- Zawór 3D W Instalacji Z Buforem - Problem
Ochrona Powrotu Przy Małej Temperaturze Kotła Czy Tak Istotna ?
Jednak lepsze będą zdjęcia :)
Dwa Grzejniki Podłączone Z Jednego Wyjścia Rozdzielacza I Pex 16- Problem
Na "4" to przy tym grzejniku VK22 600/1000 i zasilaniu 55-60 C powinieneś uzyskać ok. 1000-1100W (z pamięci piszę - mogą być niewielkie różnice) Mówię oczywiście o nastawie wstępnej na pierścieniu, a nie o nastawie głowicy termo. Jednak wracamy do początku - kryzowanie :) W zasadzie to mógłbyś ten mniejszy grzejnik zostawić bez zaworu i głowicy - niech grzeje non-stop. Za utrzymanie temperatury niech odpowiada ten większy z głowicą
- Dwa Grzejniki Podłączone Z Jednego Wyjścia Rozdzielacza I Pex 16- Problem
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
Wracamy do początku...post #45. To również było proponowane.:)
- Piec Mpm Multi 21Kw Pierwsze Odpalenie Nie Osiąga Temperatury Zadanej
Musisz skryzować ten pierwszy grzejnik - przydławić przez niego przepływ. Na trójnikach tego nie zrobisz. Sprawdż, czy pod głowicą na zaworze jest metalowy lub plastikowy pierścień z "cyferkami". Często wstępnie ustawiane na płukanie, czyli "N" - pełny przepływ. Ustaw na 4 - powinno być dobrze.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
To czy korona "siedzi" szczelnie na palniku można sprawdzić np. obserwując iskry przy większym nadmuchu. Opadając, mają swobodnie spaść do popielnika. Jeśli na wysokości palnika/korony mają dziwne zawirowania na boki - znak, że korona jest nieszczelna. Oczywiście najpierw trzeba spróbować delikatnie ją podważyć :)
Ocena Instalacjii Co I Cwu
Ale przecież na samym początku napisałem, że to można bardzo łatwo zdiagnozować, dotykając rury powrotu z zaworu i tej za zaworem. Przy błędnym ustawieniu przegrody, zawór działa w skrajnych położeniach "na odwrót", czyli ustawiając go na "10" (otwarty na instalację), będzie grzał powrót i na odwrót - ustawiony na '0" (zamknięty- rura za zaworem będzie gorąca. Tu piszę o ręcznym przestawianiu, bo zamienione ewentualnie fazy to już inna" broszka" PS: a skoro wspomniano już o innych mieszaczach, to naprawdę trzeba sprawdzać dokładnie przed montażem albo po zamontowaniu wg specyfikacji. Bo na przykład w 3D Womixa ścięcie na trzpieniu jest po przeciwnej stronie zwierciadła, inaczej niz np. w Afriso, Esbe, Vexve czy Goshe (tam zwierciadło jest od strony wycięcia). Ale to na marginesie.... Przyznaję i biję się w piersi, że nie dotarłem do tego szkicu, który zamieścił kol. odpowietrznik i mogłem popełnić błąd. Inaczej takie rzeczy sprawdza się na miejscu, a inaczej ze zdjęć, zwłaszcza nie mając na co dzień do czynienia z mieszaczem HelVita.
sambor dobrze podpowiada... Co z tego, że masz tam tylko 4 czy 5 pętli (mały przepływ), jak jedna albo dwie z nich mogą być wyjątkowo długie i masz spore straty ciśnienia na nich. Podmień te pompy, przynajmniej wykluczysz jedną przyczynę.
Na pytanie #1 odpowiedż jest niepełna, a to jest najbardziej istotne . I przeczytaj dokładnie pyt. #3
4/ przekręcasz w prawo o 90 stopni, żeby zawleczka była POZIOMO 5/ Ustawiasz pokrętło na siłowniku w połowie zakresu jego obrotu (chodzi w zakresie 90 stopni) - jak nie da się ręcznie, to ustaw go sterownikiem na 50%) 6/ zakładasz siłownik na zawór ( tu musisz sam sprawdzić, czy konieczne jest również przekręcenie tego czarnego plastiku- nie mam teraz styczności z zaworem Hel Vita (może ktoś miał to podpowie)
- Ocena Instalacjii Co I Cwu
Jest na pewno żle ustawiony. Wysprzęglasz siłownik (śrubokrętem na "manual"), ściągasz siłownik i adapter na trzpieniu jeśli jest, przekręcasz np. kombinerkami trzpień (oś zaworu) tak, żeby zawleczka w trzpieniu była poziomo (jak na szkicu odpowietrznika). Potem zakładasz adapter na trzpień, ustawiasz pokrętło na siłowniku na połowę ( "5" ) i zakładasz na zawór. "10" po lewej - "0" po prawej. Przełączasz z powrotem na "auto". Zrobione....chyba instrukcja jest wyczerpująca ? :)
Ja natomiast trzy posty wcześniej ( #36 ) zwracałem uwagę na zawór zwrotny na podłogówce :) Korci mnie jeszcze, żeby ściągnąć ten siłownik z 4D, żeby trzpień zobaczyć. Choć przy dobrze podłączonym 4D trudno o popełnienie błędu, jednak...
