterowany siłownikiem pogodowe, ewentualnie termostatyczny. Na kotle można sobie trzymać stale 60 lub więcej, na grzejniki w zależności od potrzeb. Nie będzie tak uderzeń gorąca tylko stale ciepłe grzejniki.
  19. Jak znajomi mają to musi być dobre :) A już w ogóle jak hydraulik z polecenia, to na 100% robi super... Hehe
  20. Mocno niestabilna praca kotła (chodzi o temperaturę powrotu).
  21. Od kotła do sprzęgła spokojnie starczy 28.
  22. Podłogówka według mnie dużo lepsza niż grzejniki. Gorsze nie są, ale często wychodzą drożej (jak prawie wszystkie dedykowane) niż zasobniki innych firm.
  23. Daj /40 lub /4 (w zależności od nazwy). Nie. Daj /40 lub /4. Nie chcesz dać 3 drogowego za sprzęgłem?
