Wysoka Temperatura Po Rozpaleniu
Posiadam piec  bel-met 12kw z dmuchawą sterownik scl-200 pompka.Dzisiaj  rano zasypałem go około 15 kg węgla ,rozpaliłem od góry,po 3 godzinach temperatura skoczyła do 110 stopni na piecu  ustawiona temp.na sterowniku 55st. załączył się tryb awaryjny na sterowniku.Proszę o porady dlaczego tak skoczyła temp.
pozdrawiam
wcześniej rozpalałem od dołu a dzisiaj od góry rewelacja piec dłużej trzyma i nie ma tyle popiołu
W takim razie sprawdzić czy kocioł gdzieś nie dostaję ,,lewego,, powietrza
witam
No początek sprawdź czy dolne drzwiczki są szczelne
Następnie sprawdź czy klapka w dmuchawie zamyka się po jej wyłączeniu
  • 11 miesięcy temu...
Klapka  od dmuchawy sie nie domykała.piec łapał lewy cug.dołożyłem obciążenie na śrubę i jest ok
pozdrawiam
Edytowane przez mariusz46
