Jakie najlepsze połączenie w instalacji pompa ciepła + kocioł węglowy (układ otwarty)
Cześć,
możecie napisać jak łączycie pompy ciepła w instalacjach z kotłami węglowymi pracującymi w układach otwartych? Czasem jest tak, że nie da się kotła odłączyć od instalacji otwartej i tego nie zmienimy. Jak wtedy łączycie pompę ciepła z instalacją? Do głowy przychodzi mi:
1) bufor - na wężownicy instalacja CO w układzie otwartym, a bufor grzeje pompa ciepła w układzie zamkniętym
2) bufor - na wężownicy pompa ciepła w układzie zamkniętym, a instalacja wpięta bezpośrednio do bufora w układzie otwartym. Tu wydaje mi się, że problemem może być za mała powierzchnia wężownicy, chociaż znalazłem niby taki bufor: https://sklep.auroks.pl/pl/p/GALMET-BUFOR-200-L-DO-POMP-CIEPLA-Z-DUZA-WEZOWNICA-SPIRALNA-2-M2-POLIURETAN-71-204100/35208
3) bufor + wymiennik płytowy. Pompa ciepła grzeje bufor w układzie zamkniętym, instalacja CO (układ otwarty) odbiera ciepło przez wymiennik płytowy
Nie robiłem do tej pory takiego połączenie, gdzie kocioł musiał zostać w układzie otwartym. Chyba, że jest szanse przy wysokości słupa wody 6-7m zostawić całość na układzie otwartym a pompę dobrze zabezpieczyć filtrem magnetycznym? Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie?
Edytowane przez teres
  • teres zmienił(a) tytuł na Jakie najlepsze połączenie w instalacji pompa ciepła + kocioł węglowy (układ otwarty)
Pompa bezpośrednio do instalacji. Układ zamknięty. Kocioł przez jakikolwiek wymiennik, układ otwarty
Edytowane przez o6483256
Kocioł da radę na naczyniu pod sufitem kotłowni? Bo nie mam go jak inaczej zrobić w układzie otwartym.
