gmaj22
  1. Bateryjka podtrzymania pamięci w sterowniku?
  2. Proponuję na początek poczytać nt. prawa Pascala oraz poznać 1 zasadę termodynamiki.
  3. Wiem, które tańsze skoro oszczędności szukasz:) Nie musisz kupować kolejnej pompy. Opcja 1 - zostawiasz pompę CWU, zakładasz dodatkową pompę na powrót z 4D i likwidujesz 3D z bajpasem między zasilaniem i powrotem. opcja 2 - wykorzystujesz pompę CWU. W tej opcji pompa może być również w miejscu przed kotłem, gdzie masz narysowaną pompę kotłową, i likwidujesz j/w Za pompami zawory zwrotne, przed nimi filtry.
  4. Sęk w tym, że trudno dobrać do takich skokowych mocy powietrze. A to dlatego, że charakterystyka pracy dmuchaw nie jest liniowa. Ciężko się wstrzelić tak, żeby mieć szeroki zakres regulacji w najbardziej "płaskim" zakresie pracy dmuchawy.
  5. Im delta mniejsza i dodatkowo przepływ większy, wtedy kocioł bardziej stabilnie pracuje.
  6. Tak. Tylko odprowadzenie ewentualnie wyrzucanej wody daj poza kominek.
  7. Łomatko...toż tam wciąż 23 % jest !!! To pod tym względem w czołówce europejskiej na pewno jesteśmy.
  8. Ech....żeby taki pelet kosztował do 700,- PLN za tonę, to chyba nikt nie pchałby się w węgiel. Powyższy wniosek w oparciu o: wartość opałową ekogroszku ok. 25-26 Mj/kg i jego cenę ok. 1000,- PLN :)
  9. Ale jeśli podłączasz do powrotu, to samo naczynie, a nie grupę z zaworem bezpieczeństwa. ZB musi być na górze kotła, aby umożliwić ujście pary.
  10. To już musisz zobaczyć w specyfikacji kotła. Czy i jakie zawory tam są; zwrotne, przełączające, jaka pompa...
  11. Za to nieżle wychodzi Ci trollowanie na forum....
  12. Pompa kotłowa ma być na rurze powrotu od 4D a nie tej łączącej powrót z zasilaniem kotła. Jeśli dasz pompę kotłową na powrocie, ale za trójnikiem podłączenia powrotu CWU, wtedy rzeczywiście mógłbyś zrezygnować z pompy CWU ( a raczej zrobić z niej pompę kotłową). Wtedy musiałbyś mieć siłownik na 4D i sterownik musiałby zamykać mieszacz w auto lato bądż po wyłączeniu pompy CO. Temperatura CWU jak na kotle chyba że dasz zawór termostatyczny z głowicą i kapilarą w bojlerze albo zawór termoelektryczny NC zasilany z wyjscia pompy CWU. Pozostanie wtedy tylko dobrze zrównoważyć układ zaworami i/lub przepływem pompy kotłowej.
  13. Może pod pewnymi warunkami. Jak zakręci dopływ zimnej wody do bojlera, odkręci kran ciepłej aż ciśnienie na manometrze spadnie do zera i zakręci odpływ wody ciepłej przy bojlerze. Wtedy w naczyniu po stronie wodnej jest tylko ciśnienie statyczne wody zawartej w bojlerze. @ACE84 tak właśnie działa naczynie przeponowe w układzie zamkniętym. Wraz ze wzrostem temperatury, rośnie w układzie ciśnienie. PS" Ups....zaraz "złotą łopatę" dostanę :)
  14. Ciekawe jaką pompę tam dasz? ;) 2,5 m3/h to przy różnicy temperatur zas/powr 10 stopni prawie 30 kW.
  15. Ten dolny na pewno bezpieczniejszy, bo aż ciarki po grzbiecie przechodzą na widok zaworów #1 i #5 po drodze do naczynia na górnym. Niepotrzebny jest też zawór różnicowy nad Zębcem. Natomiast wskazany zawór zwrotny na wyjściu z wymiennika - tam, gdzie narysowana strzałka. Chodzi o to, aby pompa kotła gazowego nie ganiała wody przez wymiennik.
  16. J/w do sprzedania używany ( 5 sezonów) palnik Ekoenergia 15-25 kW BEZ motoreduktora i silnika. Stan bardzo dobry, ślimak nieprzepalony, końcówka ślimaka oraz gniazdo ślimaka w komorze niewytarte ( brak owalu ). Zaspawane dwa z czterech otworów antyspalinowych ( to akurat zaleta :) Korona palnika w całości nawiercana - bez nacięć. Cena do uzgodnienia, odbiór raczej osobisty. Zdjęcia i wymiary wg życzenia :)
  17. Dobrze ujął.... Odradza autorowi zainteresowanie elektryką i szukanie błędów, żeby sobie krzywdy nie zrobił. Co nie znaczy, że nie należałoby tam wysłać uprawnionego elektryka.
  18. Zaworem 3D - temperaturę a rotametrami - przepływ.
  19. A może ma ładowanie bojlera bez zaworu zwrotnego za pompą CWU i nie chce, aby mu pompa CO "wyciągała" ciepłą wodę" ;)
  20. OK- zatem obydwa układy mieszające. Przy okazji: kiedyś pisałem, że gdzieś tu na forum było ciekawe rozwiązanie ładowania bufora grawitacyjno-pompowe. Autorowi wątku to rozwiązanie akurat się nie przyda, ale z pewnością czytają go też inni użytkownicy, którym takie rozwiązanie mogłoby pasować. Poniżej skopiowany szkic i opis tego rozwiązania (niestety nie znam autora): "Najlepszym mieszaczem jaki wymyślił człowiek jest zwykła pompa obiegowa i w oparciu o ten fakt został opracowany układ ładowania bufora. W chwili uruchomienia kotła stałopalnego pompa nie pracuje. Ciśnienie czynne generowane przez kocioł w wyniku różnicy temperatur na jego WY/WE tzw. pompa grawitacyjna, powoduje otwarcie zaworów zwrotnych klapowych ZZK1, ZZK2 i rozpoczęcie procesu ładowania bufora. Stan ten trwa do momentu w którym temperatura na WY z kotła osiągnie zadaną wartość np. 60*C. Czujnik temperatury wody w kotle uruchamia pompę obiegową, która generuje niewielki spadek ciśnienia pomiędzy króćcami WE/WY bufora. Pod jego wpływem następuje zamknięcie zaworów zwrotnych ZZK1, ZZK2 i rozpoczyna się proces ładowania bufora z podmieszaniem w gałęzi z pompą i zaworem równoważącym ZR. Zaworem ZR oraz nastawą prędkości obrotowej pompy regulujemy sumaryczny przepływ przez kocioł i bufor. Ze względu na małe i porównywalne opory obu urządzeń przepływy te są do siebie zbliżone, stąd stosunek zmieszania wody kotłowej z wodą z bufora jest 1:1. W związku z tym przy temperaturze wyjściowej z kotła 60*C oraz temperaturze wody wypływającej z bufora 10*C, otrzymamy temperaturę ładowania (60+10)/2=35*C. Taka sama temperatura będzie występowała na powrocie do kotła. Ustawiając temperaturę załączenia pompy obiegowej na 80*C uzyskamy temperaturę ładowania 45*C. Według tych samych zależności w miarę wzrostu temperatury na wyjściu z bufora oraz kotła, będzie rosła temperatura ładowania bufora, aż do wyrównania się temperatur w kotle i buforze. Wadą tego rozwiązania jest ładowanie bufora wodą zmieszaną, a nie kotłową jak to ma miejsce w przypadku laddomatu. Ale za to sami regulujemy temperaturę załączenia pompy i mamy możliwość prawidłowego wyregulowania przepływu przez kocioł oraz sensowną temperaturę na powrocie do kotła kiedy zacznie modulować (miarkownik ciągu). W czasie potrzebnym na pełne otwarcie wkładki termostatycznej laddomatu proponowany układ zgromadzi więcej energii w buforze ponieważ ładuje go pełnym przepływem choć wodą o temperaturze zmieszanej. W obu przypadkach układ warstwowy wody w buforze zostaje zachowany, ale z różnym gradientem temperatur. Wprowadzając dodatkowy zawór równoważący w gałęzi zasilającej bufor w fazie pracy z pompą obiegową (gałęzie krzyżujące się pomiędzy zaworami klapowymi), można regulować stosunek przepływu przez kocioł oraz bufor i tym samym temperaturę ładowania bufora (zmiana proporcji zmieszania), bez utraty funkcji ładowania pompą grawitacyjną."
  21. Jak grzejniki starego typu, żeliwne, to jak im zapodasz nawet 80 C, to nic się będzie dziać. Ale jak płytowe - to przy takiej temperaturze potrafią "grać" :)
  22. I na obieg grzejnikowy puszczasz temperaturę z góry bufora? Czy masz zasilanie CO ze środka bufora ( wykorzystujesz uwarstwienie )?
  23. Skoro tylko o to, to tak - powinna być przede wszystkim na kolankach. Dlaczego? Ponieważ rury plastikowe mocno się wydłużają przy wzroście temperatury i właśnie na kolankach i zmianach kierunku rur powstają naprężenia. Jeśli nie ma tam pianki, naprężenie przenosi się na ścianę i pęka to, co najsłabsze - zazwyczaj rura lub tynk nad nią.
