Pellet Zamiast Gazu?
Witam ostatnio miałem możliwość testowania 2 palników peletowych w kotle zasypowym.
I jestem zdziwiony w jak łatwy sposób mozna stary kocioł czesto śmierdzący, kopcący zamienić w naprawde bezobsługowy kocioł automatyczny i co najważniejsze ekologiczny,
Zastanawia mnie sprawa dlaczego pellet mimo ze jest coraz to powszechniejszy nadal jest tak "egzotycznym" paliwem?
Pytanie te nasuwa się zwłaszcza teraz po ostatnich wydarzeniach na Ukraninie a co za tym idzie niepewna postawa Putina.
Dodatkowo w kontekscie tego pytania należało by postawić sprawę zakazu palenia węglem w Krakowie gdzie widać było mocne lobby na zmiane ogrzewania na gazowe.
Czy tak naprawde musi byc żeby w kraju posiadającym własne zasoby energetyczne sami skazywaliśmy sie na łaske innych.
Podobno Polska posiada najlepszy jakosciowo pellet w europie.
Cały czas zastanawiam się jak by wyglądało zestawienie kosztów rocznych z ogrzewania gazem a pelletem ale w praktyce.
Czy ktos z Was zmienił gaz na pellet??
Ostatnio brat kupił małe mieszkanko chyba ok 40m2 i pytał sie czym to grzać.
Najlepiej bedzie sadze jak zastosuje pellet.
Chodzi o piecyk wolnostojący pelletowy z sterownikiem - mozliwoscia rozpalania o dowolnej porze itd.
Dodatkowo za 200zł jest mozliwosc wykonania nadmuchu ciepła w celu dystrybucji do innego pomieszczenia.
W moim przekonaniu na dzien dzisiejszy to paliwo naprawde na potencjał tylko zeby ceny były troche tansze.
Edytowane przez pellastex2
W ostatnim zdaniu zawarłeś sedno problemu -CENA.Podam przykład Szwecji gdzie najniższy zarobek to ok.15000kr.,a bardzo na tym rynku popularny pellet kosztuje 2200-2500 kr.Za połowe pensji mozna kupić 3t pelletu,czesto na cały sezon.Porządne kotły to koszt dwóch takich pensji.Mowa o najniższych zarobkach.Gdyby u nas był taki stosunek zarobków do ceny nikogo nie trzeba by przekonywac do ekologi.
Witam no niestety to polska rzeczywistość.
Jak wspomniałem ja miałem palniki które montuje się do starego kotła.
Ja tylko mialem na test palniki a pale na codzień weglem i jestem z kotła bardzo zadowolony. Ale zaskoczyło mnie jak łatwo można kocioł zasypowy przerobić na automatyczny.
Jak wiesz kocioł typowo na pellet jest mega drogi i pewnie ten co go kupi nie interesuje się cena pelletu bo go po prostu stać.
Ale wiesz pellet jest drogi ale jest komfort i w zasadzie za dużo się nie zmieni. Jednak gaz to jest wielka nie wiadoma. Na łuki nie ma co liczyć bo to fikcja a jak już coś będzie to masz polski gaz będziemy kupować od Amerykanów.
To trzeba sprawdzić było palnik który jest w miarę nowoczesny np Eurofire lub Viking -Bio.
Co do ceny pelletu to nie jest on droższy od gazu oleju opałowego a nawet eko groszku.
jak ktoś pali na co dzień miałem lub brunatnym to pellet może wydaje się drogi, ale jak jest kocioł przeznaczony do pelletu to ogrzewanie tanio wychodzi.
Np ja ogrzewając dom o pow grzanej 260m2 od 0 1 11 2013 do chwili obecnej  17 03 2014 spaliłem 1780 kg pelletu i ok 800kg drewna, temp wewnątrz 21-22C.
Jak porównywałem w poprzednim sezonie grzanie pelletem i gazem to pellet wychodził taniej o 10 -15% - przy takich samych pow grzanych i podobnych temp.
Dzięki za konkrety kolego sambor.
Porównywanie pellet i węgla w każdej postaci a zwłaszcza wszystkie "wegle" nieklasyfikowane muł, flot, miał nie ma sensu to nie ta liga opału.
Ale porównanie juz gazu i pelletu myślę że ma sens o tyle ze na pewno mamy komfort i stabilną cenę paliwa na rynku. Pojawiają się "gorsze" typy pelletu typu agro czy z łupin słonecznika.
Producenci to widzą i robią palniki które bez problemu to spalają.
  • 3 lata później...
Podbijam temat. Co tańsze gaz czy pelet??
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Akurat te dwa aspekty są najczęściej odwrotnie proporcjonalne :)
Mi bardziej o eksploatację chodzi. Obecnie zuzywam 4t węgla orzech II koszt ok 3200zl podejrzewam że pelet by wyszło z 5t x średnia cena 800zl = 4000zł a gazu piec kondesat? Pewnie z z 4500zł
Takie pisanie nic nie wnosi, gdyż nic nie wiemy o twoim budynku i instalacji Co.
Z pewnym przybliżeniem można przyjąć, że twoje wyliczenia będą prawie zgodne z rzeczywiśtością
Ale dobry kocioł na pellet to nie koszt 7-8k, tylko 14-15k, natomiast kocioł na gaz to koszt od 4,5k w górę + wkład kominowy.
Za cenę kotła na gaz (4500,-) to tak naprawdę samego (dobrego) palnika na pellet ze sterowaniem nie kupisz. A jeden i drugi wymagają wkładu kominowego.
  • 11 miesięcy temu...
Przyłączam się do tematu - jestem przed zmianą kotła i nie wiem co wybrać: gaz czy pellet:
Zamierzam skorzystać z dofinansowania programu "czyste powietrze", którego warunkiem koniecznym jest wymiana starego kotła. Mam dom pietrowy z podpiwniczeniem, klocek z lat 80-tych (ściany pustak pyłowy, szczelina i kratówka)  Dom o wymiarach 10x9m + ganek 2x6m, powierzchnia użytkowa ok. 180m^2. Instalacja stara grawitacyjna z grzejnikami żeliwnymi. Zamierzam w 2019r w ramach dofinansowania docieplić ściany 10cm grafit, ściany piwnic - styrodur 10cm, strop - styropian podlogowy 2 x 5cm na zakładkę. Okna ok. 10 lat plastiki 2 szybowe, do wymiany tylko okienka w piwnicy. Wentylacja grawitacyjna z nasadami kominowymi (obracane za pomocą wiatru)
Ponadto mam przyłącze gazu (do kuchenki) oraz mam wkład  kominowy kwaso-żarodoporny (wg mnie ok do pelletu).
Moje aktualne koszty ogrzewania +cwu z CO to 4t węgla x 840zl + 5 metrów drzewa lisciastego - dąb/grab). Temp. w domu bardzo komfortowa (21-23C)
Zastanawiam się czy wymieniać grzejniki na aluminiowe ? (aby zmniejszyć ilość wody w instalacji)
Czy bufor przy takich piecach i instalacji ma jakikolwiek sens?
Jakiej różnicy w kosztach eksploatacji mogę się spodziewać?
Jaki piec wybrać?
Dodam, że pellet mogę mieć w cenie 700/t od loklanego dostawcy i mam dużo miejsca na jego przechowywanie (piwnice)
Jak dobrze ocieplisz, szczególnie strop to gaz jak najbardziej będzie OK.
Grzejniki raczej zostaw, natomiast przy zmianie kotła trzeba przepłukać instalację i zamontować zawory z głowicami termostatycznymi na grzejnikach.
Gaz - bo wygodniej, bezobsługowo, mniejsze nakłady i sprawdzone kotły; koszty samego ogrzewania porównywalne;
pellet też się sprawdzi ale ja /gdybym miał możliwość/ na pewno wybrałbym gaz;
