- Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 - Spieki Popiołu + Niska Temp. Powrotu
- Klapka Od Wentylatora
Problem Defro Komfort Eko Pz 12Kw
Mo zdaniem 20-25 cm powinno być idealnie.Zresztą kształt deflektora, wysokość jego zawieszenia zależy głównie od konstrukcji kotła.
Jak Ustawić Zawór 3D
Coraz ciekawiej.... :) Znam co najmniej trzy sposoby jego zamontowania, kiedy chroni powrót.
Podniesienie deflektora (zwłaszcza takiego wklęsłego) też ma wpływ na zmniejszenie spieków.
- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
Proszę O Ocene Instalacji.
Przyjmij zasadę, że kolejność powrotów musi odpowiadać kolejności zasilania. Jeśli powroty od strony kotła masz w kolejności: obieg kotłowy>obieg CWU>obieg mieszacza, w takiej samej kolejności powinny być pompy na zasilaniu. Czyli pompa CWU pomiędzy kotłową a popa mieszacza. Co do sytuacji, która opisał @ameno25: pompę CWU damy jako drugą, jesli jako pierwszy jest obieg 4D a potem obieg CWU. Wtedy do powrotu z CWU do kotła wpinamy powrót z 4D z pompą kotłową. Jeśli główmym kryterium jest ochrona powrotu za pomocą CWU, wtedy powrót CWU najbliżej kotła i tak samo zasilanie.
- Zawór 4D Grzejniki I 3D Podłogówka
Mała Temperatura Na Piecu Spadek Temp Przy Włączeniu Pompy
To nie pompę na rozdzielaczu miałes ustawić na 2,5 m, tylko tą czerwoną Wita za mieszaczem 4D. Daj ją na pierwszy bieg-powinno wystarczyc. Skoro na zaworze na rozdzielaczu masz 29 C, to za zaworem 4D powinieneś mieć 50 C. A na kotle taką, żeby powrót choć trochę dogrzać, czyli około 65 C.
Wiertarko Wkrętarka Do 2 Stów
Ładowarka funkiel nówka 80,- PLN http://allegro.pl/ladowarka-makita-dc1414-t-pa12-pa14-6271-6281-i6973229262.html używki-od 25,- Akuś nówka dobry zamiennik 2Ah: http://allegro.pl/makita-1222-bateria-akumulator-celma-12v-2ah-i6596791770.html
Złą sytuację z podłączeniem naczynia "ratuje" trochę dobre podłączenie 3D, bo od strony pompy i naczynia nigdy nie jest zamknięte. To oczywiście żadne usprawiedliwienie, ale widziałem już sytuacje, gdzie siłownik zamykał od strony pompy, a pod zaworem bezpieczeństwa (ten na szczęście był na kotle) stała kuweta.
W cenie 250,- PLN to już masz NOWĄ markową wkrętarkę bez aku. Przykład pierwszy z brzegu: http://www.makita.sklep.pl/makita-6281-14-4v-wiertarka-wkretarka-akumulatorowa-bez-akumulatorow-i-ladowarki-samo-body-p-2504.html
- Podłoga Nie Grzeje Pomocy
10Kw Fotowltaiki Dobrej Jakości Poniżej 25Tys Złotych? Sprawdźmy To Możliwe
gmaj22 odpowiedział(a) na Rafal2018 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Albo tzw. "czeski bład" jak w wyrazie "komputer" (KOMPTER"), albo nierzetelność w podawaniu informacji. A może po prostu AC/DC kojarzy im się wyłacznie z kapelą heavymetalową:)
- Mała Temperatura Na Piecu Spadek Temp Przy Włączeniu Pompy
Daj dmuchawę na 100 % mocy na chwilę, zobacz jak dmucha i czy równo ze wszystkich dysz. Może przytkane? Trzeba wiedzieć, gdzie jest probem: jak palnik wypala dobrze opał, ale nie rośnie temperatura, to sprawdż czujnik C.O. Może się wysunął albo zbyt lużno jest w "kieszeni" kotła? Wyjmij czujnik i włóż do czajnika- jaka temp. pokaże? Może czujnik uszkodzony? Brak wzrostu temp. CWU może być spowodowany zapowietrzeniem pompy lub odcinka pomiedzy pompą a bojlerem. Do sprawdzenia też filtr przed pompą i zawór zwrotny za nią.
Jeśli ma to być zawór regulacyjny do c.o.,to zdecydowanie lepszy jest skośny. 3/4 cala w zupełności wystarczy.
Napisałeś, że masz głowice termostatyczne na grzejnikach, więc po co chcesz obniżać temperaturę na grzejniki? Wykorzystaj ten 3D, który masz do ochrony powrotu i nie gmatwaj sobie jeszcze bardziej instalacji. Jak masz ja w układzie zamknietym, mozesz i pompę, i 3D dać na powrocie. Mozesz też zostawić 3D tam gdzie jest, a pompę dać na powrocie. Przy układzie otwartym z pompą na powrocie jest nieco inaczej.(tzn. inne warunki, żeby mogła tam byc)
Jak dasz zasilanie 3D podłogówki przed 4D, to obnizysz powrót, bo powrót z podłogówki bedzie musiał byc pierwszy od kotła. Lepiej jest za 4D rozdzielic obiegi równolegle: jeden z pompą do grzejników, drugi z pompą i 3D do podłogówki. To plan minimum, a jak chcesz na bogato, to sprzęgło dwuobiegowe.
A ja proponuję , żebyś zrobił tak jak na "C". A jak masz bojler w kotłowni - to wg "B". Przyjrzyj się kolorom rur - wszystko zrozumiesz. :)
