gmaj22
  1. Ja również wymiękam w tym temacie. Chciałem naprawdę pomóc...
  2. Nie jest jak na schemacie, nawet na niego nie spoglądając...Przykład pierwszy z brzegu, przy samym kotle: ma być najpierw zbiornik wyrównawczy, potem odejście na 4D i następnie odejście do CWU.
  3. O jakim czujniku piszesz? Pytałem wcześniej, czy głowica i zawór oryginalne. Odpisałeś, że tak. Tam jest przecież czujnik zanurzeniowy w zaworze pod głowicą....
  4. Jak mówi jedna ze "złotych" zasad hydrauliki: "woda nie jest głupia - popłynie tam, gdzie ma łatwiej"
  5. Zadbaj tylko aby zasilanie z c.o. było wyższe o co najmniej 20 stopni od powrotu. Z 3D skręconym może się to nie udać :)
  6. Zamiast "multifan" wpisz może w szukajkę "MULTIFUN" :)
  7. Jest to możliwe, jeśli bojler jest podłączony przed zaworem 4D. Dlatego ja wolę montować zamiast pompy cwu elektrozawór kulowy NC. PS: zodi - zrób najlepiej zdjęcie jak to teraz wygląda. Szczegół włączenia zasilania i powrotu cwu. Czuję że powrót cwu został wpięty do rury w części ssawnej pompy kotłowej.
  8. Na górnej belce 50 C??, jeśli zasilanie z c.o. jest od dołu i do niej podłączone pętle powrotu z podłogi? Temperaturę na górnej belce ustalasz głowicą termo. Jest oryginalna z czujnikiem zanurzeniowym? PS: skręć głowicę
  9. To jest mieszacz pompowy i nie potrzeba do niego 3D. Któryś już raz zamieszczam ten szkic dla wyjasnienia zasady:
  10. Na pewno lekko nie było, o czym moze świadczyć jego nieobecność na forum przez ten czas.
  11. Nie dziw się, że na tak postawione pytanie nikt nie odpowiada.
  12. W tym miejscu jest przecież zawór DBV. Chcesz go zastąpić ZB? Panowie, uważajcie proszę na to co doradzacie, bo czyta to wiele ludzi i bezkrytycznie kopiują porady. Wprawdzie o ciapnięciu" tych rur PP i zastąpieniu ich metalowymi pisałem już wcześniej, ale nie o usuwaniu DBV.
  13. Akurat nie to miałem na myśli. Otóż niektóre sterowniki wliczają czas podawania do czasu przerwy na zasadzie: "uruchom podajnik na 5sek po upływie 25 sek od POCZATKU poprzedniego podania" - i mamy 1 do 4.:)
  14. Masz 4D i za nim 3D - to już o jeden za dużo :) A ty chcesz dołożyć jeszcze jeden 3D na powrocie i sprzęgło?? Przepraszam, ale ja wysiadam.... Proponuję przejrzeć wątek ten i inne, jest kilka naprawdę dobrych i skutecznych schematów. Wystarczy z nich skorzystać, byle z głową.
  15. To cytat do posta wyżej, bo wyskoczyłem jak Filip z konopii.:)
  16. Zapytajcie, jaki ma sterownik. Nie zawsze 5s/25s to 1 do 5. Często jest to 1 do 4 :)
  17. Co do punktu 1/ Jeśli temperatura czujnika spadnie poniżej temp. załączenia pompy, to się i tak wyłączy. Znacznie lepiej jest "oszukać" czujnik kalibracją. Opcja #2 to dać czujnik cwu na powrót przed kotłem i jeśli chcesz mieć temp. powrotu np. 50 C ustawiasz temp.zadaną cwu 52 C i histerezę 2 stopnie. Wadą takiego rozwiązania jest cykliczna praca pompy (nie wszystkie pompy to lubią) oraz "piła" na wykresie powrotu (nie wszyscy użytkownicy to lubią ) :)
  18. Zamiast trzeci raz przerabiać, czy nie lepiej dać zarobić komuś, kto zrobi to raz a dobrze? Leżałbyś teraz w domu i głaskał kobitę po tyłku, a nie wysiadywał po forach :)
  19. Tez się zastanawiam...Chyba nie z powodu mojego szkicu "ogniwa" wcześniej ?
  20. Wreszcie coś rozsądnego... ;) Pompa automatycznie dostosuje przepływ do obciążenia.
  21. Chłopie... ciepło właściwe wody jest niemal identyczne przy 50 C jak i 60 C, w drugim przypadku jedynie straty są nieznacznie większe. Przeczytaj sobie definicję kalorii cieplnej. ;)
  22. To dlaczego komplikujecie prosty temat? Dać pompę przed zawór 3D, przełozyć zwierciadło i masz ochronę powrotu. O komfort w pomieszczeniach zadbają termostaty. Pewnie komuś tym wpisem robotę zabrałem, ale lubię proste i skuteczne rozwiązania :)
  23. Masz szczęście... ;) Nie cofnie bo masz ZZ.
  24. Kolego manx...Jedno pytanie: są termostatyczne głowice na grzejnikach?
