Jedna pompa obiegowa czy osobna pompa na każdy rozdzielacz? Ogrzewanie podłogowe – 400 m², 39 pętli
Proszę o opinię i pomoc w doborze pomp obiegowych do instalacji ogrzewania podłogowego. Zastanawiam się, czy zastosować jedną większą pompę wtórną za sprzęgłem hydraulicznym, czy trzy mniejsze pompy obsługujące poszczególne grupy rozdzielaczy.
1. Źródło ciepła i instalacja
  • Kocioł: Viessmann Vitodens 333-F B3TF, 19 kW, z własną pompą obiegową.
  • Sprzęgło hydrauliczne: Elterm SHE-CD 90 (32/80), DN32, przyłącza 5/4", maksymalny przepływ 4 m³/h.
  • Ogrzewanie wyłącznie podłogowe, bez grzejników.
  • Łączna powierzchnia z ogrzewaniem podłogowym: około 400 m²:
    • parter: 210 m²,
    • garaż i kotłownia: 70 m² (rury ułożone rzadziej),
    • poddasze: około 120 m² (antresola, dwa pokoje, łazienka i schowek).
  • Wszystkie obiegi wymagają tej samej temperatury zasilania, dlatego nie planuję zaworów mieszających.
  • Łącznie 39 pętli, około 3,6 km rury KAN-therm 16 × 2 mm.
  • Długości pojedynczych pętli nie przekraczają 100 m.
2. Izolacja budynku i podłogi
Budynek jest dobrze zaizolowany:
  • Ściany zewnętrzne: 20 cm styropianu grafitowego Knauf, λ = 0,031.
  • Poddasze: 30 cm piany PUR.
  • Podłoga na gruncie: około 8 cm warstwy wyrównującej Airium oraz 2 × 5 cm styropianu grafitowego λ = 0,031, układanego na przekładkę.
  • Wylewki anhydrytowe.
  • Na większości powierzchni planowana jest podłoga winylowa klejona, o niewielkim oporze cieplnym i dobrym przewodzeniu ciepła.
3. Rozdzielacze i magistrale
Mam cztery rozdzielacze KanTherm Inox:
  • 12 pętli – parter,
  • 11 pętli – parter,
  • 12 pętli – poddasze,
  • 4 pętle – garaż i kotłownia.
Każdy rozdzielacz ma osobną parę rur zasilających i powrotnych KAN-therm Silver 32 × 3 mm, prowadzoną bezpośrednio z kotłowni. Nie ma połączenia rozdzielacz–rozdzielacz.
Odległości od kotłowni:
  • rozdzielacz w kotłowni: około 4 m,
  • dwa pozostałe: około 10 m,
  • najdalszy rozdzielacz 12-pętlowy: około 25 m.
Niezależnie od wybranego wariantu pomp planuję zastosować w kotłowni izolowany rozdzielacz Elterm RGP 3D+ EKO 32/25, model 513070. Będzie potrzebny do rozdzielenia obiegów zasilających poszczególne rozdzielacze, zarówno przy jednej pompie, jak i przy trzech pompach.
4. Sterowanie
Planuję sterowanie ENGO z siłownikami na wszystkich pętlach. Termostaty będą otwierać i zamykać poszczególne obiegi przez kontrolery ENGO.
Sterownik ma osobne wyjście do zatrzymania pompy obiegowej wtórnej oraz osobny sygnał do wyłączenia kotła. Po zamknięciu wszystkich stref przewidziane jest opóźnienie około 2 minut, a następnie wyłączenie pompy/pomp wtórnych i kotła.
W praktyce garażowe 4 pętle będą przez większość sezonu zamknięte, więc najczęściej będzie pracowało 35 pętli.
Mogą zdarzać się również sytuacje, w których zapotrzebowanie będzie zgłaszać tylko jedna lub kilka stref, np. pojedyncza pętla łazienkowa.
5. Rozważane rozwiązania
Wariant A – jedna pompa wtórna
Sprzęgło → jedna pompa elektroniczna → rozdzielacz Elterm RGP 3D+ EKO 32/25 → cztery niezależne magistrale → rozdzielacze → powrót do sprzęgła.
Rozważam Grundfos ALPHA2 GO 25-60 lub 25-75, pracującą w trybie stałego ciśnienia Δp-c.
Wariant B – trzy pompy wtórne
Sprzęgło → rozdzielacz Elterm RGP 3D+ EKO 32/25 → trzy niezależne obiegi pompowe:
  • pompa 1: rozdzielacz 12-pętlowy na parterze,
  • pompa 2: rozdzielacz 11-pętlowy na parterze,
  • pompa 3: wspólny obieg dla rozdzielacza poddasza (12 pętli) oraz rozdzielacza garażu/kotłowni (4 pętle).
W tym wariancie rozważam trzy pompy Grundfos ALPHA2 GO 25-40.
6. Moje wątpliwości
  1. Czy jedna odpowiednio dobrana pompa elektroniczna w trybie Δp-c jest wystarczająca do obsługi czterech rozdzielaczy i 39 pętli z siłownikami?
  2. Czy różnice długości magistral 32 × 3 mm (od 4 do 25 m) mogą powodować istotne różnice ciśnień i przepływów pomiędzy rozdzielaczami?
  3. Czy przy jednej pompie wystarczy regulacja przepływów na rotametrach, czy wskazane byłyby dodatkowe zawory równoważące na poszczególnych gałęziach?
  4. Jak zachowa się jedna pompa w sytuacji, gdy zamkną się prawie wszystkie pętle i pozostanie otwarta tylko jedna, np. łazienkowa o długości około 80 m? Czy nie będzie wtedy problemu ze zbyt dużą różnicą ciśnień i nadmiernym przepływem?
  5. Czy Grundfos ALPHA2 GO 25-60 będzie wystarczająca, czy lepiej zastosować 25-75? Interesuje mnie również minimalny stabilny punkt pracy tych pomp przy niewielkim przepływie.
  6. Czy zastosowanie trzech pomp 25-40 daje w moim układzie rzeczywiste korzyści hydrauliczne w porównaniu z jedną większą pompą?
  7. Czy przy wspólnym zasilaniu rozdzielacza poddasza i garażu jedną pompą 25-40 nie będzie problemów z regulacją przepływów, szczególnie gdy obie grupy pętli będą pracowały niezależnie przez siłowniki?
Zależy mi na rozwiązaniu możliwie prostym, energooszczędnym i poprawnym hydraulicznie. Nie chciałbym montować trzech pomp, jeśli jedna odpowiednio dobrana i prawidłowo wyregulowana zapewni prawidłową pracę instalacji.
Będę wdzięczny szczególnie za opinie osób, które mają podobny układ – kilka rozdzielaczy, osobne magistrale do każdego z nich i siłowniki na wszystkich pętlach.
Edytowane przez omegarules
dodany schemat
Dodatkowa informacja: Koszt i miejsce montażu trzech pomp nie są dla mnie istotną przeszkodą. W zasadzie kupiłem już trzy pompy Grundfos ALPHA2 GO 25-40, więc wariant B jest jak najbardziej realny. Nie upieram się jednak przy trzech pompach, jeśli jedna większa zapewniłaby równie dobrą lub lepszą pracę całej instalacji.
Zależy mi przede wszystkim na ocenie, które rozwiązanie będzie korzystniejsze hydraulicznie i zapewni stabilniejszą regulację przepływów przy zmiennej liczbie otwartych pętli.
Ostatnio przeglądający 1
