wladziugse
  1. Może ja po prostu przesadzam ? Różnica temperatur na piecu i powrotu to 7 stopni. Przed usterka ta różnica wynosiła 3 stopnie. Jednak dwa dni podczas usterki nie było palone dom wychlodzil się do temperatury 16 stopni. Czy to możliwe że od piątku dom się jeszcze nie dojrzałym i zapotrzebowanie na energię wciąż jest większe niż wcześniej ? To stary dom i moze dużo dłużej teraz ogrzać go w sensie ściany itd. bo temp w pokoju jest ok jednak np talerze jak wyciągam z szafki to wciąż chlodne
  2. A da się jakoś zresetować sterownik ? Bo generalnie gdy padł ślimak wyłączyłem całkowicie piec po ponownym włączeniu nie działa mi czujnik temperatury wewnętrznej nie pokazuje jej a przed wyłączeniem pieca i uszkodzeniem ślimaka działał. Może on gdzieś się gubi lub cokolwiek. Choć czujnik miałem tylko po to by wiedzieć jaka panuje temp w domu nie ustawiałem pod niego piec
  3. Polecam zerknąć na mój wykres z środy, wtorku zeszłego tygodnia. Wtedy zrozumiesz o czym mówię i dlaczego uważam że pięć zupełnie inaczej pracuję. Wtedy to bardzo ładnie na automacie pracował
  4. Te skoki spalin też dziwne raz oscyluje cały czas przy 120 a raz wypierdzieli do 170, wcześniej było równomiernie 120 spadek do 90 i znowu do 120 teraz z racji że nie potrafi dobić temperatury to musi pizgaj dmuchawa i wzrasta temp spalin Edit. Zauważyłem też że generalnie jak dmuchawa chodzi to tylko z przodu palnika wydobywa się płomień reszta to sam żar, myślę że to też ma zwiazek. Dysze czyscilem przed wczoraj więc to nie to...
  5. Jak nie mam jak mam :-) w pierwszym poście jest link do mojego pieca. Sorki źle podałem ecoal 2.4
  6. 1.0.0.3 Jest lepiej ale nadal nie jest to co bylo
  7. Po obnizeniu dmuchawy piec zaczal jednak lepiej pracowac, wystarczylo byc cierpliwym, nie dobija do 55 ale do 54,6 oraz spada do 53 i z powrotem a o to wlasnie mi chodzilo :)
  8. Nie pomogło temperatura spada od razu, zaraz automat zwiększy dmuchawę na 44 i dopiero wtedy utrzyma temperaturę. NIC NIE ROZUMIEM. wymieniłem tylko ślimaka nie zmieniałem ustawień a kocioł jak podmieniony
  9. Nie mam nic takiego, dzwoniłem do serwisu kazał zmniejszyć dmuchawę o jeden stopień bo ten nowy ślimak faktycznie trochę mniej może podawać a większy nadmuch powoduje szybsze wypalanie. Czy to pomoże szczerze w to wątpię no ale nastawiłem nowe i teraz czekam. Dojdzie do ponad 53 to zejdzie dmuchawa do 34 bo wcześniej miałem 35. Zobaczymy bo jednak faktycznie jak by szybciej palnik mi wypalał bo gdy mi nie chciał dobić do 55 to ręcznie mu podałem znacznie więcej podajnikiem i wtedy ładnie dobił do 55. Ale zwiększenie podajnikiem nie pomaga bo z 5 sekund na 10 sekund też nie pomogło. Może mniejszy podmuch rozwiąże problem
  10. Tylko że ja jadę na automacie i zwiększyć sekundy podawania mogę jednak czas przerw chyba nie, przynajmniej znaleźć tego nie moge
  11. Tylko że ja na automacie jadę ilość sekund podawania mogę zmienić jednak czas przerw nie zbyt a przynajmniej nigdzie tego nie znalazłem
  12. Nadmuch zwiększyłem ostatnio do 40 efekt ten sam
  13. Kolego tłumacze Ci że na starym miałem 5 sekund. Na tym dałem 7 sekund nic to nie dało, nawet dałem 10 sekund wczoraj i też nie potrafił odpowiednio dobić temperatury, problem leży gdzie indziej
  14. Okej dyze wygladaly na nie zapchane ale podlubalem tam i lepiej pali. Jednak mam kolejny problem ewidentnie nowy slimak mi mniej podaje eko groszku, po rozpaleniu i ladnemu doojsciu do 55 stopni pozniej temperatura spadala zerkanlem co sie dzieje a tam polowe palnika wypalone, zwiekszylem znowu do 7 sekund ale sadze ze to nadal bedzie malo. Znacznie mniej wypycha mi wegla i on zdazy sie wypalic znim najdzie nowy... Czy ktos wie dokladnie ile popycha nowy slimak a ile popychal ten z przed 3 lat ?
