gmaj22
  1. Skoro koniecznie chcesz mieć tak jak w "serwisówce" Atmosa, to sądzę, że układ powinien wyglądać tak:
  2. Na "4" to przy tym grzejniku VK22 600/1000 i zasilaniu 55-60 C powinieneś uzyskać ok. 1000-1100W (z pamięci piszę - mogą być niewielkie różnice) Mówię oczywiście o nastawie wstępnej na pierścieniu, a nie o nastawie głowicy termo. Jednak wracamy do początku - kryzowanie :) W zasadzie to mógłbyś ten mniejszy grzejnik zostawić bez zaworu i głowicy - niech grzeje non-stop. Za utrzymanie temperatury niech odpowiada ten większy z głowicą
  3. Powinienem od razu o tym pomyśleć, jak tylko wspomniał, że wywalił wkładkę i zakorkował. :)
  4. Wracamy do początku...post #45. To również było proponowane.:)
  5. No to ostatnie pytanie: czy jesteś pewien, że w tym drugim grzejniku zasilanie masz podłączone do króćca po wewnętrznej stronie grzejnika? Czyli po wyciągnięciu wkładki grzejnik czasem nie grzeje od dołu?
  6. Czy wkładka termostatyczna była kupiona razem z małym grzejnikiem? I czy głowica jest na pewno dostosowana do tej wkładki?
  7. Zwiększ ciśnienie/przepływ. Pompa na wyższy bieg. Daleko masz te grzejniki?
  8. Ja bym mu zapodał na początek 8s/40-48s. To żeliwny palnik i na pełnej mocy będzie spiekał Stygara. Z nadmuchem też nie za ostro.
  9. Musisz skryzować ten pierwszy grzejnik - przydławić przez niego przepływ. Na trójnikach tego nie zrobisz. Sprawdż, czy pod głowicą na zaworze jest metalowy lub plastikowy pierścień z "cyferkami". Często wstępnie ustawiane na płukanie, czyli "N" - pełny przepływ. Ustaw na 4 - powinno być dobrze.
  10. Hmmm...kolega nie napisał, że nowy dom grzeje, tylko że kocioł ma od trzech tygodni. Tak czy owak, to powinna być podstawowa informacja :) Bo wtedy wyjściowe dane trzeba razy 1,5 albo i 2 pomnożyć.
  11. ."..I nikt tu nie poda zlotych ustawien ktore dzialaja u wszystkich" Bo takie nie istnieją :)
  12. To czy korona "siedzi" szczelnie na palniku można sprawdzić np. obserwując iskry przy większym nadmuchu. Opadając, mają swobodnie spaść do popielnika. Jeśli na wysokości palnika/korony mają dziwne zawirowania na boki - znak, że korona jest nieszczelna. Oczywiście najpierw trzeba spróbować delikatnie ją podważyć :)
  13. Ale przecież na samym początku napisałem, że to można bardzo łatwo zdiagnozować, dotykając rury powrotu z zaworu i tej za zaworem. Przy błędnym ustawieniu przegrody, zawór działa w skrajnych położeniach "na odwrót", czyli ustawiając go na "10" (otwarty na instalację), będzie grzał powrót i na odwrót - ustawiony na '0" (zamknięty- rura za zaworem będzie gorąca. Tu piszę o ręcznym przestawianiu, bo zamienione ewentualnie fazy to już inna" broszka" PS: a skoro wspomniano już o innych mieszaczach, to naprawdę trzeba sprawdzać dokładnie przed montażem albo po zamontowaniu wg specyfikacji. Bo na przykład w 3D Womixa ścięcie na trzpieniu jest po przeciwnej stronie zwierciadła, inaczej niz np. w Afriso, Esbe, Vexve czy Goshe (tam zwierciadło jest od strony wycięcia). Ale to na marginesie.... Przyznaję i biję się w piersi, że nie dotarłem do tego szkicu, który zamieścił kol. odpowietrznik i mogłem popełnić błąd. Inaczej takie rzeczy sprawdza się na miejscu, a inaczej ze zdjęć, zwłaszcza nie mając na co dzień do czynienia z mieszaczem HelVita.
  14. sambor dobrze podpowiada... Co z tego, że masz tam tylko 4 czy 5 pętli (mały przepływ), jak jedna albo dwie z nich mogą być wyjątkowo długie i masz spore straty ciśnienia na nich. Podmień te pompy, przynajmniej wykluczysz jedną przyczynę.
  15. Nie napisałem tego, aby się wymądrzać, ale by mieć jakiś punkt wyjścia. Jeśli spalasz znacznie więcej, będziemy szukać przyczyn. Albo sprawność spalania lub wymiany niska, albo jakieś babole w instalacji.
  16. To już na tej podstawie mogę podpowiedzieć, że obecnie powinieneś spalać ok.10-12 gramów ekogroszku na minutę ( w zależności od jego kaloryczności). Nie wiem, jaki tam jest typ podajnika, tzn. ile gramów jest w stanie podać na minutę? PS: Dodałeś typ palnika :)
  17. 3/ Ewentualnie zdjęcia "okolic" kotła - bardzo często zdjęcia więcej wyjaśniają, niż schemat.
  18. Na pytanie #1 odpowiedż jest niepełna, a to jest najbardziej istotne . I przeczytaj dokładnie pyt. #3
  19. 4/ przekręcasz w prawo o 90 stopni, żeby zawleczka była POZIOMO 5/ Ustawiasz pokrętło na siłowniku w połowie zakresu jego obrotu (chodzi w zakresie 90 stopni) - jak nie da się ręcznie, to ustaw go sterownikiem na 50%) 6/ zakładasz siłownik na zawór ( tu musisz sam sprawdzić, czy konieczne jest również przekręcenie tego czarnego plastiku- nie mam teraz styczności z zaworem Hel Vita (może ktoś miał to podpowie)
  20. Tu naprawdę ręce opadają...Post #4 i następny na pierwszej stronie miałeś zasygnalizowany problem i jak go najprościej zdiagnozować.Trzy strony i kilkadziesiąt postów póżniej temat przegrody powraca. Kolego, z całym szacunkiem, ale szanuj nasz czas i wykaż odrobinę własnej inicjatywy.
  21. Jest na pewno żle ustawiony. Wysprzęglasz siłownik (śrubokrętem na "manual"), ściągasz siłownik i adapter na trzpieniu jeśli jest, przekręcasz np. kombinerkami trzpień (oś zaworu) tak, żeby zawleczka w trzpieniu była poziomo (jak na szkicu odpowietrznika). Potem zakładasz adapter na trzpień, ustawiasz pokrętło na siłowniku na połowę ( "5" ) i zakładasz na zawór. "10" po lewej - "0" po prawej. Przełączasz z powrotem na "auto". Zrobione....chyba instrukcja jest wyczerpująca ? :)
  22. Kolego w dwóch wcześniejszych postach masz podane na tacy, co zrobić. A Ty w dalszym ciągu kombinujesz...
  23. Ja natomiast trzy posty wcześniej ( #36 ) zwracałem uwagę na zawór zwrotny na podłogówce :) Korci mnie jeszcze, żeby ściągnąć ten siłownik z 4D, żeby trzpień zobaczyć. Choć przy dobrze podłączonym 4D trudno o popełnienie błędu, jednak...
  24. Nie szkodzi...Co dwie głowy to nie jedna i dobre rady są zawsze potrzebne :) Ale zmianę w działaniu instalacji weedrytro zauważy od razu.
