gmaj22
  1. Potwierdzam: nie dławimy przed pompą a za nią. Magiczne słowo: kawitacja :)
  2. Jutro do @sambora DHL z "dowodem wdzięczności" przyjedzie :)
  3. Jaki nr sterownika? Jaki opał, czy ogrzewasz nowy dom i wypadałoby podać moc kotła (typ w temacie) . Po temp. za zaworem wnioskuje, że w domu nie ma podłogówki, tylko grzejniki?
  4. W nawiązaniu do posta #21: Jest sens wyłącznie wtedy, gdy na kotle będziesz chciał trzymać temp. 70-80 C. Wtedy na grzejniki takiej nie puścisz. Tylko że nie 4D, a 3D.
  5. W zasadzie jest to podobnie, tylko powrót wpięty jest z drugiej strony grzejnika.
  6. Wczoraj miałem napisać, ale zabrakło mi czasu. Kol. @kiminero ocenił sprawę dosadnie i po męsku. Czasami tak trzeba. Ta instalacja to przerost formy nad treścią i kasa wyrzucona w błoto. Można było ją wykonać prościej, bardziej przejrzyście i bez tej pajęczyny rur. Nagminnie montowane są zawory różnicowe tam, gdzie ich montaż jest bezcelowy. Żeby nie przerabiać całości, to wywalić ten zawór 3D z wyjścia kotła, zrobić porządnie zabezpieczenie (jeśli go nie ma z powrotu), wywalić bypass z różnicowym, zawór 3D dać za pompę c.o. żeby chronił powrót (pamiętać o właściwym ustawieniu zwierciadła). I tak jest to robota na dobrych kilka godzin, bo najwyrażniej zaoszczędzono na śrubunkach, zaworach z dławikami i półśrubunkami. Po ściągnięciu pomp, trzeba wszystko i tak rozkręcać. Tyle, jeśli chodzi o samą kotłownię, bo nie wiadomo, co kryje się przy rozdzielaczach podłogi?
  7. Ależ one są równolegle podłączone, tylko jeden jest na długich gałązkach.
  8. A jednak.... Dobrze jest być na bieżąco :) W moim przykładzie jest ażurowa płyta, w Twoim- otwory sprzęgające komory. Moim zdaniem ażur zapewnia lepsze przemieszanie strug niż otwory.
  9. Rzeczywiście te rozdzielacze jeśli są termicznie rozdzielone (dwukomorowe) nie mogą pełnić funkcji sprzęgła. Ale spotkałem się gdzieś z rozwiązaniem, że ta przegroda jest ażurowa. Jak znajdę, to tutaj zamieszczę. PS: Mam...Nazwałbym to "sprzęgłomieszacz" :) Przyznaję, że nie z tego kościoła dzwonów słuchałem :) Przegroda nie jest falista.
  10. Popatrz na datę....za trzy dni dopiero tak będzie ;)
  11. Zapomniałem, że rozdzielacz masz.... To szukaj rozwiązania przy nim. Próbuj dławić delikatnie zaworami przy rozdzielaczu powrotu grzejniki parteru.Dław najpierw przepływ do tych, które grzeją bardzo dobrze. Wszystkie są na PEX 16? Nawet te w szeregu jeden za drugim? A jak to nie pomoże, to sprawdż drożność PEXa do tego nieszczęsnego grzejnika. Od tego należało zacząć, a nie od doooopy strony :)
  12. Co prawda ten pierwszy grzeje, ale sprawdż filtr przed pompą i walnij kilka razy kluczem w zawór zwrotny na c.o.
  13. Brakuje mi już pomysłów :) Ale przyszło mi jeszcze do głowy, czy po tym, jak staje się zimny, próbowałeś go odpowietrzac?
  14. Do tego tez zmierzałem, pytając na początku, czy to rozdzielacz sinusoidalny. Bo on również pełni rolę sprzęgła. Jego ( 4 D ) działanie rozumiem w ten sposób:
  15. Jeden lubi w barszczu grzyba, inny zaś dwa grzyby :)
  16. Ponieważ funkcję ochrony powrotu masz zintegrowaną z kotłem. A zawór 3D lepiej zapanuje nad temperaturą za nim.
  17. Dwa ostatnie pytania: Obwód grzejnikowy - nie 4D a 3D, pod warunkiem, że kocioł będziesz prowadził na wysokiej temperaturze, czyli ok.70-75 C. Wtedy jej obniżenie na grzejniki jak najbardziej wskazane. Resztę "załatwią" termostaty. Podobnie podłogówka: czy mieszacz 3D, czy pompowy - po decyzji j/w. Ale tu decyzję musisz podjąć dopiero po tym, jak jednoznacznie zadecydujesz, co będzie "przy kotle": sprzęgło, bufor czy rozdzielacz. Zbiornik biwalentny/multiwalentny - tu decyzja również w zależności, czy planujesz dodatkowe żródło ciepła, np. solary.
  18. Przyjrzałem się siłownikom przy tym rozdzielaczu- to chyba Vexve- solidna fińska firma. A taki rozdzielacz to w zasadzie zintegrowane sprzęgło.
  19. Zapytam: w pierwszym poście jest pokazany rozdzielacz sinusoidalny?(sądząc po wyprowadzeniach)
  20. Miedzy trójnikami na powrocie zmieścić ZZ i wszystkie bolączki znikną :) Albo pompa CWU na pracę ciągłą.
  21. I tak dołożyłbym zawór zwrotny miedzy "zielonym" powrotem CWU a trójnikiem mieszacza na powrocie. Zwłaszcza, jeśli grzeje latem samą CWU. A nie wiem, czy jego sterownik "parkuje" zawór na "0" jak zadziała auto-lato. Chodzi mi o sytuację jak na szkicu: 1/ po lewej mieszacz zamkniety- OK 2/ mieszacz otwarty - na trójniku zasilania CWU tworzy się punkt zmieszania z powrotem ( przejście przez 3D)
