- Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
- Ocena Instalacjii Co I Cwu
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Bardziej efektywne byłoby, gdyby wlot spalin był u dołu a wylot na górze o ile wysokość pomieszczenia na to pozwala. Pozostaje pytanie, jak taki "wydech" czyścić w razie potrzeby :) Przy takim podłączeniu króćców wodnych jak na rysunku, pompa oczywiście powinna chodzić nonstop. Inaczej woda w środku uwarstwi się jak w buforze, choć różnica temperatur będzie minimalna.
Ustawienie Pracy Pieca?
Pewnie chcesz, żeby było na odwrót ;) Na poważnie: zamontować termostaty albo mieszacz.
Zwieradło jest w takim razie dobrze. Przynajmniej jeden problem z głowy :) Trzeba szukać dalej... Pompa jest ok, tylko wtyczka pompy zasłania odcinek za filtrem do niej. Nawiasem mówiąc, to korpus wirnika należałoby obrócić o 90 stopni w lewo, żeby wtyczka była od dołu. Słusznie napisano powyżej, że 4D do ochrony powrotu i regulowania temperatury na instalację to nie najlepszy pomysł. Działa to w stabilnych instalacjach z dużą ilością wody i gdzie nie ma dużych wahań przepływów, np.gdzie nie ma głowic termostatycznych lub na podłogówkach. Do tego temperatura przed zaworem powinna być co najmniej 15-20 stopni wyższa niż za nim.
- Ochrona Powrotu - Zawór 3D + Siłownik + Sterownik Czy Zadziała
Przestaw zawór RĘCZNIE do oporu w lewo. Jeśli za pompą CO będzie chłodniejsza woda z powrotu to masz żle ustawioną przegrodę wewnątrz. Przy takim montażu zaworu i ustawieniu na połowę, przegroda musi być POZIOMO. To częsty błąd, ale łatwo go zweryfikować. Dlatego przestawiaj ręcznie, bo w siłowniku najprawdopodobniej są zamienione podłączenia L1 i L2. Sprawdzenie wykonaj przy wyłączonej pompie Grundfos (CWU?)
Twoja sprawa, Twój kocioł, jeśli to przeżyje. Ja bym tak nisko nie ustawiał...
Możesz przymknąć zawór, byle nie przed pompą i zmniejszyć moc pompy . Chyba że masz taką, która sama sobie zmniejszy. Grzejesz albo przepływem, albo temperaturą, albo jednym i drugim. Obie wartości są wprost proporcjonalne. Przepływ X temperatura = ilość ciepła ;)
Nie paliłem peletem, ani nie mam zbyt dużego doświadczenia z tym paliwem. Dlatego napisałem "w ostateczności" :) I miałem raczej na myśli zdolność palnika peletowego do względnie szybkiej i szerokiej modulacji mocy, wygaszenia i ponownego rozpalenia (zapalarka). Ostatnia cecha sprawdzi się najlepiej w mojej ocenie własnie w połączeniu z buforem. @karoka..widziałem popiół i szczerze mówiąc, byłem zaskoczony. Te głowice radiowe to nie są typu "pełne otwarcie-zamknięcie", tylko działają krokowo. Dlatego nie huśtają tak przepływem. Tu kol. sambor ma całkowitą rację: najlepszą receptą jest sprzęgło, zwłaszcza jak multum pomp, lub najlepiej bufor.
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
W jaki sposób zabezpieczony jest obieg kocioł-bufor? Zbiornik membranowy? O tym, czy zawór 3D pracuje jako rozdzielacz czy mieszacz decyduje jego usytuowanie względem pompy. Pomijam wyjaśnienia typu: regulacja proporcjonalna i jakościowa. Wystarczy napisać, że w opcji rozdzielacza pompa TŁOCZY przez zawór 3D wodę proporcjonalnie do bufora i do powrotu kotła, zaś w opcji mieszacza ZASYSA proporcjonalnie wodę z powrotu i zasilania. Opcja, o której pisze Ameno też nie jest zła, tylko wspomniałeś,ze się już na tym sparzyłeś. Zawsze można zapasowy wkład od razu kupić, żeby za kolejne 10 lat nie okazało się, że nic nie pasuje.Pytanie, czy go wtedy znajdziesz :))
Kotłownia Z Kotłem Z Podajnikiem - Prośba O Ocenę Instalacji
PS: W razie nieszczęścia, odpowiedzialność będzie spoczywać na wykonawcy za CZYN oraz na "instalatorze", który , wiedząc o zagrożeniu, a nie poprawił - za ZANIECHANIE. Decyduje zawsze inwestor, który powie: płacę za wymianę pompy, mieszaczy a nie za zabezpieczenie kotła. Tamto też robili fachowcy. Dlatego właśnie nie dziwię się, że w takiej sytuacji podsuwane są do podpisu "kwity". Własnie po to, aby uniknąć odpowiedzialności za zaniechanie. Nie podjęcie się w ogóle naprawy i usunięcia zagrożenia, to w sensie etyki zawodowej również zaniechanie. Podam za to inne porównanie, na pewno lepsze: Pacjent leczy się u znachora, nie przynosi to skutku i choroba postępuje. Idzie do lekarza, który rozpoznaje grożną chorobę i uprzedza pacjenta, że musi się leczyć, bo inaczej umrze. Pacjent ODMAWIA leczenia. Co robi w takiej sytuacji lekarz? Podsuwa pacjentowi KWIT do podpisania, że pacjent odmówił pomocy i leczenia!!! Okazuje się , że Rzym od Krymu wcale nie jest tak daleko.... Ja akurat swojej instalacji nie muszę się wstydzić i mogę spać spokojnie.
Miałem pisać, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Przykład bardzo dobry i tu się zgodzę, że w przypadku sytuacji "kryzysowej" to instalator odpowiada za swoją pracę i taki kwit można sobie między bajki włożyć. A przede wszystkim: to ani nie ja robiłem tą instalację, ani tak bym jej nie zrobił...Wsadziłem jedynie kij w mrowisko.
Rozdzielacz 3D to nic innego jak to, co naszkicowałeś. Inna opcja rozdzielacza to 3D na górze za pompą. Mieszacz byłby wtedy, gdybyś przeniósł pompę na powrót między 3D a kocioł (wg szkicu) - to odpada, bo nie chcesz spuszczać wody, choć ma niezaprzeczalna zaletę, bo pompa pracuje z napływem i w niższej temperaturze. W KAŻDYM przypadku należy pamiętać, że na króćcu od strony kotła ma być ZAWSZE pełny przepływ, pozostałe dwa proporcjonalnie reguluje siłownik.
