majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Szybko da się nagrzać tylko zasobnik z wężownicą przy użyciu pompy, dysponując odpowiednio mocnym kotłem. Grawitacyjnie nie będzie szybko Czas trzymania ciepła zależy od izolacji zasobnika.
  2. Pompa kotłowa (nr 1 na Twoim schemacie) ma za zadanie dogrzać powrót kotła. Powinna być uruchamiana równolegle z pompą CO, dodatkowo warto dołożyć włącznik przylegowy który wyłączy pompę kotłową gdy powrót będzie cieplejszy niż 55sC (zapewne stanie się tak podczas grzania zasobnika lub podczas zasilania grzejników wyższą temperaturą podczas mrozów) Przy pompie kotłowej należy wstawić zawór do regulacji przepływu, dzięki niemu odpowiednia ilość ciepłej wody dogrzeje powrót. Pompy w żaden sposób nie będą się zakłócały
  3. Czym dla Ciebie jest komfort ciepłej wody ? Z wystudzeniem bojlera jest tak piszesz. Dobrze zrobiony układ nie wychładza się.
  4. Jak nie chcesz wymiennika płytowego to wystarczy go nie montować w instalacji
  5. Tak jest w standardzie każdego rozdzielacza do podłogówki i nazywa się przepływomierz
  6. Jeśli chcesz wstawić zawór 4d do instalacji to masz dwa wyjścia: -wymiana kotła na taki który może pracować w układzie zamkniętym -poprowadzenie rury bezpieczeństwa od kotła do naczynia
  7. Kocioł w układzie otwartym w domu jednorodzinnym pracuje na ciśnieniu nie przekraczającym 1 bar czyli temperatura wrzenia wody wynosi 100sC W takim układzie realnie da się nagrzać bufor do 80sC. Ty planujesz grzać go do 95sC co moim zdaniem jest bardzo trudne.
  8. Mi kilkakrotnie zdarzyło się zagotować śmieciuszka 150 KW grzejącego w trybie letnim dwa zasobniki po 1500l oczywiście w układzie otwartym. Ciśnienie na kotle 1,2 bar a odgłosy gotowania było słychać przy 115sC na kotle
  9. Przy ciśnieniu 2 bar temperatura wrzenia wody wynosi 120 sC. Przy 1,7 będzie coś około 115 sC
  10. Pompa za zaworem 4d musi być na zasilaniu
  11. Masz kocioł w układzie zamkniętym. Jaką masz temperaturę wrzenia ? Albo jakie ciśnienie przy 95sC ?
  12. Kotłem na paliwo stałe da się naładować bufor do 80sC. Oczywiście jak ktoś się uprze to naładuje do 95 ale kosztem zdrowia i opału. Co nie zmienia faktu że bufor doskonale współpracuje z kotłem na paliwo stałe.
  13. Od wodomierza idziesz pex 25 do każdej łazienki wchodzisz pex 20 do wanny i kabiny dajesz pex 20. Umywalki, kible i inne bajery pex 16 Odpuść sobie chińską kabinę z radyjkiem i pseudo biczami jak nie chcesz mieć problemów
  14. A skąd będzie wiedział jakie ma przepływy ? Jak zrobi równe pętle to może jakoś to zadziała. Gorzej jak w jednym pomieszczeniu wykończy podłogę panelami a w drugim da płytki. Może będzie wkładał kryzy w śrubunki :D
  15. Właśnie problem jest w tym że kombinujesz zamiast wykonać ogrzewanie podłogowe zgodnie se sztuką na sprawdzonych schematach.
  16. To po co Ci rozdzielacz jak możesz poskręcać go z trójników będzie taniej ? Czym zamierzasz sterować przepływem w poszczególnych pętlach ? Znając pole powierzchni i rozstaw da się obliczyć długość potrzebnej rury z dokładnością do 2 metrów. Czyli można ułożyć pętle w ślimak z dowolnej długości rury.
  17. Ułożenie ślimakowe powoduje równomierne ogrzewanie całej posadzki, przy meandrowym strona zasilania jest cieplejsza a im bliżej powrotu zimniejsza. Wybierając rozdzielacz do ogrzewania podłogowego pamiętaj że musi posiadać przepływomierze.
  18. Jeśli będzie na odpowiedniej wysokości (0,7m x wysokość podnoszenia pompy) ponad najwyższym punktem instalacji to nie będzie problemu
  19. Zawór 3d oraz pompa powinna być na powrocie
  20. Instalacje powinien uruchomić i sprawdzić wykonawca więc zadzwoń do niego i poinformuj o przeciekach i niegrzejącej pętli. Chyba że robiłeś sam to drożność możesz sprawdzić poprzez podłączenie węża ogrodowego przepuszczając wodę konkretną pętlę.
  21. Jakie wartości masz na przepływomierzach? Czy oprócz siedmiu pętli podłogówki jest jakiś grzejnik? Ponawiam pytanie o długości pętli.
  22. Zasobnik z wężownicą prawidłowo działa bez grawitacji czyli na obiegu wymuszonym za pomocą pompy. Da się wykonać ogrzewanie co oraz cwu na jednej pompie (tak jak ma Twój sąsiad) ale jest to inwestycja równie kosztowna co dołożenie dodatkowej pompy a komfort ciepłej wody przy dwóch pompach jest o wiele lepszy.
  23. Zawór zwrotny mógł się zawiesić, sprężynka pęknąć, plastik zdeformować. Rozumiem, że to sprawdziłeś. Pozostaje pompa cyrkulacyjna, izolacja rur ciepłej wody, cyrkulacji oraz izolacja samego zasobnika.
  24. Warto również dodać, że w pomieszczeniach w których ogrzewanie podłogowe wykończone parkietem nie ma wystarczającej mocy grzewczej można zrobić dodatkowo ogrzewanie ścienne dzięki któremu uzyskujemy komfort cieplny nie rezygnując z drewna na podłodze oraz niskotemperaturowego systemu ogrzewania ( pompa ciepła czy kondensat gazowy) Oczywiście w takiej instalacji niezbędny jest projekt.
  25. Z tego co się orientuję to planujesz zastosować zasobnik z wężownicą który grawitacyjnie nie działa. Do bojlerów grzanych grawitacyjnie wystarczy zamontować zawór zwrotny klapowy i problem wychładzania znika. Sterowników antywychładzających nie ma. Zapewne masz na myśli sterownik pompy ładującej zasobnik którego zadaniem jest dbanie o odpowiednią temperaturę wody w zasobniku. Zawór zwrotny w takiej instalacji eliminuje ruch wody w wężownicy przy wyłączonej pompie. Nie spotkałem się ze sterownikiem który miał ograniczenie maksymalnej temperatury wody w zasobniku 50sC
