Treść opublikowana przez majschi
Dołączenie Do Wymiennika 300L Drugiego Wymiennika
Oczywiście wszystko da się zrobić za pomocą odpowiedniego sterowania, elektrozaworów i innych wynalazków ale pytanie czy watro Jaką masz powierzchni kolektorów? Jak chcesz dogrzewać dom kolektorami zimą to jedynie za pomocą ogrzewania niskotemperaturowego i nie liczył bym na dużą sprawność takiego rozwiązania
- Dołączenie Do Wymiennika 300L Drugiego Wymiennika
- Piec 30Kw Na 150M Grzewczych - Poci I Brudzi Się Bardzo
- Wysoka Temperatura Po Rozpaleniu
- Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
Letnie Grzejniki
witam Napisz jaki zawór 4d masz zastosowany oraz jak nim sterujesz Podobnie z "zaworem grawitacyjnym" co to za zawór? Najczęściej stosuje się zawory różnicowe które są bezobsługowe Jaką masz instalacje grawitacyjną, trójnikową czy rozdzielaczową? Najlepszym rozwiązaniem jest wstawienie zdjęć Twoich zaworów
Wybór Ogrzewania
Co takiego skomplikowanego jest w pompie ciepła ? Jak pierwszy raz montowałem takie "cudo" i zdemontowałem obudowę to zastanawiałem się za co oni chcą tyle kasy. Przecież tam jest tylko chłodnica, sprężarka, pompa, wymiennik i trochę elektroniki
Wybór Ogrzewania
Również uważam że nie należy dyskwalifikować ogrzewania elektrycznego z obawy na brak prądu ale warto się zabezpieczyć na wyparek dłuższych przerw w dostawie energii Brak prądu przez kilka dni ma też swoje plusy mianowicie wzrasta przyrost naturalni dzięki któremu więcej osób będzie pracowało na nasze emerytury :D
Wybór Ogrzewania
To niestety jest minus ogrzewania elektrycznego Dlatego warto się zabezpieczyć na ewentualność braku energii kominkiem lub przynajmniej kozą Po ostatnim Ksawerym znajomy ogrzewający się pompą ciepła musiał wyprowadzić się do teściów, po 5 dniach bez prądu miał 8sC w domu Tylko patrząc obiektywnie nikt obecnie nie robi instalacji grawitacyjnych więc czy to kocioł na paliwo stałe, olej czy gaz bez prądu i tak będzie zimno jeśli ktoś nie ma zasilania awaryjnego
Co Bez Pompy ?
Instalacja grawitacyjna w trakcie rozpalania najpierw ogrzewa pomieszczenia u góry i z reguły tam jest cieplej (choć nie zawsze) Pompa pozwala równomiernie ogrzewać wszystkie kondygnacje przy mniejszej temperaturze na kotle Jeśli uważasz że Twoja instalacja lepiej pracuje bez pompy nie musisz jej uruchamiać
Co Bez Pompy ?
witam Domyślam się że Twoja instalacja była na początku zrobiona bez pompy co i wszystko działało prawidłowo Następnie ktoś uznał że pójdzie z duchem czasu i dołożył pompę co która sprawia że instalacja szybciej oraz równomierniej się nagrzewa
Instalacja Co Z Lat 70
Większość kotłów gazowych wymaga minimalnego ciśnienia 0,6 bar, poniżej tej wartości wyskakuje błąd Nigdy nie zastanawiałem się po co tak jest może ktoś inny wyjaśni Jeśli chcesz podłączyć kocioł gazowy do instalacji grawitacyjnej wystarczy odciąć naczynie i w jego miejsce wstawić odpowietrznik automatyczny
- Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
witam Jeśli nie przeszkadzają CI rury na wieszku to możesz je zostawić z pewnością przeżyją kolejne 40 lat
- Problem Z Ustawieniem Sterownika (Proszę O Pomoc)
Dobór Grzejników Do Pieca Gazowego Kondensacyjnego
witam Jeśli chcemy uzyskać jak największą sprawność kotła kondensacyjnego to należy dobrać grzejniki na parametr 55/45/20 Następnie dobrać kocioł który ma "dużą" modulacje i zastosować sterowanie pogodowe
