gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Zasilanie awaryjne (UPS) aż się prosi. Zobacz na wykres w sterowniku. Przeważnie jak nie ma prądu to ginie wykres w sterowniku.
  2. To pewnie miało dodatkowo podnieść jakość spalania/dopalania gazów i utrzymać wysoką temp. :) :) :)
  3. Witaj Jak tyle razy wywala błąd to wnioskuję, że to się dzieje podczas czyszczenia rusztu w trakcie pracy. Dobrze zobaczyć jak taki błąd wyskoczy co blokuje ruszt. Może być tak, że ruszt nie osiąga pozycji i przekracza określony czas. Oczywiście tylko mogę się domyślać bo tego nie widzę
  4. U mnie otwiera Pozdrawiam :)
  5. Witaj Dla grzania CWU nie jest potrzebny tryb "auto adapt" wystarczy staly najniższy bieg. Może tak spróbuj Pozdrawiam
  6. Spoko :) Myślę, że masz tak jak jest u mnie bo to jest dobre rozwiązanie. Pozdrawiam
  7. To być może jest tak jak u mnie :) Zawsze możesz jeszcze poszukać w serwisowym.
  8. Witaj A jaki ster? Wczesniej jak dobrze pamietam były te ustawienia w "menu serwis". Nie wiem jak to teraz jest, ale u mnie w APC3 jest tak, że jak któraś z pomp nie była aktywna to sterownik sam ją uruchamia po tygodniu :) I to jest ukryte :) Może i tak być już u Ciebie lub nowszych softach. Ale jeszcze sprawdź Pozdrawiam
  9. Dokladnie jak mówisz. Ja miałem taki problem z CWU. Grzałem wodę CWU i powrót też zimny bo odbiór był duży. Bojler się nagrzał, pompa stop i powrót wysoki. Teraz mam tak i pompa przewałowa. Fotki jak było, a jak jest teraz.
  10. Ja miałem też taki (defro) i nie miałem z palnikiem i piecem żadnego problemu. Teraz pelet (palnik biopell3 sigma została) też defro i jak na razie super.
  11. Strona wczesniej :)
  12. Witaj A czy byś mógł zrobić fotki jak taki przyrząd wygląda? Planuję wcisnąć nowy wklad o mniejszej średnicy w stary wkład. Będę wdzięczny :) Pozdrawiam
  13. gilal
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    O i to jest myśl :) Bo już tutaj się narobiło.... :)
  14. Witaj Najlepiej zadzwonić lub napisać do DEFRO
  15. Ja mam od początku ( kiedy kupiłem nowy piec defro) sterowniki techa i jestem bardzo zadowolony. A teraz przy pellecie i też jest super.
  16. gilal
    Jaret Plus
    Witam Ja kiedyś kupowalem jaret plus z tej strony https://ekogroszekplus.pl/ I bylem zadowolony. Teraz nie mają jareta plus, a coś podobnego tylko inna nazwa. Pozdrawiam
  17. Witaj "segal21" Bądź twardy! Trzymam kciuki :) Pozdrawiam
  18. To super :) Pozdrawiam
  19. Musi być menu instalatora - zawór - pogodówka - załącz/wyłącz ST_450_ZPID.pdf
  20. Jasne, wyłączasz w menu, zawór wbudowany i tam powinna być pogodówka. I ją wyłączasz
  21. No i super. Tak mnie zastanawiała ta literka "p" przy mocy palnika. Ale już wszystko jasne. Poprostu wybrany był inny palnik. Dziękuję za info. Udanej pracy piecyka :) Pozdrawiam
  22. Zapewne nowszy. Ale jak zadzwonisz to będziesz miał pewność. Zapisz sobie na kartce jaki masz piec i palnik to Ci podpowiedzą (bynajmniej powinni) jaki soft lub jaki palnik uaktywnić przy aktualizacji. Jeżeli możesz to daj znać co wyszło. Pozdrawiam
