majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Zamontuj w miejsce ręcznego automatyczny odpowietrznik i problem zapowietrzania powinien się rozwiązać. Na jakim biegu masz pompę ? Może zbyt duży przepływ powoduje szumy w instalacji. Jak rozpalasz w kotle? W ogóle to kocioł dolnego czy górnego spalania ?
  2. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Nie wiem czy mi się wydaje czy powrotem z grzejnika poszedłeś w górę?
  3. Zgodnie z DTR http://www.defro.pl/pliki/dtr/optima-optima-komfort.pdf
  4. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Daj jakieś fotki tego zapowietrzającego się grzejnika, odpowietrznika na powrocie oraz rurek jeśli je widać
  5. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Odpowietrz wszystko na wyłączonej pompie i zakręć odpowietrznik automatyczny na powrocie możliwe że pompa przez niego zaciąga powietrze. Odpowietrzniki automatyczne na zasilaniu zostaw otwarte
  6. witam Za pompą cwu brakuje zaworu zwrotnego
  7. witam Po odkręceniu metalowej śruby na środku pompy powinna kapać woda, następnie przez otwór po śrubie należy delikatnie włożyć np śrubokręt i sprawdzić czy się kręci, jeśli tak działa. Pompa którą posiadasz wystarczy do większości domów jednorodzinnych Proponuje sprawdzić stan filtra przed pompą oraz zawór różnicowy jeśli jest pozdrawiam
  8. Będzie grzał prawidłowo przy włączonej pompie co Grawitacyjnie nie pójdzie
  9. stal wcale nie jest taka droga http://www.wodbud.com.pl/p.p/ze-szwem.cbh.html Jeśli autor tematu potrafi spawać to będzie jedna z tańszych opcji
  10. witam Myśląc o modernizacji kotłowni zacznij od poszukania odpowiedniego dla siebie kotła pod względem mocy i opału który będziesz stosował i zamontuj go zgodnie z zaleceniami producenta
  11. witam Skoro nie ma być kolektorów to sprawa wydaje się dość jasna kondensat jednofunkcyjny podpinasz pod jedną wężownice a kocioł pod drugą, nie ma większego znaczenia pod którą ponieważ obie grzeją cały zasobnik
  12. Grzejniki przechodzą w fabryce próbę szczelności więc może póżniej było coś majstrowane. Możesz spać spokojnie nic nie powinno wyskoczyć
  13. Witam Powodem przecieku jest nie dokręcona wkładka termostatyczna znajdująca sie pod srebrną nakrętką. wygląda podobnie do tej Obecnie nie cieknie ale przy próbie zmiany ustawienia pozycji głowicy może dojść do poluzowania wkładki a tym samym przecieku. Zastosuj się do rad z postu #3 Czyli Zakręć zawory pod grzejnikiem (jeśli są na klucz imbusowy zapamiętaj ilość obrotów podczas dokręcania i o tyle samo odkręć po wykonanej operacji jeśli na srubokręt płaski to ustaw poziomo) Odkręć srebrną nakrętkę i zdemontuj głowice, pod nią jest element który należy dokręcić ( podobny jak na zdjęciu powyżej) Po dokręceniu wkładki zamontuj głowicę dokręcająć srebrną nakrętkę (ręką do oporu a następnie delikatnie dociągnij kluczem, nie za mocno bo pęknie) Odkręć zawory pod grzejnikiem Sprawdz szczelność pozdrawiam
  14. Rozumiem że zasobniki masz wpięte równolegle do instalacji grzejnikowej a nie szeregowo. Jeśli nie chcesz grzać wody wieczorem (po kompieli) to wystarczy zamontować elektrozawór na zasilaniu zasobników plus sterowanie czasowe Czy to ma sens? Raczej nie bo i tak tą wodę będziesz musiał nagrzać. Zadbaj o dobrą izolację zasobników
  15. majschi odpowiedział(a) na Rudzyk temat w Instalacje CO i CWU
    Czy za każdą pompą znajduje się zawór zwrotny ? W jaki sposób regulujesz temperaturą podłogówki ?
  16. witam Jaki konkretnie jest problem? Ciepłej wody jest za mało? za dłużo? za zimna ? za ciepła? Oraz przydał by się mały schemat jak to jest podłączone
  17. Schemat jest poprawny Na powrocie z grzejników, jeśli nie masz na nich zaworów odcinających możesz dać zawór który usunąłeś z zasilania aby odciąć grzejniki w okrasie letnim.
  18. Aby regulować zdalnie temperaturą potrzebujesz taki zestaw http://allegro.pl/silownik-herz-zawor-3-d-3-4-sterownik-tech-st-431n-i4775261407.html sterownik tech st-431n posiada stopień ochrony ip40 więc montaż w łazience jest nie wskazany Lub inny składający sie z mosiężnego zaworu 3d, siłownika oraz sterownika
  19. witam Możesz zamontować sobie na zasilaniu cwu zawór 3d z siłownikiem a sterownik umieścić w łazience cena takiego zestawu to około 700 zł
  20. Za pompą ładującą zasobnik cwu musisz zamontować zawór zwrotny i on nie pozwoli na grzanie co miarownik wystarczy mechaniczny (działa bez prądu) Jak zlikwidujesz zawór na zasilaniu nad kotłem to nie ma potrzeby stosować innych zabezpieczeń Zawór który posiadasz jest do kotłów z wężownicą schładzającą pracujących w układzie zamkniętym
  21. Powrót z zasobnika należy wpiąć pomiędzy pompę CO a kocioł Pompę ładującą zasobnik umieścić na powrocie Za obiema pompami zawory zwrotne Co do sterownika to wystarczy najprostrzy obsługujący dwie pompy z funkcją prioryretu np taki http://allegro.pl/sterownik-pomp-c-o-i-c-w-u-salus-pc12hw-antymroz-i4733170174.html Jeśli chcesz ogrzewać płaszcz zasobnika koletorami i zakręcisz wyjścia na CO to musisz wyposażyć nowy układ w naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa ponieważ odetniesz drgę do naczynia
  22. Witam Domyślam się, że powodem modernizacji jest problem z ciepłą wodą tzn wychładzanie jej w momęcie gdy wygaśnie w kotle i rano jesteś bez ciepłej wody. Sposobów na rozwiązanie tego problemu jest kilka ale moim zdaniem najlepiej sprawdza się dodatkowa pompa plus odpowiedni sterownik Posiadasz kocioł żeliwny więc niska temperatura powrotu mu raczej nie straszna więc zawór 3d lub 4d ochraniający powrót zbędny Jeśli chcesz bawić sie w kolektory to musisz zacząć od wymiany zasobnika na dwuwężownicowy ponieważ ogrzewając najpierw kocioł potem zasobnik nie uzyskasz zadowalających efektów No i najważniejsze, zawór na zasilaniu nad kotłem do likwidacji bo odcina drogę do naczynia
  23. witam Trudno przewidzieć jakie będą ceny gazu za 126 lat i czy wogóle jeszcze będzie. Domyślam się że to literówka i chodzi Ci o obecny sezon Brakuje najważniejszych danych czyli powierzchni domu oraz zapotrzepowania na ciepło z projektu
  24. witam Bulgotanie w rurach oznacza zapowietrzenie. Masz dwa obiegi, otwarty i zamknięty. Wskazówka przy czerwonym zbiorniku pokazuje poziom wody obiebu zamkniętego i jest na prawidłowym poziomie. Kocioł natomiast pracuje w układzie otwartym i do niego też trzeba co jakiś czas dolać wody. Na wyłączonych pompach należy dolać wody do kotła aż przeleje sie z brązowego zbiornika ( znajduje się nad czerwonym ) Od tego bym zaczął
  25. witam Posiadając sterowanie pogodowe powinieneś odkręcić wszystkie grzejniki następnie ustawić krzywą grzewczą tak aby w pomieszczeniach była optymalna temperatura. Skoro obecnie 8 pracujących grzejników wystarczy aby było ciepło po odkręceniu reszty krzywą grzewczą należy obniżyć Dzięki temu uzyskasz większy komfort a spalanie opału będzie na tym samym poziomie co dotychczas
