gmaj22
  1. Zasilanie cwu - pierwsze od kotła, powrót przed powrotem pompy kotłowej?
  2. Dziękuję za sprostowanie. Nie zadałem sobie trudu, żeby szukać u żródeł. :)
  3. Sprężynowy z mosiężnym grzybkiem. Ten chyba nie może być strzałką w dół montowany.
  4. Nie musi być skośny- prosty też się nada.
  5. Grzybkowy skośny jest bardziej "precyzyjny".
  6. Niektóre elektroniczne potrafią uwalać triaki na wyjściach sterownika, albo "zlepiać" styki przekażników. Zorientuj się u sprzedawcy/dystrybutora pompy oraz sterownika. Te małe "elektroniczne" są drogie, bo są pod glikol, albo/i z atestem higienicznym.
  7. To zależy, czy cyklicznie będzie chodzić, czy ciagle. AA jest zbyteczne. Poszukałbym jakiejś 20/40-130 mm . PROMAG ma taką do glikolu. Niedroga a jak ma cyklicznie pracować, to wydaje mi się OK.
  8. 1/2" na zawór schładzający jest za mało. Co najmniej 3/4" i odpowiednio głęboka mufa (można oczywiście przedłużyć) W SAS-ie powinny być dwa króćce na górze: 3/4 do miarkownika (lub DBV), 1/2" - zaworu bezpieczeństwa, a z boku 1.2 " " - do czujnika temp. Brakuje moim zdaniem drugiego króćca 3/4" na dole kotła dla DBV, ale to można do rury powrotu wprowadzić (nawet lepiej) A zanim ktoś Ci odpowie, to wolałby wiedzieć, jakie masz zabezpieczenie kotła?
  9. I to jest chyba najrozsądniejsze rozwiązanie. PEX16 nie jest przecież z gumy i żeby zwiększyć przepływ, musimy zwiększyć prędkość/ciśnienie.
  10. Jeśli nie patrzy się ślepo w schematy producentów, a zna zasady działania, to kreatywność jest jak najbardziej wskazana. Byle z rozumem i pokorą :)
  11. A tak...? Tylko wtedy grawitacja wyłącznie przez otwarty mieszacz. PS: "edyta" - żeby nie poprawiać na szkicu - oczywiście należałoby zamienić miejscami pompę i ZR
  12. @shogun..Dla chcącego nic trudnego :) Jak się uprze, to i na "instalacyjnym" obiegu sprzęgła siłownik na zawór 2-drogowy założy, żeby przepływem, a tym samym stopniem zmieszania sterować ;) Tylko że to nie za bardzo zgodne ze sztuką, bo dławienie musiałoby być przed pompą :)
  13. O ile pamiętam, to one nawet w zależności od średnicy i kv mają różne zakresy; DN20 - 35*C-60*C a DN25 - 30*C-70*C ( tu akurat do CWU ).
  14. W poście #32 podawałem sposób, jak przepływy na górę zwiększyć, tylko nie wiem, czy kolega z niego skorzystał.
  15. Wprawdzie norma mówi o 0,3 m, ale jak wiadomo są też inne "niuanse". Zastanawia mnie tylko, ze ten większy grzejnik, będący przecież na tym samym poziomie, nie ma problemów z grzaniem. Ciśnienie więc wydaje się być wystarczające.
  16. U siebie mam takie i działają bez zarzutu. (Flexvent-Flamco)
  17. Sprawdż na mieszaczu - nie na pudełku. Na czarnym plastikowym korpusie jest napisane. Może masz p.oparzeniówkę założoną? PS: Tym razem @sambor mnie ubiegł :)
  18. @sambor wszystko racja, ale jak się domyślam, to on wkręcił odpowietrznik w obcięty pion do "starego" naczynia. Zgodnie z sugestią @Digitrax z postu #26.
  19. Koniec wieńczy dzieło. Ten wpis powinien być już na pierwszej stronie :)
  20. Jeszcze do niedawna w kotłach z rusztem awaryjnym szansa na to była większa. W kotłach "eko" beż rusztu- jest to bezcelowe.
  21. Moim zdaniem tak, ponieważ nic nie buja przepływami.
  22. "Ponadto gdzie jest naczynie od tej instalacji i jak jest wpięta pompa CO?" Że tez na to nie wpadłem...Zaraz okaże się, że pompa na powrocie, a naczynie 2m nad grzejnikiem. Dziękuję @sambor za pochylenie się nad tematem :)
  23. Grawitacja zadziała przez 4D i bez ZR pod warunkiem, że mieszacz ( i nie DN20 czy DN25) zostanie otwarty na pełny przepływ oraz rura powrotu z grzejników wpada do boku mieszacza z góry (najczęściej kiedy kocioł jest w piwnicy). Jak podejście powrotu jest od dołu- nie ma na grawitacje szans. Tylko po co się w to bawić?
  24. Dokładnie 13,5 l. Srednica wewn. PEX-AL-PEX 16 to 12 mm. (0,006)2 X 3,14 X 120 M = 0,0135 m3 (13,5 l)
