Witam wszystkich użytkowników różnego rodzaju kotłów / palników pelletowych :) !!!
Sam jestem takim użytkownikiem i jak na razie (mam nadzieję, że już zawsze) zadowolonym pelletowcem :)
Jestem przed pierwszym sezonem grzewczym pelletem. Nie wiem jak to wyjdzie cenowo ale po przeróbce śmieciucha obsługa ogrzewania jest komfortowa.Chociaż w przyszłości nie wykluczam jeszcze bardziej bezobsługowego ogrzewania.
A jakiego może mi przypadnie do gustu i warunków technicznych.
To teraz i ja zaliczam się do tej grupy "palaczy". Nawet nie wyobrażałem sobie jaka to wygoda. Paląc miałem musiałem przed wyjściem do pracy rozpalić - oczywiście wstać o 5 rano żeby przed wyjściem do pracy po 6 się rozpaliło (teraz o 6 wstaję chyba że mój pies mnie zmusi do wcześniejszego wstania), a i człowiek nie wiedział co tam się dzieje z piecem, a jeszcze te wybuchy, które czasami z dnia na dzień "strzelało", a czasami kilka miesięcy był spokój.
Teraz tylko ecoSTER TOUCH zamontować no i w przyszłości ecoNET żeby mieć większą kontrolę gdy nie ma nikogo w domu.
I tak trzymać :)
Mam podobne zdanie. Miałem co prawda maloobslugowego ekogroszkowca. Palilem nim 11 sezonow. Ten wieczny syf i smrod w kotłowni. Walka ze spiekami. Przerdzewialy zbiornik na wegiel, co jakiś czas wytraty slimak itd. itp. Teraz tablet , zabawa ustawieniami pogodowek, ustawien bufora i obserwacja z salonu co sie dzieje. Dla mnie pellet to kosmos.
Ja mam cichą nadzieję że zrobią na to kiedyś 8% vatu....
Powaznie? Niewierze. Predzej podniosa.
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem pieca na pellet
Krótko opiszę swój sprzęt:
Kocioł Gropel 22Kw Tutaj Info
sterownik tech st-976
regulator pokojowy tech st-281 po wifi
czujnik zewnętrzny
zawór 4d na siłowniku tech
ogrzewanie tylko c.o bez c.w.u [ na razie ]
palnik venma 25kw
Z uwagi że jestem laikiem w paleniu takim kotłem, nie za bardzo wiem jak nim palić, choć możliwości jest sporo pid, pogodówka, tygodniówka itp. Na chwile obecną palę na podstawie regulatora pokojowego ale nie jestem przekonany do końca. Przedstawiłem swój piec i ustawienia w tym filmiku YOUTUBE
proszę o jakieś porady w tym temacie
Oj, dużo tego... ale od początku:
Ten, który montował Ci zawór 4d to musiał być niezły as :) Srednica rury powrotnej zaworu musi być równa średnicy rury powrotnej z instalacji, powinien to być jak najkrótszy odcinek o jak najmniejszej liczbie kolanek. Popraw to przed zimą.
Jeśli chcesz ogrzewać tym sposobem co teraz, powinieneś mieć zawór termostatyczny 3d ustawiony na 55 stopni, bo teraz, po odpaleniu kotła instalacja zalewa Ci go zimną wodą przez dłuższy czas, widzę, że masz grube rury na instalacji, duży zład wody w instalacji. Ten sposób przerabiałem już kiedyś i już do niego nie wrócę. Komfort cieplny w domu w zimie fatalny. Wychładzanie domu i instalacji i ponowne jej nagrzewanie pochłania dodatkową energię. W takim domu jak Twój lepiej żeby pompa CO pracowała cały czas i zawór może pracować na pogodówce. U mnie na przykład przy temp. zewnętrznej 8-9 stopni zawór podaje na instalację 31 stopni i to wystarczy, by utrzymać w domu 22 stopnie. Kocioł cały czas wygrzany, powrót też. Temperaturę kotła możesz ustawić na 75 stopni, histerezę kotła na 15. Po dojściu do temp. zadanej i wygaszeniu pieca pompa wyciąga powoli ciepło z kotła. U mnie, przy wygrzanym domu takie przerwy trwają nawet 1,5 - 2 godziny, przy stale działającej pompie CO, tylko mam histerezę kotła na 21. U Ciebie takiej histerezy kotła nie polecam, ze względu na fatalnie rozwiązany powrót.
Kocioł chyba generalnie masz za duży do tego domu, siłą rzeczy będzie więcej spalał. Moce palnika możesz ograniczyć, np. moc maksymalna 18kw, pośrednia 13 kW, minimalna 9kW. Histerezy dla mocy pośredniej 10, dla mocy minimalnej 5. To są standardowe ustawienia, z czasem możesz je sobie dopracować na podstawie  obserwacji do swoich potrzeb
Polecam przeczytać ten temat:
Edytowane przez Benton661
Ja będę was prosił koledzy o pomoc w sprawie kotła Stalmark Ekosilver ale najpierw muszę tam pojechać i zobaczyć jak wygląda instalacja i porobić zdjęcia, ale z opisu znajomego, tam jest wszystko nie tak.
Instalacja mieszana, bez CWU, kocioł ustawiony na 52 stopnie,  powrót na 35 i myślą jak oszukać czujke od bojlera, bo ciągle go wykrywa jak go ficzynie nie ma....Podejrzewam że po prostu źle wpieli kable do sterownika. Zrobię dokumentację fototechniczna to poproszę o pomoc w oddzielnym temacie.
Cześć kolego @g69 pomału ze względu na krótki wątek zapoznałem się z nim i tak przypuszczałem , że to pompa i do tego zasilana fotowoltaniką . Powiem tak  jak będą konkretne dofinansowania do takowego projektu to się zastanowię. Ale to jeszcze musi być serwis na najwyższym poziomie , a nie taki jak przy solarach , gdzie firmy padają i nie mija 5 lat a po serwisie ani śladu. A tak w ogóle by coś zrobili przy solarach to ile trzeba telefonów wykonać by raczyli swe 4 litery posadzić w auto i przyjechać.
Tak , że to tak różowo nie wygląda jak by się komuś wydawało. To jest Polska bo w DE na pewno serwis jest priorytetem a u nas to lekko mówiąc masakra i nie ma za to żadnej odpowiedzialności. Poza tym @karoka65 nie ujął ile w to zainwestował , a ile miał konkretnego rabatu w tę inwestycję. A ja lubię jasność od samego początku.
Jak się mówi A to i B<C<D<E i tak dalej ale poczekamy zobaczymy.
Na chwilę obecną dla mnie pellet to komfort ponad wszystko. Tylko ta cena którą steruje zagranica i to psuje jeszcze lepszy komfort.
Od tygodnia elektromet 12kw z zasobnikiem na górze; na razie bezproblemowo; po założeniu termostatów spalanie wyraźnie spada;
na razie nie grzeję bojlera 150L; jedyny minus dostępność i cena dobrego pelletu; jak ktoś coś wie gdzie gdzie w Krk można dostać coś innego niż Barlinek za 1200/t pisać
Edytowane przez qwazar1906
Litości, przecież to kradzież lepsza niż "na wnuczka".
masakra...
O ***. To juz lepiej dać za transport kurierem i mieć np.po 850zł. Ile teraz się płaci za 1 tone na palecie 100zł ?
Proszę nie używać wulgaryzmów
ja dziś kupiłem po 850 z transportem
nie, nie barlinka, ale podobny z wyglądu i parametrów. sąsiad takim pali od zeszłego roku i sobie chwali.
ja jeszcze nie palę, na razie kotłownie składam :)
Edytowane przez Gonzo19
23 godziny temu, eliks napisał:
Barlinka?
Nie ironizuj, po co mu barlinek skoro za te pieniądze można kupić pellet bardzo dobrej jakości bez poczucia, że zostaleś  *** .
Bez ironii pytałem się o konkretny pellet, bo o nim była mowa.
850zl za Barlinek? Podejrzewam, że za taką kwotę to producent nie sprzedaje. Dlatego uznałem Twoje pytanie za ironię.
 a Piecbud? wg mnie dobra firma, mamy kocioł od nich starszego typu no i własnie zastanawiamy się  na tymi 5 klasy na pellet. Firma długo na rynku, poprzedni kocioł 6 lat użytkujemy bezaw3aryjnie, no ale trzeba pomyslec o bardziej eko rozwiązaniu
Celuj w kotły, które z pelletem mają już coś wspólnego od dłuższego czasu a nie od 2 lat.
