Treść opublikowana przez teres
- Siłownik w ogrzewaniu podłogowym
- Domek 140m całość w podłogówce
- Zawór 4 drogowy, brak obiegu kotłowego.
- Kan Steel a łączenie w wylewce
- Ogrzewanie podłogowe bez projektu - czy duże ryzyko?
- Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
- Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
Kocioł gazowy jednofunkcyjny
To ja tak jak kol. odpowietrznik polecam Ci polskiego Termeta. Jak stać to Gold Plusa, jak nie stać to Silver. Moc najlepiej 20kW i próbować zrobić wyrzut przez ścianę, choć patrząc po długości komina zgaduję, że liczymy od piwnicy. Masz szansę na 1000 zł dofinansowania http://pgnig.pl/dofinansowanie
- Długie oczekiwanie na ciepłą wodę w kranie !! Proszę o opinie fachowców !
Sterownik z możliwością rozwoju
Do współpracy z solarami służy kocioł Cerapur Modul Solar. Załóż sobie CW 400 do swojego kotła i drugi sterownik do solarów.
- Dobór Kotła Ile Kw?
Nowy dom 130m2
Praktycznie dowolny zasobnik z wężownicą (Biawar, Galmet, Kospel). Według mnie 200 L to już przesada. Zależy jeszcze ile punktów poboru i jak często korzystacie.
Nowy dom 130m2
Na taki dom szukałbym kotła z niską mocą minimalną. Przy podłogówce kocioł spokojnie zdąży zagrzać zasobnik, tak że nawet nie odczujesz, że przestał grzać CO. Zasobnik z przedziału 120-150L większy nie potrzeba. Z kotłów popatrz na Immergas, Junkers, Vaillant, Ariston albo ten ACV. Przede wszystkim popatrz jak w okolicy z serwisem.
- Zapytanie o porade w rozwiazaniu sterowania podlogówką
Możesz użyć czegoś takiego do włączania/wyłączania pompy: Może być zaproponowane przez Ciebie gniazdko, może być coś takiego: https://www.budujesz.pl/salus-internetowy-bezprzewodowy-regulator-temperatury-rt310i-3415582/?gclid=Cj0KCQjwtb_bBRCFARIsAO5fVvEozzkxxA14nrlSi8dCYtKV_pPrDh80g5eLkeBIHWyimioebUyNSlsaAr6BEALw_wcB https://www.poseidon-laziska.pl/salus-rt310ispe-internetowy-bezprzewodowy-regulator-temperatury-p13024 http://sterownikitech.pl/sterownik-bezprzewodowy-do-kolta-wifi-pk,id395.html
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
I całe szczęście, że tak sobie to wymyślili. Lista wymagań: 1. Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym, 2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty), 3. Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji (wymiana starych źródeł ciepła) w ilości minimum 5 potwierdzony pisemnymi referencjami, 4. Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu (np. certyfikaty ze szkoleń, świadectwa ukończenia szkoły itp.) 5. Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia, 6. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 20.000 PLN. Nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego.
Dobór kotła
Hmm nie do końca, grzejniki robisz ze sprzęgła, podłogówkę za mm100. Działa.
Dobór kotła
Z tańszych kotłów do obsługi sprzęgła w miarę bezproblemowo jest Junkers Cerapur Compact + moduł mm100. Albo Termet + sterownik firmy TECH do podłogówki.
Chyba Gruntowa Pompa Ciepla
Zgadza się, ale różnica w kosztach i tak się nie zwróci. Chyba, że ktoś ma dużą działkę i będzie robił wymiennik poziomy, (znacznie tańszy od odwiertów) to jeszcze można rozważać sens gruntowej.
orientacyjny koszt przerobienia ogrzewania.
Ceny pewnie zależne od regionu. W moim są mniej więcej takie jak pisałem, zależy jeszcze jaka duża firma robi zlecenie (im większa tym drożej).
