Treść opublikowana przez majschi
Optymalne Ustawienia Kotła Skp 3D 18Kw Od Krzaczka
Niestety moim zdaniem kotłownie trzeba zrobić na nowo ponieważ wszystkie próby usprawnienia tego co jest będzie prowizorką. Schematów kotłowni z podłogówką, grzejnikami i zasobnikiem na forum trochę jest więc proponuje zapoznać się z nimi zanim zaprosisz kolejnego instalatora na przeróbki
Przyczyną Twojego problemu z regulacją temperatury podłogówki jest nieprawidłowo podłączony zawór termostatyczny. Wodę do podmieszania powinien czerpać z powrotu samej podłogówki a nie z wspólnego powrotu grzejników, zasobnika oraz podłogówki Zaworów 3d nie podłącza się szeregowo powinny być równolegle O pompie ładującej zasobnik i prawidłowym podłączeniu naczynia już wiesz ale pozostaje jeszcze kwestia ochrony powrotu kotła której obecnie nie posiadasz
Ogrzewanie Tylko Jednego Kaloryfera, Inne Zakręcone - B. Proszę O Wyjaśnienie Prostej Sprawy :)
witam Kocioł mierząc różnice pomiędzy temperaturą zasilania a temperaturą powrotu "wie" czy nasz odkręcony tylko jeden grzejnik czy wszystkie. Taki sposób ogrzewania zdecydowanie jest dla Ciebie oszczędny, gorzej z sąsiadami ponieważ najprawdopodobniej to oni grzeją Twoje mieszkanie do tych 19sC
- Optymalne Ustawienia Kotła Skp 3D 18Kw Od Krzaczka
- Spadek Cisnienia
Zapowietrzanie Się Rur Zasilających Grzejnik (Instalacja Otwarta Co)
Witam Najprawdopodobniej masz zbyt nisko zamontowane naczynie wzbiorcze. Powinno być 0,7 x wysokość podnoszenia pompy obiegowej od najwyższego punktu instalacji (dla najczęściej stosowanych pomp 25-40 jest to 2,8m . Przy takiej wysokości odpowietrznik automatyczny działa poprawnie Jeśli nie masz możliwości podnieść naczynia to sprawę rozwiąże montaż pompy na zasilaniu ale musisz przerobić rurę do naczynia (poprowadzić ją bezpośredni z kotła)
Dla Poprawy Humoru
Przepływowy podgrzewacz wody
Piec Gazowy Ariston Bs Ii 24 Ff
witam Pokrętła w kotle są po to by ich używać Lewe (z grzejnikiem) służy to ustawianie temperatury wody na grzejniki. Jeśli obecnie temperatura 40sC wystarczy aby ogrzać mieszkanie nie musisz nic kręcić ale zapewne jak przyjdą zimniejsze dni to będzie trzeba ją zwiększyć. Prawe (z kranem) służy do ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej. Ustaw taką jaka Ci odpowiada. Kocioł automatycznie wyłączy ogrzewanie jeśli ciśnienie w instalacji spadnie poniżej 0.6 - 0,8 bar. Czyli aby temu zapobiec jak zaobserwujesz poniżej 1,3 bar na zimnej instalacji dopuść wody do 2 bar przy wyłączonym kotle i zimnej instalacji
Spadek Cisnienia
Niestety jeśli nie posiadasz podstawowej wiedzy o naczyniach przeponowych i instalacjach nic nie wskuramy mimo najszczerszych chęci. Tu masz trochę informacji http://www.reflex.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//pliki/BR_MAG_PL_2013.pdf http://www.ferro.pl/naczynia-wzbiorcze.html http://www.instalator.pl/index.php/pl/component/content/article/638--naczynie-przeponowe-historia-nieporozumie-czyli-trudna-przyjazn-1-za-bary-z-cisnieniem- https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6440-naczynie-przeponowe-cisnienie-gazu/
Wykorzystanie Nadmiaru Ciepła Z Solarów Do Ogrzewania Podłogówki.
witam Słoneczko przygrzało i zrodził się pomysł :) Jaka pojemność zasobnika ? Ile podłogówki ? Jaka powierzchnia kolektorów? I najważniejsze pytanie czy wstąpiłeś do klubu morsów i zamierzasz kąpać się w zimnej wodzie ? Odpowietrznik automatyczny możesz zakręcić wtedy pompa nie będzie zaciągać powietrza
- Spirala Do Ogrzewania Zbiornika 210 L Jak To Policzyć
- Ocena Układu
Spadek Cisnienia
Czy masz gdzieś na górze otwarte naczynie wzbiorcze ? Zbiornik z którego po napełnieniu instalacji wypływa woda ? Co do naczynia przeponowego to chyba już wszystko wyraźnie napisałem. Jeśli nie wiesz jak działa oraz po co jest naczynie przeponowe to musisz wezwać instalatora który sprawdzi Ci instalacje i wszystko wytłumaczy
Spadek Cisnienia
Przyznam szczerze, że nigdy nie słyszałem wody w naczyniu przeponowym ale dokładnie przy wartości 0.5 bar w Twoim naczyniu powinna napływać woda. Dopuść do 0,8-1 bar na zimnej instalacji. Po rozgrzaniu sprawdź ciśnienie, powinno być niższe niż próg otwarcia zaworu bezpieczeństwa Następnie na zimnej instalacji ciśnienie powinno być takie jak wcześniej napuściłeś (jeśli w instalacji nie ma nieszczelności) Jeśli po rozgrzaniu instalacji ciśnienie rośnie powyżej progu otwarcia zaworu bezpieczeństwa (kapie z niego woda) a po ostygnięciu wskazuje mniej niż wcześniej napełniłeś to naczynie nie ma gazu albo jest za małe
- Spadek Cisnienia
Spadek Cisnienia
Skoro posiadasz kocioł do układów zamkniętych to zawór bezpieczeństwa powinien być do 2,5 bar i nie powinien puszczać przy 0,8 bar Prawidłowo działające, dobrane do pojemności zładu naczynie wzbiorcze, napełnione w Twoim przypadku do 0,7-1 bar na zimnej instalacji, po rozgrzaniu ciśnienie nie powinno przekroczyć progu otwarcia zaworu bezpieczeństwa a po ostygnięciu ciśnienie powinno znów wynosić tyle co wcześniej na zimnej. Jeśli jest inaczej to znaczy, że należy sprawdzić naczynie.
- Spadek Cisnienia
- Spadek Cisnienia
- Spadek Cisnienia
- Spadek Cisnienia
Spadek Cisnienia
Twoje naczynie obecnie nie działa prawidłowo najprawdopodobniej nie ma gazu i należy je napompować Naczynie należy zdemontować. Następnie napompować do 0,4 - 0.5 bar i sprawdzić jego szczelność (szczególnie wentyla) Zamontować naczynie, napełnić instalacje zimną wodą do 0.7-1 bar Następnie kontrolować wskazania nanometru podczas ogrzewania instalacji
- Spadek Cisnienia
- Modernizacja Instalacji Co
