- Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
- Kotłownia Z Kotłem Z Podajnikiem - Prośba O Ocenę Instalacji
Ustawienie Pracy Pieca?
Ma być tanio czy dobrze? Jak tanio, to przed pompą połączyć zasilanie z powrotem do kotła rurą z zaworem i stworzyć prosty mieszacz pompowy. Jak dobrze, ale drożej, to mieszacz 3D z siłownikiem i sterownikiem do niego. Lub jak wyżej napisano, zawory i głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach. Dodatkowo zawór równoważący lub jeden grzejnik (najlepiej najdalszy) z niewielkim, choć stałym przepływem. Pompa sama zmniejszy przepływ, jeśli głowice się przymkną.( o ile taką masz)
Z tymi 4D to najczęściej wymagania w DTR kotłów, a użytkownicy stosują dla świętego spokoju, żeby gwarancji nie tracić. Żle zamontowany ani świętego spokoju nie zapewni, ani gwarancji. Bardziej skuteczny jest 3D albo trójnik z bajpasem do powrotu za pompą lub ochrona pompą CWU. Nic prostszego: przekręcić na pełny przepływ na instalację :) Ile błędów można by wyeliminować, gdyby inwestor pokazał schemat przed robotą. I zarobić przy okazji... ;)
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Ze zmiennymi to jeszcze pół biedy, istotne w jakim przedziale czasowym te zmiany zachodzą. Tu jak do wszystkiego trzeba podchodzic z głową i zrozumieniem. Np. duży grzejnik żeliwny z prostą głowicą termo on-off potrafi nieraz tak rzucić przepływem i temperaturą, że większość sterów polegnie. Sytuację jest w stanie trochę podratować jeszcze 3D/4D, ale tu również rolę gra dobór skoku jednostkowego i czasu przestoju.Nie ma to jak stara dobra grawitacja :) Jak ktoś chce szybkie reakcje kotła na zmienne w krótkim czasie przepływy, niech bierze kocioł na olej, gaz, prąd, w ostateczności pelet.
Dopiero teraz przeczytałem temat. Ta instalacja to rzeczywiście nieżle jest skopana. A ten 3D za kotłem do ochrony powrotu to już majstersztyk :) Zrób jak mówi sambor-tam jest generalnie wszystko do poprawienia. Czy rozdzielacz do podłogówki to Tece? Tam jest możliwość podłączenia podłogówki i grzejników z jednego rozdzielacza i nie potrzeba do tego 3D. .
Odpowiednia Moc Pomp Cwu Oraz Co W Systemie Z Zaw.4D
Z tym dawaniem wyzszej temp. CWU niż temp. CO nie zawsze zadziała. Niektóre sterowniki zatrzymują pompę CWU, jeśli temperatura bojlera zbliży się na kilka stopni do temperatury kotła. Lepsze jest "oszukanie" czujnika kalibracją, albo wyjęcie go z bojlera. W tym drugim przypadku trzeba odpowiednio obniżyć temperaturę załączenia pompy. Najprościej zrobić to na jednej pompie i dla ochrony powrotu zamiast 4D, dać 3D. Ustawić go ręcznie, wtedy wraz ze wzrostem temp, na kotle wzrastać będzie temp. na powrocie. Po dodaniu siłownika i czujnika zaworu na powrót kotła, można mieć 3 w1: priorytet CWU, ochronę powrotu i auto lato dla CWU.
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Taki króciec to bez gwintowania w "ameliniową" obudowę wiatraka wkręcisz :) Pilnować tylko, żeby za blisko klapki nie było. Co zaś do konserwacji zasobnika, przerabiałem ten temat ostatnio u siebie. Mimo zamontowanego od samego początku dosuszania, zbiornik nieco "zrudział". Wilgotny opał zrobił swoje. Trwało to nieco dłużej niż 12 godzin. Po ściągnięciu zasobnika, przykręciłem i przykleiłem na silikon do ramki w podajniku 20 litrowe wiadro ze szczelną pokrywą i otworem w dnie. Taki mini zasobnik :) Czyszczenie zasobnika z rdzy i usunięcie starego "silikonu" na spawach zajęło najwięcej czasu. Potem benzyna ekstrakcyjna i Cortanin. Następnego dnia minia podkładowa, mastyka uszczelniająca na spawy i Blachogum. Zastosowałem to, co akurat miałem w domu :) Tak wyglądał zasobnik przed konserwacją:
- Nie Grzeje Podłoga Na Piętrze
Dlatego pewnie w sterowniku tym czy innym jest to opcja, a nie główny "kierunek rozwoju". Po to aby użytkownikom tychże tłoków umożliwić lepsze, może bardziej czyste spalanie. Nie każdego dziś stać na to, aby dokonać "eutanazji" starego choć wciąż sprawnego tłoka żeby kupić nowy X klasy i siłą rzeczy pozwalają tym tłokom umrzeć śmiercią naturalną....
Jutro go zabierają i wymieniają na groszek Ziemowita 8-31,5 (taki chciałem). Trzeba przyznać,że Imex przyjął nie swój kłopot na własną klatę i sprawę załatwił po mojej myśli. Za to mu chwała. Na następny sezon najprawdopodobniej zakupię Retopal z PGG, bo nim przynajmniej się nie rozczarowałem.
Jeszcze się taki ster nie narodził, co by bernardowi dogodził ;) U siebie testowałem już różne stery, IE42 również, do teraz mam eCoala oraz SPP v2. Palę z różnym skutkiem, są też niepowodzenia, ale nigdy nie przyszło mi do głowy narzekać na sterownik. Kładę to na karb własnej niewiedzy, małego jeszcze doświadczenia albo w ostateczności opału. Bo ten trudny potrafi być niezłym wyzwaniem...
