Treść opublikowana przez majschi
- Pomoc Przy Instalacji Co - Ogrzewanie Podłogowe
Kocioł Zasypowy I Ogrzewanie Podłogowe
Słowo klucz przy podłogówce to jej bezwładność. Prosty przykład z życia: Dom ogrzewany pompą ciepła cały w podłogówce. Temperatura w domu 21sC, pompa chodzi cały czas sterowana pogodowo (ma gdzieś tanie taryfy). Przy temperaturze około 0sC na zewnątrz Pompa ulega awarii (zaciął się czujnik przepływu). Domownicy po około 24 godzinach od wyłączenia ogrzewania odczuwają spadek temperatury gdy jest 19sC w domu. Mija kolejne 10h do przyjazdu serwisanta, w domu 18sC. Po uruchomieniu ogrzewania dojście do temperatury 21sC zajęło ponad dobę. Wyliczenia są jasne i klarowne z reguły tylko na papierze. Jeśli jesteś w stanie mierząc temperaturę zewnętrzną, temperaturę posadzki, temperaturę wewnątrz domu i na tej podstawie codziennie wyliczać co do grama ilość potrzebnego węgla to możesz używać podłogówki jako bufora. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest (przy kotle zasypowym) pilnować aby w buforze temperatura nie spadła poniżej 30-35sC a ręsztę zostawić automatyce pogodowej
- Folie Grzewcze. Co Sądzicie?
Schematy Instalacji Co/cwu Z Ogrzewaniem Podłogowym Do Sprawdzenia
Sterowniki TECH bardzo dobrze się spisują, mają wiele przydatnych funkcji. Sterownik ST 431N za pomocą siłownika będzie sterował Twoją podłogówką. Ustawisz odpowiednią krzywą grzewczą (ewentualnie poustawiasz przepływy w pętlach) a sterownik zadba o temperaturę w pomieszczeniach z podłogówką. Zaworem 4d możesz sterować ręcznie lub dokupić drugi siłownik oraz moduł zaworu mieszającego ST-61 i masz ful opcje
- Wychładzanie Wody W Bojlerze (Z Tematu Viadrus U22)
Jaki Kocioł Do Ogrzewania Mego Domu Polecacie?
Każdy sterownik poradzi sobie z Twoimi pompami,
W jaki sposób obecnie sterujesz pompami ? Wszystkie na stałe w prądzie ? Potrzebujesz najprostszy sterownik obsługujący pompę co oraz pompę cwu. Pompę którą masz przed oraz za wymiennikiem spinasz równolegle i podpinasz pod sterownik jako pompę co. Pompę ładującą bojler to wiadomo podłączasz pod wyjście pomp cwu. Do pompy cyrkulacyjnej możesz zastosować programowalny włącznik czasowy (taki w gniazdo z prądem) który uruchamia pompę w określonych porach w których kożystacie z ciepłej wody. Czy warto stosować pompy energooszczędne to musisz sobie przeliczyć.
- Pojemność Zasobnika Na Ciepłą Wodę Przy Kotle Gazowym
- Gięcie Rury Pex 32
Zastanów się czy Twoi znajomi potrzebują zasobnik 300l ? Liczyć potrafisz prawda ? Mamy standardowy kocioł gazowy 24KW. Zasobnik 100l dedykowany do kotła z wężownicą potrafiącą odebrać pełną moc kotła. Ile wody jesteśmy w stanie podgrzać tym zestawem z 10sC do 50sC w pół godziny? Teraz musimy wiedzieć jakie mamy punkty poboru. Ile łazienek, wanna czy prysznic lub inne. Jeśli są dwie łazienki musisz założyć, że dwie osoby kąpią się jednocześnie. Prysznic to około 10l wody na min o temperaturze 40sC. O pojemność wanny musisz zapytać (jeśli jest). I do dzieła! Sam dobierzesz odpowiedni zasobnik skoro nie wierzysz że ktoś obcy z forum może Ci bezinteresownie dobrze doradzić. Musisz zrozumieć jedno. Nie chodzi o to aby instalację wykonać tanio. Taniość to był Twój główny argument w wyborze zasobnika. Ważne aby była możliwie ekonomiczna w eksploatacji oraz aby zapewniała komfort.
- Przeróbka Instalacji
Kocioł DS MPM
Jeśli obydwie pompy zawsze będą pracować równocześnie to zawory zwrotne są zbędne. Jeśli wyłączysz jedną z nich to ta pracująca może podbierać wodę z nie pracującego obiegu. Zawory zwrotne temu przeciwdziałają. Norma mówi że do naczynia należy stosować nie mniejszą średnicę niż 25mm. Brak czarnych rur i kształtek to rzeczywiście problem w małych i często średnich hurtowniach.
- Kocioł DS MPM
Na wstępie powiedz znajomym, że jak chcą mieć tanio to niech zostaną przy grzaniu przepływowym. Aby dobrać zasobnik trzeba znać profil rozbioru wody. Czyli ile oraz w jakim czasie instalacja musi tej wody wyprodukować w szczycie poboru. Do kotła gazowego należy stosować zasobniki dedykowane przez producenta kotła. Posiadają one odpowiednio wydajne wężownice oraz możliwość umieszczenia czujnika w odpowiednim miejscu. Tylko taki zestaw gwarantuje prawidłową pracę całości. Próby dołożenia "TANIEGO" zasobnika na "wydaje mi się" często mści się w późniejszym użytkowaniu.
Średnica Rur
Moim zdaniem pracujące pompy obiegu grzejnikowego oraz podłogowego nie są wstanie ruszyć niepracującego obiegu kocioł - sprzęgło. Ale skoro producent zaleca zamontowanie zaworu zwrotnego to nie ma sensu kłócić się o 35zł i zamontować dla spokoju.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Średnica Rur
ad1 Zdecydowanie Cu 28 ad2 Zawór zwrotny w tym miejscu jest zbędny ad3 Termometry na obiegu grzejnikowym ułatwią regulacje hydrauliczną (ustawienie przepływów) Dodatkowe naczynie przeponowe jest wpięte prawidłowo. Co budzi Twoje wątpliwości w kwestii wpięcia owego naczynia?
- Czy Awaria Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym, Może Rozwalić Wylewkę, Kafelki
- Czy Czujnik Temperatury Zasobnika Cwu Pokazuje Prawidłową Wartość
