gmaj22
  1. Moim zdaniem to skorzystaj ze sprawdzonego schematu, jakich tu pełno na forum. Ewentualnie zaadaptuj do swojej instalacji. Zdania kol. @sambor nie znam, choć przypuszczam, że jest zbliżone do mojego :)
  2. Info pochodzi z instrukcji. Jak? Nie mam pojęcia ... :) Posiadam Living Eco. Living Connect są bardziej zaawansowane ale interfejs mają podobny.
  3. Głowice Danfoss Living mierzą temperaturę ok 20-30 cm PRZED głowicą. Dlatego nie powinny być zasłaniane. Tak. Ale jest też możliwość zablokowania tej funkcji i będzie możliwa tylko z regulatora centralnego. Jest też możliwość ustawienia tego na samej głowicy. Ustawia się zakres nastawy min/max
  4. Skoro lubisz liczyć, to policz opory przepływu najdłuższego obiegu o najmniejszych średnicach, zsumuj przepływy i porównaj to z charakterystyką pracy pompy zainstalowanej w kotle. Tyle chyba "układ Arduino" potrafi...
  5. Otóż to....Czytaj ze zrozumieniem !!
  6. Polega to najczęściej na wyciągnięciu zworki i wpięciu w jej miejsce dwóch przewodów z programatora/termostatu. W instrukcji kotła powinien być schemat podłączeń na listwie. Kilka dni temu był jjuż poruszany podobny problem z innym kotłem i termostatem. Niestety nie mam teraz schematu do Broetje pod ręką. PS: Z instrukcji, str. 13.
  7. gmaj22 odpowiedział(a) na aikon91 temat w Izolacje
    To nie jest przegroda zewnętrzna z niską temperaturą po przeciwnej stronie. Ogrzewana piwnica też nie jest przecież wilgotna. Stąd punkt rosy, jak słusznie zauważyłeś, nie ma tu większego znaczenia.
  8. Kolego nie wprowadzaj innych w błąd. Przepływ powietrza przez wentylator jest dynamiczny, spowodowany pracą dmuchawy. Przez kratkę nawiewu jest grawitacyjny. Tam są zupełnie różne prędkości i przepływy. U siebie możesz zrobić jak chcesz, ale nie sugeruj złych rozwiązań innym. Przepisy mówią wyrażnie: nawiew do kotłowni min. 200 cm2
  9. gmaj22 odpowiedział(a) na aikon91 temat w Izolacje
    Obliczeniowo opór cieplny będzie taki sam.
  10. 2 razy za mało - to zaledwie 95 cm2. Minimalny przekrój to 200 cm2 , czyli rura fi 160
  11. Jutro dosypie do pełna zasobnik i znów sie zmieni :)
  12. Przy obecnym ręcznym ustawianiu 4D obniżenie temperatury na kotle spowoduje obniżenie temperatury za mieszaczem i to właśnie chodzi. Trzeba tak dobrać ustawienie 4D oraz obniżenie temp. kotła, żeby temperatura w domu zbyt szybko nie spadała a pompa CO oczywiście chodziła non-stop. @cezary1020 sprawdziłeś to, o co wczoraj pytałem? Czy rura "zza ściany" P1 jest powrotem obiegu zasilanego rurą Z1 ? Od tego zależy, czy instalacja będzie dobrze działać. Zapewniam, że ekonomiczniej dla Ciebie i dla tej pompy będzie jej praca ciągła. Masz głowice termostatyczne na grzejnikach?
  13. Czepiam się, ale po co tu tyle odpowietrzników, z tego kilka po stronie ssawnej pomp? Skoro rury zasilania i powrotów obiegów sa na dole, to można było wyjść z kolektorem powyżej kotła i od niego wyprowadzić obiegi z filtrami i pompami skierowanymi w dół. Nie było by takiej pajęczyny rur. No i ten ocynk....
  14. Pytanie, czy ściana jest do samego dołu, czy tak jak na szkicu?
  15. Tak się zastanawiam, czy konstrukcja wymiennika jest taka, jak pokazano na szkicu. I czy ten kocioł pelletowy nie jest jedynie modyfikacją kotła zasypowego albo podajnikowego? Gdyby tam była szuflada popielnika, zamykała by dolny dolot do kanałów pionowych. Czy z palnikiem peletowym i bez zamknięcia tego dolotu, wymiennik nie traci na sprawności?
  16. Panie, jak sprzedam 10 chlebów i na każdym zarobię 1 zł, to żaden interes. Ale jak sprzedam 100 chlebów i na każdym zarobię 30 gr, to jest interes. Mam 10 razy więcej potencjalnych klientów, którzy do mnie wrócą :)
  17. To może jeszcze dopisz, czy są to "gołe" rozdzielacze, czy już z grupami mieszającymi (jakimi)? Jakie średnice rur z kotłowni do rozdzielaczy - czy oddzielna para do każdego, czy połączone równolegle w jedną parę rur. Może być szkic "blokowy".
  18. Czy to znaczy, że drabinki łazienkowe zasilane sa z rozdzielaczy podłogówki? Żeby nie powielać wpisów, poczytaj sobie podobne tematy, a zwłaszcza TEN. Będziesz miał już jako tako orientację.
  19. Po dosypaniu do pełna musisz odczekać nieco, aż pellet się "ułoży" w zasobniku i rurze podajnika. Zważ po kilku godzinach.
  20. Tego na 100% Ci nie odpowiem, ale co człowiek zablokował, człowiek jest w stanie odblokować. ;)
  21. Inne też są wyniki, jeśli mierzy się przy pełnym zasobniku , a inne przy niemal pustym.
  22. Czyli masz odpowiedż dlaczego za mało pelletu w stosunku do wyliczonej mocy podawał.
