20
Regulacja instalacji co Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne
gmaj22 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Na kotle 60, a za mieszaczem? Po wtóre: delta T większa, ale przepływ pewnie znikomy. -
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli przykręciłeś ZA pompą, to spokojna głowa. -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
gmaj22 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Zdecydowanie wersja żółta i powrót CWU wpiąć tam, gdzie litera P. Na powrocie CWU koniecznie zawór zwrotny, bo nie widać go za pompa CWU (chyba że ten "garb" pod izolacją to ZZ klapowy). Oczywiście za pompa kotłową również ZZ. Tu oczywiście tylko moja opinia, bo 4D juz zainstalowany. Choc przyznam, że nie podoba mi się takie rozwiązanie (tzn. układ z 4D przy pelleciaku) -
Rozumiem, tam jest jeszcze sprawa sposobu uzwojenia, cosinusa fi itp. :) Jak napisałem-to nie moja działka :) -
Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem, ale policzyłem sobie z wzoru: 0,034 x moc dmuchawy w W. To 0,034 wyszło mi z podzielenia 1800 przez 230V do kwadratu (1800/230x230) -
U mnie jest TAKA czarna, z przesłona typu X ale bez "klapki". W opisie - o dziwo -też 2 uF, ale wewnątrz siedzi zgodnie z opisem na silniku ebmpapst 1 uF. -
Tak też ustawiłem-min. na 30%. Zauważyłem, że jak z "martwego" położenia w zakładce "DIAGNOSTYKA/WENTYLATOR" startuje od 24 %, to w modulacji schodzi nawet kilka oczek niżej, jeśli tak ustawione jest minimum. Wybudzanie z podtrzymania tez jest z reguły sporo wyższe, więc nie ma problemu. Jakoś lepiej mi idzie z problemami instalacyjnymi niż doborem parametrów dmuchawy. :) -
Bezpośrednio na silniku EBM Papst odczytałem 1uF. -
gmaj22 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dziękuję. Nie mam akurat pod ręką 1,5 uF a 2uF trochę obawiam się dawać, żeby nie uwalić uzwojenia - to dwukrotnie więcej niż fabryczny. @carlo Czy to był fabrycznie zamontowany kondensator 2 uF? Z "mądrego" wzoru wychodzi mi 1,36 uF, czyli do 1,5 uF mógłbym bez problemu zwiększyć. -
Porównywał ktoś w pracy na SKZP02 dmuchawy WPA07 i DM 85? Obie 40 W. Mam taką DM85 z przysłoną typu X, wcześniej miałem WPA07 ( z kondensatorem 1,5uF) oraz eCoalem i SPPv2. @Pieklorz wspomniał wyżej, że dół dmuchawy DM85 to 17-20%, lecz u mnie zaczyna ona ruszać dopiero przy 24%. Muszę chyba sprawdzić, jaki tam "kondek" siedzi. PS: Sprawdziłem -jest 1 uF . Zmieniać na 1,5 uF? -
gmaj22 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
O jakąkolwiek pompę by nie chodziło, to taki cykl pracy jest zły. -
Defro Piec defro sigma E 16kw ekogroszek - ustawienia
gmaj22 odpowiedział(a) na Lambert1975 temat w Kotły z podajnikiem
Są RTLe - widać je na rozdzielaczu powrotu w poście #19. -
Z regulatorem ciagu nie zrozumieliście? Zapala papierosa, puszcza dymka i widzi ile i jak do komina wciąga :)
- 398 odpowiedzi
Dlaczego zaraz oszukuje? Po prostu utrzymuje go w ciągłej "gotowości" :) Najlepiej z kuflem piwa w dłoni :) -
To prawda, wkradł się skrót myślowy. Miałem na myśli to, o czym wcześniej pisałeś o pompie LFP, że do wody PITNEJ. :) Własnie takie muszą mieć atest PZH.
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Nie tylko energetyczne. Pompy do CWU muszą mieć przede wszystkim atest PZH. Do podłogówki, jeśli nie ma zmiennych przepływów, to w zupełności wystarczy pompa bez autoadaptu.
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
gmaj22 odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
@sambor Pomyliłeś się o rząd wielkości: opór cieplny dla Arbitron Optima Thermo/ grub. 1,5 mm wynosi 0,033 m2K/W -
Są bardzo dobre przy instalacjach jednopompowych CO/CWU. Kiedy dochodzi opcja "auto lato" albo to, o czym wspomniał @KubaSko poniżej - już mamy problem @KubaSko Taki zawór może być równie dobrze przy samym króćcu bojlera. Naturalnie powrót CWU musiałby być przed pompą na powrocie ze sprzęgła. Pompa sprzęgła pracuje non-stop. Opcja auto-lato wyłącza jedynie pompy za sprzęgłem. Przepływ przez obieg CWU można ograniczyć zaworem, żeby "dociążyć" obieg sprzęgła. Ewentualnie poczytaj o zaworze np. Herz Calis - działa jak przełączający i można zastosować do jego "sterowania" zarówno głowicę termostatyczną z kapilarą w bojlerze (wtedy zwalnia się zasilanie CWU w sterowniku) albo wspomnianym wcześniej siłownik termoelektryczny NC/230 V (dla zaworów Herza z gwintem M28x1,5)
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
2D taki jak w linku jest niepotrzebny. Lepszy zwykły odcinający termostatyczny z siłownikiem termoelektrycznym NC. Taki bez problemu zasili z wyjścia pompy CWU i jest to zdecydowanie najtańsza opcja. W ostateczności głowica z kapilarą albo kulowy dwudrogowy z siłownikiem i powrotem sprężynowym.
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Byle nie przewód z "dalekiego wschodu", bo tam podają przekrój razem z izolacją :)) -
@Oldek ma rację. Dodam tylko, że znaczenie ma również temperatura na powrocie grzejników. -
Skoro tak, to poproś o podłączenie kabla o takiej długości, jakiej potrzebujesz. -
Najpierw sprawdż, czy w opcjach sterownika jest funkcja korekty/kalibracji czujnika temp. zewnętrznej.
