gmaj22
  1. Napisałem, że wył. krańcowe są w siłowniku mieszacza. Tzw. "skrót myślowy" sprawił, że możnaby wywnioskować, iż zaciski L1,L2,N i PE podłączamy nie do siłownika mieszacza a bezpośrednio do krańcówek :) @milsa666...im mniejszy dasz zasobnik, tym częściej będzie "doładowywany" :) Receptą na ciągłe ładowanie zasobnika (oraz obiegu drabinek) może być skorzystanie z opcji "ładowanie równoległe" cyt: 8.8.14 Aktywacja ładowania równoległego (zasobnika ciepłej wody użytkowej i obiegu mieszacza) Menu → Poziom instalatora → Konfiguracja systemu [Obieg ciepłej wody ----] → Ładowanie równoleg. – Za pomocą tej funkcji można ustalić dla podłączonego obiegu mieszacza, że podczas ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej, obieg mieszacza będzie nadal podgrzewany.
  2. VR70 jest właśnie konkretnym do danego urzadzenia. Na schemacie z postu #1 oznaczony symbolem 12d.
  3. krańcówki są w siłowniku zaworu mieszajacego Podłączasz do wyjść mieszaczy w module rozszerzającym VR70
  4. Jak na ironię, Oventrop na swojej oficjalnej stronie oferuje do pobrania również "sankomowe gnioty" :)
  5. Dla 1000 W zapotrzebowania to juz mamy 1000 x 0,86 /10K = 86 kg/h, czyli ok. 1,43 l/min A dla 600 W to ok. 0,88 l/min Prawdę powiedziawszy, to odpowietrznik zbyt wiele się nie pomylił.
  6. cyt: "1. Instalator nie zgodził się zamontować zaworu zwrotnego tak jak na powyższym schemacie, twierdził że to bez sensu , mało tego kontaktował się z jakimś projektantem instalacji i serwisantem pieca i tez mu mówili że nie ma potrzeby. Jedynie złączyl powroty z podlogowki i podlaczyl je do 3d." A do kolektora powrotu juz nie podłączył? To będziesz jeszcze raz go wołał...
  7. Większa obliczeniowa różnica temperatur pomiędzy temperaturą wewnątrz i na zewnątrz to jedno. Po za tym, o czym wielu zapomina, dochodzą straty przez przegrody wewnętrzne do pomieszczeń o niższej temperaturze. Stąd tak wysoka róznica w zapotrzebowaniu ciepła.
  8. Co do punktu #3 miałem na myśli zasilenie grzejnika z obwodu ładowania zasobnika cwu (wg schematu), ale rzeczywiście jeśli zasobnik i sprzęgło są na jednej pompie, to woda krążyc będzie w obiegach, gdzie napotka mniejsze opory. Tam jest, jak się domyślam, zawór przełączający z priorytetem CWU ? Gdyby jednak obieg ładowania bojlera miał swoja pompę, wtedy możnaby pomyśleć o włączeniu w ten obieg drabinek. Takie rozwiązanie byłoby korzystne latem czy w okresach przejściowych, kiedy nie korzystamy jeszcze z ogrzewania podłogowego.
  9. 1/ są wyłączniki krańcowe 2/ lepiej kiedy kocioł pracuje wg swojej krzywej pogodowej zapewniającej co najmniej kilkanaście stopni zapasu nad temperaturą dobieraną wg krzywej zaworu/-ów. 3/jeśli nie chcesz dodatkowej pompy, to podpięcie tylko po stronie kotłowej sprzęgła.
  10. Teoretycznie bylby w stanie tymi 65mb ogrzać,ale musialby wpuscic do podłogówki minimum 40C. Skoro petle już ołożone z takim a nie innym rozstawem, nie pozostaje nic innego, jak dołożyć grzejnik.
  11. Moc na odbiorze przy mieszaczu ustawionym na 50% jest ( a przynajmniej teoretycznie powinna być) o połowę mniejsza niż moc na zasilaniu. Z bardzo prostej przyczyny: deltaT za mieszaczem jest dwa razy mniejsza niż przed. I żeby niepotrzebnie nie "kopać" się przed świętami, przypominam, że problem dotyczy sytuacji przedstawionej w post #158 :)
  12. @teres...dla JEDNEJ pompy z jednym mieszaczem moze będzie sie Twoje wyliczenie zgadzać. Ale daj na tej rurce DN25 równolegle do niej drugą pompę z drugim mieszaczem, takie same parametry i wszystko bierze w łeb :) Pompę cwu już sobie daruję... Po drugie, zakładając Tz=70 C i Tp=50 C, to po stronie instalacyjnej za mieszaczem ustawionym na 50%, deltęT masz nie 20C a 10C , a więc i moc "przesłaną" o połowę niższą :)
  13. Święta idą, więc wypada wszystkim dobrze zyczyć :)
  14. Pytanie nie jest bezzasadne, bo jeśli jest wył. krańcowy, to mozna "mechanicznie" ograniczyć powrót sprężyny i pózniej przy ponownym otwarciu od połowy zakresu, wyłącznik krańcowy wyłaczy siłownik. Natomiast jesli siłownik pracuje 300 sekund od pozycji zamknięcia do całkowitego otwarcia, to takie "mechaniczne" ograniczenie zakresu może uszkodzić siłownik. Zeby być pewnym, to najprościej jest zadzwonić do serwisu lub.... rozebrać siłownik :) Drugiej metody jednak nie polecam.... Mam jeszcze jedno istotne pytanie:pisałeś, że pompa podłączona jest do listwy a nie do sterownika kotła. Czy listwa zsynchronizowana jest z kotłem w jakis sposób? To b. ważne w sytuacji kiedy kocioł osiąga temp. alarmową, wtedy niezaleznie od programatorów/termpostatów włączają się pompy, żeby schłodzić kocioł. Ze schematu listwy wynika, że takie zaciski "synchronizacyjne" są. Pytanie, czy są podłączone?
  15. OK...podam przykład: zasilanie i powrót z kotła Cu28, na nim "wiszą" dwa mieszacze DN25 i pompa cwu na rurce "tylko" DN20. Co najmniej dwie z tych pomp pracują ciągle. Mieszacze ustawione na 50%. Na kotle/zasilaniu jest 60C, na powrocie mieszacza #1 jest 30C a mieszacza # 2 jest 40C. Pompy pracują z tą sama wydajnością. Teoretycznie za mieszaczem #1 powinno być 45C a za #2- 50C. Gwarantuję , że będzie co najmniej 10C mniej :)
  16. lechumb...znaczenie ma również "masa dyspozycyjna" wody przed pompą. Przewężenie na średnicy rekompensowane jest prędkością przepływu/ciśnieniem.
  17. Masz tam dwa mieszacze DN25 oraz CWU minimum DN20. Dla stabilności przepływów dałbym na zasilaniukolektor minimum DN40.
  18. To jest tak: jak na moją wiedzę to pali się dobrze. Mozliwe jednak, że mam jej za mało, żeby ocenić, że jednak pali się żle ;) Zdrówka bernard :)
  19. Przejrzałem pobieznie i wygląda na to, że zasilanie na siłownik idzie jednym przewodem przez termostat. Zawór typu NC, a więc powrót sprężynowy. Nie jestem pewien, ale sprawdziłbym, czy przypadkiem tym czerwonym wskażnikiem z boku nie można ograniczyć zamknięcia siłownika tak, aby nie zamykał się całkowicie po odcięciu zasilania przez termostat pokojowy. Wtedy wykres przebiegu otwierania wyglądałby tak jak zielona kreska. Drugie pytanie, czy tam jest wyłącznik krańcowy?
  20. "Whoops, looks like something went wrong." Wyglada na to, że coś poszło nie tak...
  21. W zasadzie to już nie musisz... Pewnie to: Menred_listwa_siłowniki_termostaty podłogówki.pdf
  22. Toteż dlatego proponowałem, aby chociaz w salonie jedną petle dac na stałe, a druga dogrzewać. Na zdjęciach nie widać wszystkiego, ale gdybyś zechciał zapisac typ/symbol siłownika oraz listwy sterującej ( Menred H-box? ), dałoby się to sprawdzic.
  23. To zależy od tego,jakie są to siłowniki. Czy typu otwórz/zamknij, czy mają możliwość częściowego przymkniecia. Taka opcja byłaby najkorzystniejszą dla kotła. Pompa w pracy ciągłej a kocioł pracowałby stabilniej.
  24. Ponieważ instalator zaoszczędził na śrubunkach, zrobiłbym to tak: 1/ rozkręcił półśrubunek przy pompie i rozkręcił po kolei razem z trójnikiem z odpowietrznikiem (odpowietrznika tam nie może być) 2/ Skręcił na nowo, przesuwając mieszacz bliżej narożnika komina,tak aby pomieszanie do powrotu wyszło nad krótkim poziomym odcinkiem powrotu z rozdzielaczy (tam wstawić trójnik). Przed mieszaczem wstawić zawór z filtrem i śrubunek. Za mieszaczem a przed pompą można jeszcze zmieścić np.trójnik z termometrem zamiast odpowietrznika. Będzie wtedy praktycznie i bez zbędnych kolan.
  25. Nie może być, ponieważ nie zmieni to sytuacji tak naprawdę :)
