Witam, posiadam piec na eko-groszek i mam mały problem gdyż  mam ustawione 4d w temp ok 48 c a na grzejnikach mierzyłem termometrem wychodzi ok 30c na dole , a na piętrze troszke mnie,  więc w czym tkwi problem? Dodam że nie posadam termostatu na grzejnikach, oraz odpowietrzone są i ciśnienie też ok ;/ Mam jeszcze jedno pytanie 3 dni temu nie miałem prądu i paliłem na ruszcie awaryjnym i miałem otwarty zawór grawitacyjny i grzało mi tylko polowe grzejników , nie wiem czemu, teraz mam go zamknięty ale czy ma być on zamknięty jak chosdzi pompa c.o czy otwarty?
witam
Napisz jaki zawór 4d masz zastosowany oraz jak nim sterujesz
Podobnie z "zaworem grawitacyjnym" co to za zawór? Najczęściej stosuje się zawory różnicowe które są bezobsługowe
Jaką masz instalacje grawitacyjną, trójnikową czy rozdzielaczową?
Najlepszym rozwiązaniem jest wstawienie zdjęć Twoich zaworów
Grzejniki oddają ciepło.Na górze cieple a niżej chłodniejsze.Chyba normalne.A czy temp w pomieszczeniu jest ok?
Niezły misz masz. Możesz zrobić jeszcze zdjęcia z innej perspektywy?
