Bosch GC2300iW + MM100 + CW400 Konfiguracja
Cześć,
przychodzę z takim problemem. Posiadam kocioł GC2300 + grupę pompową ze sprzęgłem i to wszystko wpięte do mm100 i cw400. I teraz moje pytanie jak poprawnie ustawić obieg grzewczy. Ogólnie chce uruchomić podlogowke. Jest zrobiony jeszcze jeden obieg na dwie drabinki i stąd ta grupa pompowa (póki co brak grzejników)
Do meritum. Po konfiguracji wstępnej cw400 pokazuje obieg grzewczy ale kiedy chce zmienić sterowanie obiegu z kotła na moduł to pojawia się błąd na mn100, miga zielona dioda i nic z tym nie mogę zrobić. Dopiero jak ustawie drugi obieg grzewczy to tam można ustawić sterowanie z kotła na moduł. Niestety jak ustawiam krzywa grzewczą to na panelu cw400 mam to pokazane jako OG1 a nie OG2. Pytanie co robię nie tak i jak to poprawnie wysterować ?
Każdy obieg grzewczy musi mieć swojego MM100. Można to obejść biorąc zasilanie do grzejników (drabinek) prosto ze sprzęgła albo nawet wprost spod zasilania z kotła. Prawdopodobnie trzeba ustawić podniesienie temperatury przed zmieszaniem (albo dla zaworu 3 drogowego - jakoś tak się ta opcja nazywa).
W MM100 jak jest tylko dla podłogówki to najwyżej ustaw sobie na cyfrę "2" jeśli na "1" jest problem.
Ogólnie kumaty serwisant powinien to zrobić od ręki. Ja piszę z pamięci 😐
