gmaj22
  1. Nie tylko...również CWU. Po za tym była mowa o kosztach x2 a nawet x3 :) Skoro ma być jednak taniej i bez wykorzystania PC, solarów oraz PV , to widzę to jak w poście #32 z rozdzielaczem kombinowanym. Wszystkie warunki są przecież spełnione: rozdzielacz podłogówki bezpośrednio z kotła, parametry pracy kotła 50C/30C zapewniające wysoka sprawność, dwie pompy: jedna obsługująca kocioł i rozdzielacz PODŁ/CO oraz CWU przez zawór przełączający. Druga pompa mieszająca dla obiegów podłogówki. Fakt: brak sterowania pogodowego temperaturą podłogówki, możliwe tylko sterowanie przepływów manualne rotametrami albo elektr. przy pomocy siłowników. Wystarczy drobna "modyfikacja", aby siłownik NC mimo całkowitego zamknięcia pozostawiał zawór lekko otwarty ;)
  2. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    Teraz wypadałoby skasować 15 postów, żeby inni się z nas nie śmiali :)) Bo wyszło na to, że ja o kozie ( przegrodzie wewnątrz zaworu), a Ty o wozie (uchwycie pokrętła siłownika) :)))
  3. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    No tak, bo jak byśmy stali na przeciwko siebie, to "moja lewa" byłaby "Twoja prawa" :))) Od dzisiaj piszę: "zgodnie z ruchem wskazówek zegara" i "przeciwnie do ruchu wskazówek zegara". To powinno rozwiać wątpliwości :) Reasumując: jeśli kręcisz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i temperatura rośnie na instalację - jest OK. Nie wolno Ci przekręcić zaworu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.
  4. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    cyt: "w tym układzie powinno być zupełnie odwrotnie." Tak, zgadza się, ale po ustawieniu siłownika podejrzewałem, że przegroda zaworu jest poziomo na '5"
  5. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    @Darekgra z opisu w innym wątku tak wynika, ale tutaj z postu #18 wynika cos przeciwnego.
  6. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    Tu ja popełniłem błąd ( już poprawiony). Zapomnij o białej kresce. Biała miała znaczyć, że nie wolno Ci w takiej pozycji ustawić zaworu, bo odcinasz instalację. Chodziło mi o to, że czerwona kreska to pełne otwarcie na instalację. Żeby tak ustawić, teraz musisz kręcić z poz. neutralnej w prawo, a powinieneś kręcić z pozycji neutralnej niebieskiej w lewo do poz. czerwonej. Zawile się zrobiło, ale to moja wina, bo nie sprawdziłem opisu ze zdjęciem. W tamtym wątku wszystko jest OK - w lewo rośnie, w prawo-maleje. To dlaczego tutaj w poście # 18 napisałeś, że jest odwrotnie?? W prawo-rośnie??!! Twój wpis godz temu :"Tak, w momencie gdy zawor idzie w prawo rośnie temp. oraz % otwarcia. W przeciwna maleje." Zdecyduj sie w końcu, w którą stronę kręcisz i kiedy rośnie, bo tracimy niepotrzebnie czas a jest niebezpiecznie. Powtarzam: NIE WOLNO ustawić ZAWORU (nie siłownika) w pozycji zamkniętej na instalację - biała kreska.
  7. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    Czyli tak jak sie obawiałem. Masz przegrodę poziomo przy ustawieniu siłownika na "5", a powinieneś mieć pionowo. Poszukaj na forum, jest tu mnóstwo wskazówek, jak sobie z tym poradzić - co po kolei robić. Na szkicu pokażę jedynie o co chodzi: -położenie neutralne ("5" ) u Ciebie - pomarańczowa, powinno być - niebieska -położenie 100% na instalację ( "10" ) - u Ciebie- czerwona i tak powinno pozostać, tylko że z pozycji neutralnej powinieneś kręcić w lewo Wg tego, co masz teraz, lepiej nie skręcaj siłownika od poziomu neutralnego w lewo (biała kreska)
  8. Ich moechte auch gut mit dem Kessel heizen. :) Bist Du wirklich Deutsch oder willst Du nur Deutsch ueben? ;)
  9. Gdyby to chodziło tylko o pętle w samej łazience to jest to wykonalne, ale cały rozdzielacz z kilku/-nastoma pętlami???
  10. Strzelam...Skoro z kotła ma iść woda o temperaturze takiej jak na podłogówkę a mamy podgrzać dodatkowo drabinki łazienkowe oraz CWU do np. 50 C, to... dodatkowa pompa ciepła woda/woda zasilana z obiegu podłogówki.
  11. Powyższy rozdzielacz spięty jest bezpośrednio z kotłem. Pompa kotła podaje na rozdzielacz wodę o temp. 50 C - taka też idzie do drabinek łazienkowych. Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu z pompy kotła ustawia sie na ok. 0,2 bara a temperatura ma być 20 stopni wyższa od tej na podłogówce - - resztę robi mieszacz pompowy. Na "granicy" strefy grzejnikowej i pompowej jest głowica termostatyczna na belce zasilania a na belce powrotu - zawór regulacyjny.
  12. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    Najpierw musisz być pewien, że przekręcenie zaworu 4D maksymalnie w prawo powoduje wzrost temperatury za pompa CO do poziomu tej na kotle. Oczywiscie przy pracującej pompie.
  13. Może nie aż tyle, ale jest to możliwe dzięki rozdzielaczom typu "combi". Tak, wiem....rozdzielacz pompowy, ciężko wysterować, siłowniki itp. Ale opcja jest... Tu akurat wersja 6+3
  14. Przecież jest cięższe, to z góry chyba "spadnie" i wypchnie lżejsze cieplejsze :) Tu raczej pomyślałbym o izolacji kanału wewnątrz kotłowni, bo będzie się "pocić".
  15. Jak nowy to tym bardziej wymaga uszczelnienia. Zwłaszcza jak "instalatory" podczas wnoszenia do kotłowni demontowali zasobnik i podajnik.
  16. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    Defro ma go (albo króciec dla niego) najczęściej na górze z tyłu kotła. Wszystkie opcje sterownika, również te dotyczące temp. maksymalnej są opisane w instrukcji.
  17. Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara Naczynie przeponowe CWU 12 l Kolor nieistotny. Ważne: ciśnienie pracy, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną- atest PZH PS: Uwaga do postu wyżej: położenie filtra i pompy to sprawy kosmetyczne. Na rurze do naczynia nie ma prawa niczego być!! Ani zaworu, ani pompy, ani nawet filtra!!!
  18. Jeśli efektem takiego połączenia ma być ustawienie w sterowniku opcji: "wyłącz pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia", to czy nie lepiej wyłączać ja bezpośrednio programatorem? Tylko wtedy przy podłączeniu szeregowym, pozbawiasz się uruchomienia pompy CO w sytuacji awaryjnej po przekroczeniu temperatury maksymalnej kotła.
  19. A widzisz, jednak poleciłeś....szwagrowi :) A kolega pewnie "bardzo sobie chwalił" gaz a nie K... ;)
  20. Jeśli masz tam odpowietrznik, to znaczy, że jest to połączone z komora wodną kotła. Tobie radzę dać tam zawór bezpieczeństwa a nie termometr. Bojler owszem, ma zawór bezpieczeństwa ale nie ma zbiornika przeponowego. Z ZB będzie w końcu kapać, albo "rozprężysz" sobie obieg CW, odkręcając baterię.
  21. Za nisko naczynie, to fakt. Ale można obniżyć bojler. Można też dać pionowy z wężownicą, wtedy zasilanie jest dużo niżej. Ale to wszystko koszta. Cała reszta to BOMBA z opóżnionym zapłonem W miejscu, gdzie powinien być zawór bezpieczeństwa, wkręcony jest grzejnikowy odpowietrznik!!! Niech nie przyjdzie Ci do głowy zamykać zaworów przed i za pompą, których tam nie ma prawa być, jak i samej pompy oraz reszty. Rura do naczynia ma być bezpośrednio z kotła!! Jeśli bojler jest tak samo zabezpieczony jak kocioł, to nie chciałbym tam mieszkać. .
  22. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    Czy ja dobrze widzę ( a raczej nie widzę), że brak tam jest chociaż zaworu bezpieczeństwa?? Dla własnego bezpieczeństwa zabezpiecz kocioł jak należy. Jest o tym w DTR kotła. Nawet nie mogę napisać, żeby pod żadnym pozorem nie dochodziło do zamknięcia mieszacza ( a tak się pewnie dzieje przy ochronie powrotu ), bo nie wiem, czy przegroda wewnątrz jest prawidłowo ustawiona. Pozwolisz, że na tym zakończę poradę.... PS: Muszę to dopisać dla pewności: Na sterowniku kotła musisz mieć ustawione zabezpieczenie, żeby siłownik działał jako sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym a nie podłogowym. MUSI po przekroczeniu temperatury maksymalnej załączać pompę CO i OTWIERAĆ 4D w 100 % na grzejniki.
  23. Skoro wróciłeś, to zakładam, że w dalszym ciągu nie zrobiłeś rury do naczynia? Osobiście widziałbym to tak, aby zbyt wiele nie przerabiać a poprawić działanie instalacji. 1/ Zasilanie CWU dałbym z bocznego trójnika. Przynajmniej jest szansa wtedy dać filtr przed pompą na poziomej rurze. Odpowietrznik na obiegu CWU dałbym przed samym króćcem bojlera pod warunkiem, że rura od pompy CWU nie opada po drodze. 2/ Z trójnika gdzie obecnie jest podłączona pompa CWU wyprowadził bym rurę do naczynia i na niej zainstalował manometr lub termomanometr. Dorażnie musi tam być zawór bezpieczeństwa oraz wskazany jest odpowietrznik ręczny. Jak dasz ZZ na powrocie z bojlera, jest szansa, że odpowietrzysz rurę, pompę i kocioł przez odpowietrznik automatyczny nad bojlerem ( pod warunkiem jak w p.1) 3/ Pomyślałbym już teraz o dodaniu zaworu DVB, tym bardziej, że i tak będzie potrzebny po przejściu na system zamknięty. ( warunek: zimna woda z wodociągu a nie z własnego ujęcia)
  24. Wystarczy że napisze gdzie jest pompka? Na zasilaniu czy powrocie oraz jak wysoko jest naczynie nad najwyżej położonym grzejnikiem.
  25. Pisałem o zasilaniu wężownicy wymiennika CWU. W grzaniu przepływowym czy z zasobnikiem to rzeczywiście bzdura, bo niemożliwe do połączenia. Chociaż przyznaję, że w natłoku tematów i wpisów zdarza mi się pogubić, kto i jaki kocioł oraz instalację posiada :) Dobrze chociaż, że kol @sambor trzyma dłoń na pulsie :)
