gmaj22
  1. Do filtra przed nią zaglądałeś? Innym pompom to czasami pomaga. Nie zaglądanie oczywiście, a czyszczenie :)
  2. Na taka mała rurkę to już lepiej jakąś cyrkulacyjną 1/2 cala, np. Wilo Star . Ona ma, o ile pamiętam przy 1m H2O- 0,5 m3\h. Problem moze być z temperaturą dopuszczalną pracy pompy...
  3. Moje "odrębne" zdanie zaś jest takie, iż wszelka automatyka, która BEZPOŚREDNIO wpływa na pracę kotła to zło konieczne i mniej lub bardziej destabilizuje pracę kotła. Nie jestem przeciwny automatyzowaniu instalacji, bo służy to wygodzie i poprawie komfortu. Tylko rozgraniczyłbym wtedy układy sprzęgłem lub buforem. Układ kocioł -bufor/sprzęgło, pracujący jak najbardziej stabilnie, z kontrolowanym stałym przepływem i temp. zasilania i powrotu oraz układ bufor/instalacja, gdzie wszelkie mieszacze, zaworki i głowice nie destabilizują już tak bardzo pracy kotła. Co zaś do mieszacza 4D mam zdanie podobne do kol. sambora. Jeśli stosować, to tylko tam gdzie jest to niezbędne.
  4. Przyjmij za zasadę: w takiej kolejności w jakiej zasilasz poszczególne obiegi za kotłem, w takiej samej wpinasz się powrotami obiegów przed kotłem . :) Kotłowy obieg jak najbardziej może być Cu28, do tego zawór zwrotny i grzybkowy do regulacji przepływu.
  5. A zrób kolego jeszcze jedno zdjecie, jak wygląda sytuacja za kotłem przy powrotach? Może masz tam jakąś pompę, albo miejsce, gdzie ta pompa u poprzedniego właściciela "była" ;)
  6. Pompa cwu wpięta jest najwyżej, więc nie powinna zbytnio zaburzać pracy pozostałych pomp i mieszaczy. Do tego można zawsze zmniejszyć przepływ w obiegu ładowania bojlera. Dopóki sumaryczny przepływ przez ciągle pracujące pompy c.o. i podłogową będzie większy niż przez pompę cwu, nie ma obawy, że podbierze wodę pozostałym.
  7. Całe szczęście, że chociaż zabezpieczenie jest grubsze. Ale i tak, żeby przez taka rurkę 15-20 kW przecisnąć, to będzie musiał albo dużą różnicę Tz/Tpowr utrzymać, albo większy przepływ zapewnić ( i nie na tyle wysoki, żeby było go "słychać" }. Podejrzewam, ze uzyskałbyś wyższą temp. powrotu, gdybyś wpiął się z bajpasem bliżej powrotu kotła.
  8. Szczerze mówiąc wolałbym takie rozwiązanie (nawet pompa +3D przy rozdzielaczu), niż wieszać nad kotłem trzy pompy z jednego czwórnika.
  9. Przy rozdzielaczach są zawory kulowe jak również przed pompą podłogową. Pozostaje odciąć (zamrozić?) powrót i podmieszanie do 3D termostatycznego i za jednym zamachem przelutuje podejścia do belek i przeniesie zawór zwrotny.
  10. Zastanawiałem się, czy to jest 3D, czy 4D, bo nie widać rury powrotu z instalacji do niego.
  11. Taka jest zasada przy podłączaniu podmieszania 3D- chłodniejszą wodę do podmieszania pompa powinna zasysać z powrotu podłogówki a nie powrotu kotła. Jest jeszcze inna zaleta tego rozwiązania, ale mająca związek raczej z pracą pompy c.w.u latem
  12. To i ja swoje trzy grosze dołożę...Jak już będziesz przekładał tą pompę na podłogówkę, to przenieś od razu zawór zwrotny za trójnik od strony powrotu kotła. I nie zapomnij o śrubunku przy nim :)
  13. I przede wszystkim nie Ty, a Twój "magik". ma to zrobić. Zresztą niech zrobi to ktokolwiek, byle jak najszybciej i dobrze.
  14. Proponuję zmienić kominiarza, albo zastosować się do warunków technicznych :) ”Wentylacja nawiewna powinna się odbywać za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi, a wywiewna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni."
  15. Fi 150 jest za małe, źeby spełnić warunek minimalnej powierzchni nawiewu 200 cm2. Wskazane co najmniej fi 160-180.
  16. Przepis wyraźnie mówi, że wznosśna rura bezpieczeństwa w kotle na paliwo stałe ma mieć minimum DN 25 mm. I nie służy wyłącznie do odpowietrzenia.
  17. Deflektor nie jest "lekiem na całe zło". Czasami konstrukcja kotła wyklucza jego zastosowanie nad samym palnikiem. Często przyczyną jest niewłaściwie wykonana instalacja "okołokotłowa".Źle zamontowany 3-4D potrafi sporo namieszać.
  18. Kolego....przełóż jak najszybciej rurę do naczynia przed zawór 4D. A do tego czasu niech nie przyjdzie Ci do głowy przekręcać go w lewo od położenia środkowego. I sprawdziłbym, czy zawór bezpieczeństwa na pewno działa. Ty chyba naprawdę lubisz podróże kosmiczne...A instalatora powieś za "cojones". Tam gdzie masz teraz odpowietrznik nad kotłem wepnij jak najszybciej rurę do zbiornika wyrównawczego!!!
  19. Automatyczny odpowietrznik po stronie ssawnej pompy? To mamy automatyczny NAPOWIETRZNIK.
  20. To brzmi logicznie: termostatem ustawia zasilanie podłogówki np. na 28 C, zas zaworem 3D temp. na zasilaniu dolnej belki, np. 50 C. Czyli czujnik zaworu 3D powinien być na rurze PRZED dolną belką.
  21. I ja tu będę systematycznie zaglądał.
  22. Dziękuję za sprostowanie dot. "zapasu mocy" :)
  23. Kolego....ubezpieczenie i tak nie wypłaci odszkodowania (obyś nigdy nie musiał się o tym przekonać), ponieważ kotłownia, w której zamierzasz postawić kocioł nie odpowiada warunkom technicznym, jakie stawiane są kotłowniom na paliwo stałe. Strome i wysokie schody przed Tobą, a nie chcę Cię zniechęcać. Poszukaj wpisów kol. henryka1953 nt. warunków jakie muszą być spełnione przy mieszkaniach administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe itp. Kilka dni temu o tym czytałem, ale nie mogę znależć.
  24. Należałoby zapytać "inwestora", czy planuje ocieplenie? Bo jeśli tak, to póżniej taka 18+ może nu tylko kłopotu narobić. Czy nie lepiej 12 kW i co najwyżej kilka tygodni w roku pochodzi na wysokiej mocy i spalinach? Dla komina jaki kolega ma to nawet lepiej... PS: shogun ma rację...faktycznie Sztoker V tylko w wersji 20 kW występuje.
  25. Uważam, że pomysł b. dobry z tym, że zasyp od lewej z boku. Jeśli musi być 5 klasa, to warto zwrócić uwagę na kocioł Sztoker V. Ma estetyczna i kompaktową budowę, tylko pytanie, czy cena nie "zabija"... 12 kW powinien być optymalnym rozwiązaniem. Palnik ma na pewno zapas mocy, oby tylko kocioł był w stanie ja odebrać bez dużych strat.
