Kocił gazowy pompa obiegowa
Szukam rady odnoście mojej instalacji ogrzewania podłogowego. Posiadam w domu instalacje podłogowa 10 pętli. Kocioł gazowy brotje jednofunkcyjny. Rozdzielacz bez pompy i zaworu. Czy pompa w piecu jest w stanie uciągnąć taką instalację? Wiadomo że to jest pewnie uzależnione od wielu czynników, domyślam się że od długości pętli oraz oględności kotła od rozdzielacza. Jeśli miałbym zainstalować grupę pompowa to czy wystarczy taka bez zaworu mieszającego? Sterowanie temperaturą instalacji za pomocą pieca. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi?
10 pętli bez problemu pociągnie. Koniecznie czujnik pogodowy + przydałby się jakiś mądrzejszy sterownik do domu.
