- Pompa kotłowa- umiejscowienie
- Popiół z ekogroszku
- Proszę o pomoc w ustawieniu kotła
To powiedz firmie, że zamontowała żle. Popatrz na zdjęcia, jak to powinno wyglądać. Obróć ośkę/trzpień zaworu w prawo o 90 stopni, żeby sfazowanie trzpienia było z prawej strony.. Odkręć skalę i z drugiej strony masz jej lustrzane odbicie z "10" po przeciwnej stronie. Potem załóż z powrotem pokrętło. Ma być POZIOMO przy ustawieniu na "5" Od razu zauważysz, że mieszacz lepiej będzie działać po zmianie.
Widzisz te smugi? Uszczelnij palnik, bo powietrze tamtędy ucieka. "wydłużyłem czas podawania węgla w podtrzymaniu na 15 sekund,a przerwa w podawaniu węgla na 110s." W podtrzymaniu takie proporcje?? Praca - 8s/52s do 10s/60s a podtrzymanie 10s/20 minut Teraz dopiero zauważyłem: zasilanie z kotła masz od dołu 4D i wyjście na pompę w prawo? To 4D do poprawki - żle przesłona ustawiona. Ściągnij z tego Womixa czerwone pokrętło i zrób zdjecie.
- Ogrzewanie podłogowe mieszane - nie grzeją grzejniki
prosba o sprawdzenie schematu
Podkreślałem, że zbiornik ma być jako pierwszy, bo ZZ/ZB są najczęściej montowane w wersji zintegrowanej. A jak autor o tym nie wie, łatwo o popełnienie błędu.
- Kocioł DS MPM
Tu nie chodzi, aby całkowicie odciąć, tylko skryzować, żeby pompa kotła mogła większość przepływu skierować do grzejników, zaś do podłogówki tylko tyle, ile potrzebne jest do podmieszania. W którym miejscu? Nie wiem, jak wygląda instalacja, ani gdzie podłączone są do rur z kotła zasilanie i powrót grzejników.. Pompa to plastik-fantastik ze zintegrowanym odpowietrznikiem. 66 000 Ft to prawie 900 PLN. Oddaj do serwisu pomp, może uda się zregenerować? Albo ktoś bardziej obeznany w temacie się odezwie, np. @KubaSko, @teres albo @sambor
Pompą na rozdzielaczu nie odpowietrzysz grzejników, bo tam jest na obiegu zawór zwrotny. Musisz odpowietrzyć pompą z kotła. Dodatkowo może okazać się, że potrzebne będzie też przydławienie zasilania na "granicy" obiegów grzejnikowego i podłogowego. Nie widać całości instalacji, więc zakładam, że jest prawidłowo wykonana.
Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
Z tym że będąc na miejscu autora, ustawiłbym pracę ciągłą w poszczególnych okresach dnia/nocy. Chodzi o to, aby nie pracowała cyklicznie co kilka minut. Ma tak znikomy pobór prądu, że jej praca nawet przez cały dzień a postój w nocy nie będzie odczuwalna w kieszeni. Co najwyżej jedno piwo mniej na miesiąc wypijesz ;)
Obieg z zielonym kapturkiem (HOL) masz stale otwarty? Jeśli tak, to możesz zakręcić bajpas przy pompie. Korekta: pompa raczej nie wygląda na energooszczędną? Zatem możesz jedynie przykręcić ten bajpas. Zakręcisz, jak kupisz pompę z auto-adaptem. :) Ale nie pompkę w rozdzielaczu, tylko w kotle? Mogą być cały czas otwarte. To są odpowietrzniki automatyczne. Wyłącz na próbę pompę podłogówki? Czy wtedy zaczną grzać?
LFP ma regulację mocy - bodajże siedmiostopniową. W środku w zasadzie siedzi to samo.
- Dwa piece C.O na paliwa stałe w jednej instalacji użytkowane na przemiennie.
