gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Da się zmniejszyć, ale ja mam ustawione na 15kW. Jak teraz było cieplej to spalałem eko 90kg na prawie 9 dni. W mrozy 90kg starczyło na ok 6 dni
  2. Tak, można tak sobie ustawić. Można też automatycznie latem jak spadnie temp. CWU o hist. to piec sam powinien się rozpalić, a potem się wygasić. Latem tak właśnie będę robił tyko że na pellecie Piec sigma uni 16kW sterownik K1PRv2 z wgranym softem v3
  3. Tak, miałem przyjemność tak rozpalać :)
  4. Na razie standard, podgląd ogólny, zmiana nastaw za zaworem, CWU, CO, tryb pracy, itd...
  5. Na razie standard, podgląd ogólny, zmiana nastaw za zaworem, cwu, kociołka, itd...
  6. Najpierw chciałem internetowo, ale tutaj u mnie udało się kupić przez sklep i trochę taniej :)
  7. Są i inne też dobre piece, ale z mojego jestem bardzo zadowolony :) I oto chodzi :) Pozdrawiam
  8. Nieee, wyjmujesz zawirowacze spalin i fajnie się czyści :) plus dwie półki ceramiczne. Można je też wyjąć i się zsypuje pył . Bynajmniej ja tak robię :)
  9. dla mnie to max 10 min. Wcześniej miałem inny piec i teraz trochę z początku było dziko czyścić :) Ale teraz mi to fajnie wychodzi i nawet łatwiej. Wszystko spada na dół i potem taka klapka w górę i szufelką od dołu wszystko wybierasz :) Serio, jest OK
  10. masz rację :) jak kto woli :) Ja wybrałem sigmę uni bo jest całkiem inna konstrukcja kotła i inne przejście spalin. No i myślałem palić latem pelletem w automacie z zapalarką . U mnie piecyk ładnie pracuje :)
  11. jak już zamawiasz wersję DIR to tracisz 5 klasę
  12. u mnie na pewno sigma pracuje na niższych mocach :) tak jak i tutaj Panowie mają zmniejszoną moc kotła :) Nic nowego :)
  13. sigma jest też w wersji DIR czyli dodatkowy ruszt żeliwny, ale od razu traci się 5 klasę :)
  14. Sprawdzałeś na fabrycznych ustawieniach? Tylko zmień moc na jaką chcesz i podawanie zostaw. Może na 80% i resztę zostaw.
  15. Może często wchodzi w nadzory bo więcej podajesz eko.
  16. Może koledzy podpowiedzą co, gdzie i jak. Ja wcześniej pisałem na jakiś adres wzięty ze strony defro (nie pamiętam). I ładnie zapytałem się czy można wgrać ten soft v3 i czy nic się nie stanie. Odpowiedź była na tak :) ale żeby to miało sens musi być dmuchawa z turbinką. Więc zamówiłem komplecik :) Śmiało :)
  17. Zapalarka ok. Pisać do defro i tech
  18. Spokojnie :) nic złego nie miałem na myśli :) Tak jak pisałem, liczy się odczyt realny
  19. I o to chodzi, a nie bez celu dmuchać.
  20. Myślę, że jakby sama turbinka nie miała sensu przy v3 to pewnie nawet by Ci nie sprzedali. Tu jest ważny odczyt prawdziwy nadmuchu/przepustowość
  21. No tak, bo jest "Adaptive Control" Nadmuch nie jest ciągle taki sam. Na wyświetlaczu pokazuje np. 70% nadmuch, a i tak dmuchawa inaczej pracuje. To słychać nawet.
  22. Też masz rację, jak kto woli :) Ważny jest efekt. U mnie jest bardzo znacząca poprawa kontroli spalania niż przy v2
  23. Być może są takie teraz dmuchawy montowane z v3. Ale ogulnie sam soft v3 jest to krok w dobrą stronę.
  24. Nie wiem, może jak robią testy to na konkretnym typie dmuchawy. Oczywiście mogę się mylić. Przedtem miałem wpa 120 teraz z ewmar-ness.
  25. Ja mam tylko zmienioną moc kotła na 80% i nic nie zmieniałem w v3. Wcześniej jak miałem moc kotła na 70% to musiałem podbić obroty dmuchawy dolną na +2, a górną na +7. Teraz jest ok :) Jak zmienia się moc kotła to idą w dół nastawy podawania, ale też i dmuchawy.
